[ Решено ] Найти даташиты на элементы маркировкой HW, HU.
skvorcovs77
26/02/2025 10:07
Аппарат JetSurf ICU (IGNITION CONTROL UNIT).
После переполюсовки. На кросс-плате выгорели MOSFET заряда/разряда АКБ (SUM110P06 [TO-263]). "Поджарили" плату управления.
Не могу найти даташиты на элементы HW1728 [SOT89] и HU1644 [SOT89]. Изготовитель - MICROCHIP.
Сможет кто помочь?
Иванова
26/02/2025 11:56
HW1728 [SOT89] стаб должен 2.8в Там так все горело что , вольтов 15 гуляло по плате не меньше Прозвонить вход, вых будет быстрее Я бы смотрел, прозванивал питания на проц Если, на проц пришло больше 3в -то ремонт дальше можно и продолжать Проц PIC питание Vcc от 3в до 5в
skvorcovs77
26/02/2025 12:10
Иванова писал:
По плате ничего не "гуляло". Этим краем плата лежит на MOSFET кросс-платы. Вот они - в уголь. Ну и плату пропекли.
Иванова
26/02/2025 12:33
Прогар платы как всегда Так восстановить можно Снять все детали что на прогаре, прозвонить , восстановить дорожки, маской изолировать , собрать все обратно . Будет те счастье
skvorcovs77
26/02/2025 12:56
Иванова, Вопрос не в том, как восстановить плату. Вопрос - что поставить вместо сгоревшего. По маркировке - ничего не ищется. Какая-то внутризаводская.
Иванова
26/02/2025 13:01
Как правило КРЕНЫ . Цеколевка разная У каждого производителя своя Прозвонить можно прибором
skvorcovs77
26/02/2025 13:54
Ветка - ДАТАШИТЫ
Тема - Найти даташиты на элементы.
skvorcovs77 писал:
...Не могу найти даташиты ...
Сможет кто помочь?
Я знаю, что это стабы. Вопрос - какие именно. В продаже их тоже нет. Нужно подбирать аналоги.
Питание на PIC идет как раз с HU1644, который точно выгорел.
HW1728 - стаб НЕ на 2,8В.
adam7
26/02/2025 14:03
skvorcovs77,
Вот Ваши LDO:
HW1728 - 5 вольт
HU1644 - 3,3 вольт
Даташит приложил.
skvorcovs77
26/02/2025 14:32
adam7 писал:
Даташит приложил.
Спасибо огромное.
adam7
26/02/2025 17:21
Рад помочь! Мир, Дружба, Жвачка
