опознать smd деталь sot666 ? маркировка k9 в цены apcf конд | |
| arturSS 05/08/2025 12:38 |
здраствуйте помогите опознать . стоит в управлении igbt транзистора apcf части инверторного кондиционера |
| gnom69 05/08/2025 22:26 |
Если обозначен как транзистор , то может быть...Схему надо рисовать на бумаге всё равно - куда чего подключено...https://datasheet4u.com/datasheet/Toshiba/RN2970FS-745039 |
| arturSS 06/08/2025 09:05 |
тоже находил этот даташит но как то странно он тут 2 одинаковых по полярности транзистора меня это смутило. но да по схеме как транзистор обозначен и блин особо не прозвонишь так как в цепи баз резистор но смотрю меняли igbt и он навероно сразу сгорел опять и по транзистор тестеру показывает 2 диода тоесть скорее всего это не тот элемент |
| gnom69 06/08/2025 12:00 |
Вроде они все с резисторами в базе , только распиновкой отличаются. |
| arturSS 06/08/2025 12:35 |
вот ещё фото. Получается все равно странно. 3 и 6. идут через 22 ома на затвор. базы их тоже. но через 2.2 ома соединены. уже странно . 4 эмиттер идёт на 22 ома 2 штуки параллели они и подгорешвшие . но при этом 1. вывод не соединён. со вторым эмииерром (типа параллельное) тоесть что-то тут другое наверное |
| gnom69 06/08/2025 12:59 |
Бери бумагу , рисуй схему , может кто и сообразит , как оно подключено. Может включены по дарлингтону , или эмиттерный повторитель . |
| arturSS 06/08/2025 13:24 |
оок |
