Помогите плиз найти даташит 7933С | |
| GRuslan 21/11/2025 05:55 |
Вроде регулятор на -3,3в |
| adam7 22/11/2025 00:02 |
GRuslan,
Вроде, не пойдет. При таких данных, долго будем искать. Какую функцию он выполняет, какой тип корпуса, с какой платы сняли детальку? Схему от руки можете нарисовать, для полноты картины? |
| GRuslan 24/11/2025 04:14 |
Плата управления пылесоса для бассейна.
Элемент стоит в цепи питания контроллера НТ66F004 |
| n max 24/11/2025 17:26 |
Питание контроллера от 2.5 до 5.5 вольта так что минус там ни как не может быть
ДОБАВЛЕНО 24/11/2025 17:45 Микросхема HT7333A (SOT-89)-ближайшее что выдало в таком корпусе и похожее на стабилизатор. Тут скорее всего перемарк от братьев китаёз. |
| GRuslan 25/11/2025 08:45 |
спасибо и за это, бум пробовать |
