Помогите опознать деталь в корпусе SOT89 | |
| ctujhjd 25/11/2025 12:23 |
Деталь стоит на плате детской качалки 4Moms Mamaroo, корпус SOT 89, надпись на ней
3D СQ написано боком на корпусе, на плате написано U1, похоже какой то стабилизатор питания, на сколько вольт не понятно. Подскажите кто знает. |
| II3II 25/11/2025 20:53 |
MM3123DPLE LDO Voltage Regulator 3.3V 180mV/0.18V SOT-89 marking 3D |
| ctujhjd 26/11/2025 12:07 |
Добрый день. Спасибо за информацию, так как эл.схемы нет, по даташит это немного не то. Прикладываю фото платы. |
| ctujhjd 26/11/2025 13:00 |
и ещё фото. Либо я туплю?! |
| adam7 26/11/2025 17:51 |
Проверьте этот вариант - MCP1701AT-3302I-MB |
| ctujhjd 27/11/2025 09:18 |
Спасибо. Посмотрел MCP1702T-3302E/MB, Линейный регулятор с малым падением напряжения 250мА 3.3В [SOT-89], в принципе по параметрам должен подойти, без схемы неудобно. |
