Определить транзисторы | |
| AnhelisdeAdelweiss 18/11/2026 10:12 |
Здравствуйте!
На выходе сетевого адаптера с контроллером для гирлянды роса стоит мост из 4 биполярных транзисторов. На корпусах SOT-23-3 есть маркировки: 1YN - по прозвонке NPN 2YP - по прозвонке PNP Не могу найти их маркировку, чтобы их заменить. Адаптер: Вход ~ 220В Выход --- 43-45 В Ток 279 мА Мощность 12 Вт |
