О стабилитронах R2K, R2KY, R2M и пр. | |||||||
| oasis 02/02/2005 11:17 |
много приходится ремонтировать тв очень часто постепенно растут вых напруги бп изза постепенной потери емкостей а это влияет даже на долговечность кинескопа недавно пришел samsung у которого под r2k даже дорожка почернела.вопрос -у кого есть инфа по этим стабилитронам потому что в инете точной инфы нет знаю только что они отличаются скорее всего по напруге количеством точек на корпусе вот у меня дома 3 телека у родителей хотелось бы поставить защиту а на рынке один раз купил с2 точками то с3 раньше даже не знал об этом например мой филипс выдает 138в в рабочем и 150 в дежурке какои стаб ставить? |
| KRAB 02/02/2005 11:36 |
oasis, вот что есть с конфы ТЕЛЕМАСТЕР в моих закромах:
R2K, R2M 12533. Oleg Что означают точки на диоде R2M? Думаю ничего существенного. А R2M это стабилитрон (180V), ставят для защиты от перенапряжения. R2M это лавинный диод с напряжением пробоя от 135 до 180V, а точки указывают более точное напряжение Есть данные по точкам? Есть данные по точкам? http://www.freetradezone.com/dc_images/03/03/D8110303.pdf И про точки ничего не сказано... (
Плохо по буржуйски понимаю, но из даташита неясно как он работает. 135-180 это разброс или рабочий интервал. Тогда график тока пробоя по идее должен бы быть.(-) 29-Мар-2003 (00:31) Если верить Резиденту то все стабилитроны свыше 6V работают на принципе лавинного пробоя перехода. Т. е. получается что принципиально любой стабилитрон более 6в есть по сути лавинный диод. Но вот только принцип работы этого R2M по даташиту не могу проследить. Может растолкует кто. У лавинника характеристика похожа на тиристор, при открывании напряжение уходит в ноль (в насыщение) У лавинника характеристика похожа на тиристор, ---- Так - с. Сразу есть вопрос...(-) 29-Мар-2003 (09:57) Вот я ставлю его в Самсунги. SMR40200C использую чёрные, китайские(они дешевле - 96руб), только с ними и с новым 22х50в в дежурке 150-160V получается. Ставлю резистор в разрыв с дросселем 390-560ом - получается не более 140-145в в дежурке. Отсюда вопрос - не сдохнет ли R2M коли он от 135V начинает открываться? Уже штуки три только в этом году поставил - пока все работают, но теперь буду беспокоиться, может надо R2K ставить? Он вроде как от 145V по даташиту. Так с этого надо и было начинать - В Samsung всегда стояли R2K (180V) Да, по даташиту у R2KS - 160-180V напряжение пробоя. Так никто и не ответил - например 135-180V (у R2M) это разброс параметров или что-то другое?(-) 29-Мар-2003 (11:16) Ведь он в ТВ работает в режиме постоянки, а в даташите накручена куча графиков и параметров для импульсного режима. Так и непонятно когда он начнёт пробиваться при 135V или при 180V? Либо это параметры для отдельных экземпляров либо для разных импульсных режимов? Кто силён в аглицком или хорошо знаком с работой лавинников, поясните - уж больно разброс подозрительно большой 135-180V, почти "половина лаптя по карте" Не смотрел ТУ, могу предположить что похожее на примере КН102(-) 29-Мар-2003 (15:51) Есть такой элемент - динистор, если почитать ТУ на него то порог пробоя указывается при определённом фронте импульса и при этом гаранируется напряжение пробоя, на примере КН102А - 5V правда уж не помню фронт, а если тот же динистор пытаться открыть длинным фронтом типа заряда RC -то напряжение пробоя плавает где то 12-15V, задача у R2K в конечном итоге спасти строку а не стабилизировать плюс В. В общем, похоже останется загадкой этот лавинник. Основные моменты неясны.(-) 29-Мар-2003 (17:54) 1. На работу тиристора это не похоже - он не открывается а пробивается безвозвратно. Случая чтоб он защищал, но выживал я не припомню. Т. е. ток лавинного пробоя видимо мал и не обеспечивает работу ПБ в режиме КЗ, и просто далее умирает от теплового пробоя. 2. С работой стабилитрона в режиме лавинного пробоя его можно было бы сравнить, возможно так и есть, ведь если ток пробоя стабилитрона не ограничивать резистором наступит тепловой пробой, тоже безвозвратно. Как раз R2M так и включен, без ограничения тока пробоя. Но из даташита как-то непонятно что это именно так - графиков напряжения и тока пробоя нету. 3. Никто и не говорит что он должен там стабилизировать В+, только вот неясно на каком уровне всё же пробьёт R2M - на уровне 135 или 180V. Вот такие загадочные моменты. Предлагаю небольшой "эксперимент"(-) 29-Мар-2003 (18:03) Предлагаю небольшой "эксперимент" Берем резюков от 1 кОм до 10 кОм (например!) и кучку R2M с разным количеством точек и ещё естественно Цэшку... догадались, что дальше? и последовательно Резистор - R2M например к питанию видеоусилителей (где вольт так за 200) и смотрим результаты с точками... Проводить такой эксперимент или нет - Ваше дело, но ко мне без претензий в случае краха... ))
Это, чтобы напряжение начальное на малом токе "отловить"... О случаях защиты(-) 31-Мар-2003 (08:46) дело в том что клиент созрел на ремонт когда полный аут-бывает приходят 11 шасси с другим - обязательно смотрю источник - как правило под R2K потемневшая плата и напруга в дежурке 170-180V, этот тот самый случай когда R2K ещё выполняет свою функцию. 12613. SERG Диод R2G в TV XITACHI можно ли заменить на R2M или R2KY? Подскажите. плиз. R2G - 115V; R2M - 130V; R2K - 150V Вот сами и думайте будет ли он что либо защищать при такой замене R2KY 120V подойдет пожалуй! R2KY - 160V А где вы берете эти напряжения дайте пожалуйста ссылку на даташит а то у всех что то по разному www.freetradezone.com после бесплатной регистрации - R2KY - 120V Всем спасибо, буду ставить R2KY. Ребята! Вы, извините, задумывайтесь что и зачем ставится. Эти лавинные диоды-одноразовая защита. Если БП - каюк, то он горит и ТВ пора к мастеру нести. А если бы был супернадежный БП - то они не нужны были бы. КСТАТИ, ПРИ РЕМОНТЕ СТАВИТЬ ЕГО НАДО В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ, КОГДА БП в норме на 100%. Здесь: http://www.nedis.cz/SORTIMENT/aktivni/01_O_R.htm http://www.radiomods.co.nz/integratedcircuits/diodeinfo.html 1693. vitaly Помогите,пожалуйста, опознать - R2KY Имеется, судя по обозначению на плате стабилитрон, обозначение - R2KY. Исходя из габаритов, то ток его немаленький. Стоял в цепи +105V БП телевизора на базе STR5412 (параллельно выходу, на корпус). Ножка 4. На имеющейся схеме похожего БП телевизора SUPRA его тип указан как DR2M. Вопрос в следующем - какие его напряжения стабилизации и ток. Имеется стабилитрон с маркировкой R2M. Какие его параметры, можно ли его использовать вместо R2KY. (Я подозреваю что можно, но после трех сожженных из разных причин STR-ок, я уже на воду дую) Может у кого есть ссылка в инете на данные о зарубежных стабилитронах, диодах. Был бы очень благодарен. Посмотри вокруг R2K - защитный (лавинный) стабилитрон Это я здесь узнал. И дуй не на воду, а читай конфу и секреты ремонта. Хотя бы из вежливости. ОК
А что за STR5412 не знаю такую Ставьте R2M. Спасибо Есть такое чудо. Выходной транзистор БП + усилитель ошибки. Сжигается на ура . Стоит в некоторых Супрах и непонятно каких немецких аппаратах где-то пятилетней давности. |
| Semen 02/02/2005 11:52 |
Братцы! а по моему это не стабилитроны а лавинные защитные диоды,основной функцией которых является не удержать напряжение в заданных пределах а "закрыть амбразуру". Т.е. умереть и закоротив силовую шину остановить БП. Доказательством тому отсутсвие токоограничивающего гасящего резюка между шиной питания и катодом диода. ![]() |
| KRAB 02/02/2005 12:22 |
Semen, конечно ... лавинные защитные диоды..., другого просто не дано! Но каждый, понимая, как я надеюсь, их назначение и принцип работы, называет их "по-своему", а отсюда и рождаются разнотолки и ВРЕДНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ об их замене на что-то из стабилитронов типа КС630 и т.п. |
| oasis 02/02/2005 13:31 |
вопрос был по влиянию точек на напряжение похоже ответа не найдем ведь лучше поставить диод на 150 когда в дежурке 130-140 вместо170-180 которые мы лепим если бы у нас в Донецке был бы весь выбор диодов с разным количеством точек я конечно же проделал эксперимент и выложил бы здесь я уверен что напряжение пробоя диодов точное а никакое там 130-180вольт |
| Anonymous 02/02/2005 21:56 |
Дались Вам эти точки !
У любой хреновины, есть Lot Number. Который несёт в себе информацию, как минимум о дате выпуска. Если контора крутая, имеет несколько заводов делающих одну и туже продукцию, то и это тоже указывается. Поскольку соли Вам насыпал SANKEN то: 1. Part Number - R2M 2. Lot No - 96 *** (96 три точки) это расшифровывается так: 9-последняя цифра года выпуска (1999) 6-месяц *-первые 10 дней месяца (1-10) **-вторые (11-20) ***-третьи (21-....) Извините, что разрушил Вашу дискуссию. Удачи ! Александр AMA Company, Moscow. |
| teledok 03/02/2005 11:39 |
AMA, так может найдутся и тактико-технические данные на эти стабилитроны? |
| Bahuz 03/02/2005 22:23 |
Зачем вам ваще эти R2k-m, лично я уже давно ставлю советские кс620-кс650.Пробиваются также а стоят дешевле |
| Boris 04/02/2005 21:13 |
Вы их в лавке покупаете или из ракет выковыриваете?
Ставь R2KY будет держать ,пока все не сгорит (шучу). |
| Лев 05/02/2005 12:33 |
Bahuz, Сомневаюсь что советские кс620-кс650 стоят дешевле этих R2k-m. Другое дело если вы и вправду их из ракет выковыриваете . Но можно ещё больше сэкономить денег и вместо стабилитрона поставить просто диод например КД521Г где Uобр.В=120. |
| RM25 05/02/2005 14:54 |
кс620-кс650 они же на болте
Да за такое на месте клиента поубивал бы
А вместо моста наверное Д242 ставите ? У меня в гараже пол-ведра стоит 242 могу отдать самовывозом |
| kum 05/02/2005 15:26 |
Нет Лев, это он должен выдерживать обратное 120 В, а при каком напряжении он пробьется это еще вопрос |
| Лев 05/02/2005 18:19 |
Bahuz, Пока клиенты не вычислили засады или доброжелатель какой-нибудь не рассказал им о засаде. Собирайте все свои стабилитроны и диоды на болтах, потом забегите по пути к RM25 и забери у него ещё полведра диодов и сдайте это в пункт приёма цветного металла, как медь .
Да ещё, если вы и конденсаторы типа К50-12 устанавливаете которые на болтах, то их тоже можно сдать в тотже пункт приёма, как алюминий .
Я не шучу, советую, а на вырученные бабки, в большом городе на радиорынке сможете купить кучу похожих или импортных Стабилитронов, диодов и т.д. Главное потом вас не кто не упрекнёт что вы в ТВ поставили что-то не то или не так .
R2M =150V R2KY=170V |
| krtpc 05/02/2005 18:26 |
Лев Будешь смеяться,но сегодня из ящика вытащил К50-12,на
проводах впендюренный.И 100мкф вместо 150.Но работал-просто ди- зайн портил. |
| teledok 05/02/2005 18:59 |
Лев, а R2K? Дело в том, что их в справочниках нигде нет. А я их ставлю (согласно напряжениям) во все БП, по схеме а-ля-AKAI-2107 ![]() |
| key-s 05/02/2005 19:45 |
Я так ориентируюсь в этих лавинниках - если в тв. питалово +103...110в - R2KY, +115...120в - R2M, +125 (R2KN), +135 - R2K. |
| Лев 05/02/2005 22:00 |
teledok, key-s Лавинный Диод с названием которое начинается на R2K много
R2K R2KLA R2KL R2KN R2KS R2KY Хотя многие утверждают что пользуются диодами только R2K и ставят в цепь более 110вольт. Но судя по интернет-магазинам которые предлагают эти диоды, эти диоды на 65вольт, то-есть R2K=65V. Вот и интересно где их мастера покупают??? И тогда как они стоят в такой цепи??? Или кто-то что-то недописывает или когда китайцы их штампуют не придают этому значение. |
| key-s 05/02/2005 22:43 |
Лев, не всё - что пишут правда, возможны опечатки... Говорю из своего опыта: - R2K (без букв) применяется при В+ больше 130в. То что их много - ежу понятно... ![]() |
| dema2 05/02/2005 22:47 |
Я везде ставлю R2K. Если есть желание, никто не мешает добавочно поставить 2 "жирных" стабилитрона на 12в по +17в. Спасибо не скажут, но случись что с процем, сам виноват!.... |
| Лев 06/02/2005 03:55 |
key-s Понятно что R2K много, а R2M всего один, значит точка над точками ещё не поставленна .
key-s Подскажи в каком телевизоре применяются R2K (без букв) тоесть установлен изначально с завода, или в другом схемном решение. |
| key-s 06/02/2005 09:15 |
SONY, shassis AE-2, AE-3 (+135V). |
| Рetrovich1 06/02/2005 10:02 |
Вот развели-и...
AMA ведь дал уже КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ответ |
| key-s 06/02/2005 13:52 |
Рetrovich1, мы про точки и не вспоминаем... вроде разобрались, пытаемся выяснить - какой диод ставить oasisу - в его яшик. |
| Лев 06/02/2005 15:59 |
key-s, В SONY, shassis AE-2, AE-3 (+135V). Установлен R2K-V1 |
| key-s 06/02/2005 16:34 |
Лев, если найдёшь в продаже то что писал, скажи - где ...я тоже куплю. ![]() |
| Лев 06/02/2005 19:12 |
key-s, Нет проблем http://www.7wolt.ru/search.php?method=search&w=R2K-V1 |
| key-s 06/02/2005 19:23 |
Лев, ...сдаюсь. ![]() |
| zeppelin 06/02/2005 23:40 |
Я отцепил от ВАЖНОЙ и случайно перенес не туда . |
| Administrator 07/02/2005 10:36 |
Rottor, zeppelin, это, товарищи, не надо на админа валить. Определитесь, куда переносить, я перенесу. |
| Anonymous 08/02/2005 23:06 |
SANKEN - своей смертью не помрёт !
R2K-V1 - один из индексов упаковочной спецификации. Конкретно -V1, означает : 1000шт. на ленте, уложенной 'змейкой' в коробке рамером 77х77х255мм, что на ней (коробке) и будет написано . По поводу нужен-ненужен, как работает - в интернете полно информации. http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/01_01/stat-32.htm - как пример. Немного из моих 'запасов' : RM25 - Vrm = 40V, Vz = 50-61V RM26 - Vrm = 50V, Vz = 60-70V RY23 - Vrm = 200V, Vz = 250-400V RY24 - Vrm = 400V, Vz = 400-450V R2K - Vrm = 170V, Vz = 170-200V R2KN - Vrm = 140V, Vz = 150-170V R2KY - нет данных ~ 160-170V R2M - Vrm = 130V, Vz = 135-180V Удачи ! |
| Hop 09/02/2005 09:35 |
Спасибо AMA, земной тебе поклон
Заходи почаще. |
| Лев 09/02/2005 17:46 |
, но то как вы расшифровали вызывает сомнения .
Пример1: R2M I6*** Буква I - какой год обозначает?, может высокостный? .
Пример2 R2M 8D*** Буква D - какой месяц обозначает?, может тринадцатый? .
И также не убедительно что *-первые 10 дней месяца (1-10), по причине что капиталистам не ясность не нужна, в отличие от нас и вас. И если им нужна была в этих точках дата, они эти точки заменили алфавитом.
AMA, Не надо выдавать желаймое за действительное . Магазины предлагают R2K как диод для цепи +65 вольт. Да и потом я из теливизоров пока не вытаскивал R2K (без букв). |
| Andrey74 09/02/2005 19:20 |
AMA, на промэлектронике немного другие характеристики:
R2K (65v) R2KN (125v) R2KY (170v) R2M (150v) RM 25 (40v) |
| Kurbani 10/02/2005 07:27 |
Небольшая справка. Элементы типа R2R...R2K... называйте их как хотите - пробивные диоды, стабилитроны, стабилизаторы, назначение у них одно - ограничение предельно допустимого напряжения в цепи.Они хороши тем, что допускают в импульсе 100 А и более. При их отсутствии под рукой я, недолго думая, пользуюсь равноценной заменой - собираю аналог мощного стабилитрона: беру составной транзистор, например, КТ829, коллектор соединяю с базой через стабилитрон (стабилитрон беру на необходимое напряжение с учетом падения напряжения на переходе Б-Э), коллектор и эмиттер этого сооружения образуют аналог требуемого устройства.
P.S. Аналогичное назначение имеют Наши варисторы типа СН-1, СН-2. С уваженим Курбан. |
| Лев 10/02/2005 10:39 |
Сегодня провёл эксперимент взял по десятку R2M I6***, R2M 11***, R2M 95** и R2KY 03, после взял диод, резистор на 10ком, конденсатор 1мкф, прибор и собрал цепь, подключил в сеть 220вольт и получил на выходе постоянки 270вольт и начал поочерёдно подключать R2M и R2K и контролировать процесс прибором, вот что получилось .
R2M I6*** =150V R2M 11***=170V R2M 95** =150V R2KY 03 =150V Конечно был разброс в партиях +-7вольт, но это не главное, главное что мне пришло на мысль, что напряжение зависит не от названия , а от партии .
Так зачем такой хлам возле себя собирать, на который доташ не сыщешь, а если есть например доташ на R2M то там типа сказано диод для цепи 130вольт, а вот начнёт работать он от 135до 180 вольт.
Тем более что сейчас есть хорошие стабилитроны типа BZX85C150, BZX85C180, BZX85C200 мощностью 1,3Ватт и стоят дешевле и всё ясно и понятно. В отличиеот хламовым диодах фирмы SANKEN без родословной.
| RADIODOCTOR 10/02/2005 14:28 |
Важен ток короткого замыкания.Чтобы сразу не обрывался,а защищал |
| Rottor 10/02/2005 15:07 |
RADIODOCTOR,
Так он и расчитан на то, что - бы предохранители на подстанции вырубало ![]() |
| Streik 10/02/2005 16:35 |
R2K-защита 150в,R2M-170в ,для Самсунга R2K с головой хватает,если в дежурке больше 140в,
значит надо смотреть БП |
| key-s 10/02/2005 20:46 |
Rottor,
Лев, всё убедительно... Не знаю, почему тебе не попадались R2K(без букв) (???) Сам встречал неоднократно и в том что писал... и с питаловым пониже, например в SCT-11 часто можно встретить именно - без букв, причём с завода... Всё-таки, предмет этой темы - не стабилитроны (!!!) Не стОит к ним - так уж придираться в точности напряжения пробоя. ![]() |
| Anonymous 17/02/2005 11:10 |
Я пошел немного проще. В некоторых ТВ замечал (Samsung SMR i HIS) что R2K или R2M не срабатывают, успевает выйти кадровая, строчный транзистор а стабилитрон цел. Что это дефект стабилитрона? Тогда решил попробывать определить напряжения стабилизации (может напр пробоя?) через токоограничивающий резистор подал на стабилитрон +300 вольт. Стабилитроны которые не срабатывали имели напряжение стабилизации, R2K +195...+200 вольт, причем с увеличением на их выводах тока, напряжение стабилизации увеличевалось до +210...+220 вольт затем наступал тепловой пробой. Ток я не мерял. Такие же стабилитроны купленные мной имели напр стабилизации +175...+180вольт, а R2M +150 вольт, пробивать их напряжен не было желания! При проверке подавал постоянное выпрямленное напряжение. |
| leksey1 01/11/2012 16:44 |
Лев R2KY=170V или key-s +103...110в - R2KY, +115...120в - R2M, +125 (R2KN), +135 - R2K. кто прав? |
