Транзисторы регулировки фазы в Philips 256265IR/22M G110 | |
| VRV 21/02/2005 14:27 |
SMD транзисторов BC848 и BC858 нет в наличии, а надо срочно. Чем эту пару можно заменить из серии BC http://monitor.espec.ws/section1/topic46791.html 3.., 5.., 6... ![]() |
| stv 21/02/2005 15:03 |
ТОже что и 548 и 558 только смд. |
| VRV 21/02/2005 15:34 |
stv я понял, спасибо. |
| Rottor 21/02/2005 15:56 |
VRV,
Фазу они не регулируют, только перемещают растр относительно экрана кинескопа. Заменить можно на что угодно, например, на КТ 315 и 361. поскольку летят они по причине выхода из строя емкостей фильтра то их то- же нужно менять |
| Lens 21/02/2005 16:55 |
KT315 и 361 неудобно всовывать по корпусу, лучше 3102 и 3107 в SMD исполнении! |
| VRV 21/02/2005 17:18 |
Rottor,спасибо за информацию.
Да, действительно одна из емкостей взорвалась, а другая усохла. Поставил 548 и 558 в обычных корпусах (что было под рукой). Не красиво, но клиента это вполне устроило. |
