Транс ТН 60-127/220-50
SS1
24/02/2005 09:10
Нужны данные на трансформатор ТН 60-127/220-50 - выводы обмотки напряжения ток Спасибо
TE
24/02/2005 10:33
Трансформатор накальный ТН60, с 1-1а-1б-2-3 и 4-4а-4б-5-6 выводы две первичные. На 127В соединяются параллельно, на 220В последовательно. Вторичные четыре обмотки 7-8, 9-10, 11-12-13, 14-15-16 в пределах 6,3В. Две обмотки имеют отводы 5В. Токи вторичных соответственно 5,9А, 5,9А, 6,1А, 6,1А. Параметры в режиме номинальной нагрузки. Мощность номинальная 152ВА.
SS1
24/02/2005 11:22
БЛАГОДАРЮ улыбка
duska23
15/09/2012 08:58
Ребята нужен совет есть два Трансформатора ТН 60-127/220-50 надо их объеденить чтоб получить больше силу тока не подскажете как это сделать?
Заранее большое спасибо.
eduard2
15/09/2012 10:44
duska23,http://www.radiolibrary.ru/reference/transformers-tn/TN60.html
