TDA1006 есть ли у нее аналог? | |||
| Kserv 15/03/2005 10:42 |
Нигде не найду информацию об этой микросхеме.
Похожа на TDA2030 применяется в усилителях мощьности, (кажется из сабвуфера). В магазинах заявляют что такой не существует. ![]() |
| TE 15/03/2005 12:46 |
Kserv, ищите TDA2006. |
| yava1978 28/07/2005 12:55 |
TDA1006 нужен datasheet, но есть одна проблема, в нете нашел что это драйвер мотора, а у меня она использована в качестве УНЧ, причем драйвер мотора имеет больше ног, у моей - 7 как у TDA2003 |
| Трям 28/07/2005 13:05 |
http://alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=TDA |
| VM 28/07/2005 13:33 |
http://rlocman.webforum.ru/mes.php?id=24622&fs=0&ord=1&board=2&lst=1&ordr=0&arhv= |
| kibrik 17/11/2011 16:30 |
Если кому еще нужно,на плате было написано LM1875T,а установлены TDA1006( то есть на них такая маркировка),питание +-20в,так что 2006 не проходит |
| atmicandr 18/11/2011 06:29 |
kibrik, так уж тогда лучше ищи 1875, продукция Натионала очень распространена... Вы чего мозг всем парите? Я даташит за 3 минуты нашел, есть такая микросхема... |
| richard34 18/11/2011 19:23 |
я и 1875 и 2030 и 2050 ставил все работает, что было то и ставил.и не заморачивался! |
| SNOW-72 18/11/2011 23:57 |
Это китайцы всем мозг парят ![]() |
| vladimir_051178 04/09/2013 23:09 |
Всё очень просто ставим вместо tda1006 прямой аналог tda2030 и всё роботает отлично даже звук чище и мощьнее |
| imontekristo 28/10/2013 16:25 |
Разобрал старенький савбуфер, по причине, не работал один канал - одна из колонок не работала. Я там обнаружил, что микросхема ТДА1006 сгорела. Когда начал спрашивать в магазине, сказали, что такой нет. Ну, порылся в интернете, прочел, что вы тут написали. Скажите, мне купить 2 штуки tda2030 и оба поменять, или можно только один, который сгорел? И еще вопрос. какая там распиновка? Различие между 1006 и 2030 есть? или можно на тоже место припаять? Я просто слаб в этом деле. Подскажите Если не сложно, отправьте на мыло ответ. (inkvizitorz@mail.ru) |
| imontekristo 28/10/2013 16:58 |
Еще одна проблема.
В магазине нет ТДА 2030. Подскажите есть ли аналоги этой микросхемы? Ну, да, если учесть что на втором канале стоит ТДА 1006. (повторяюсь, но нужно будет поставить одинаковые? ) |
