Полярность ниобиевых конденсаторов. | |||
| ksh 16/04/2005 14:22 |
Не знаю вот, даже куда постить. Подскажите, знающие, плз. Имеются вот такие конденсаторы К53-19, ничего не нашел насчет их полярности. Может кто сталкивался и знает, где у них +? Или они совсем неполярные? ![]() |
| eBHyx 17/04/2005 10:45 |
По логике центральный вывод , обычно плюс , но настаивать не буду . Можно проверить на ток утечки . |
| LG-savikdvd 17/04/2005 12:54 |
Вот |
| ksh 17/04/2005 22:04 |
Спасибо. ![]() |
| YellowTiger 19/04/2005 07:53 |
LG-savikdvd, а это, часом, не Kenwood-ли у тебя под локтем пристроился?
Я вот тут (http://monitor.espec.ws/section9/topic50931.html) свой трабл изложил, может подскажешь, где раздобыть м/с (AN4801SB), или аналог, или хотя бы список аналогов? |
| LG-savikdvd 19/04/2005 22:59 |
YellowTiger, это LG.
Что найду ,тем помагу. |
| YellowTiger 05/04/2006 12:11 |
Эээх, видать, не нашел ничего... ![]() |
| tigrr 11/04/2017 07:57 |
Неверно, у капелек "плюс" справа, если смотреть на "точку" на корпусе - как на том, что с "полосками". |
| blek4 11/04/2017 11:06 |
Обычно + всегда тоньше минусового вывода. |
| Lenchik 11/04/2017 12:00 |
"Полупроводниковые" ниобиевые, танталовые конденсаторы имеют очень большой ток утечки при неправильном включении. Не знаю как цифровой мультиметр, но в старые времена мерял стрелочным тестером сопротивление. Очень сильно отличается, почти как диод меряется. |
| tigrr 28/07/2017 18:17 |
blek4, именно у таких капелек, как показаны на фоте LG-savikdvd, выводы одного диаметра.
Этт точно, собственно, в сомнительных случаях таким образом легко найти "+" и "-" твердотельного электролита. Если "старого" тестера нет, а новый не видит разницы, собираем схемку из источника напряжения на 5 В и подключенной к нему цепочке из последовательно соединённых электролита, резистора на 10 кОм и микроамперметра. При б'О'льших показаниях тока "+" электролита будет подключен к "-" источника 5 В. |
