Подскажите аналог микросхемы TDA7296S | |
| RAFIZ 10/05/2005 17:50 |
В одном центре сгорел УНЧ. Заказал такую микруху- одна вооще взорвалась, у второй тихий хрипловатый звук, а третья вооще ноль реакции. Вобщем заключение только одно-САМОПАЛ. Что мне делать? ![]() |
| artyom 11/05/2005 14:42 |
ставь тда7294 и всё заработает ,по поводу взрыва был такой центер (тоже взрывался) там идёт два питания мс (смотри даташит- схемма с улучшеными характеристиками),транзисторы регулируещие питание под нагрузкой открывались на полную и происхадил взрыв, тестером звонились нормально , после их замны всё заработало нормально ( будь внимателен- сам угробил 4 микрухи )
напиши что получилось |
| RAFIZ 12/05/2005 07:13 |
artyom, У меня центр DAEWOO XL 124 и я в нем уже получяется 2 попалил, у одной тихий хриплый звук а у двх остальных вооще ноль реакции, 6я лежит нетронатая. Счяс проверю. Без буквенных индексов? |
| artyom 12/05/2005 09:54 |
ставь с любоу буквой, 7294 даже лучше
TDA7294 по ножкам подходит полностью,параметры такие: Uраб +\--10v +\-40v 10A 100W, а уTDA7296S Uраб +\--10v +\-35v 5A 60W, единственное отличие у твоей мс встроенный детектор искажений (обычно не ипользуется ) ,ешё проверь прокладку между мс и радиатором , бывает что туда поподает металическая опилка (радиатор сидит не обшем проводе,а теплоотвод мс на -Vss) и тоже происходит взрыв при проверки влючай через лампочку(посади на + или - в разрыв питания) сэканомиш деньги ![]() |
| RAFIZ 12/05/2005 11:23 |
artyom, Спосибо за совет! А как быть на счет лишних 40W? Ведь может акустика при полной нагрузке полететь! На счет напряжения там идёт около +29В и -29В. |
| artyom 12/05/2005 12:24 |
100W при питании +\-37вольт , а при +\-29 получится около 60W |
| RAFIZ 13/05/2005 09:25 |
artyom, Всё классно заработало, но вторая микруха оказалося дохлая .Хотя брал в этот раз в другом магазине, которому я более доверяю! И как теперь быть в этот раз. Каждая микруха мне в среднем обошлася в 70руб! Предётся впредь брать панельки, в случяе чего потом здавать обратно! КАК ГОВОРИТЬСЯ: ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ!!! |
