AC adapter "Liteon PA-1121-02" определить деталь | |||||
| asa 22/06/2005 23:26 |
Помогите определить деталь поз.Q200,маркировка N317AB (LM317 не подходит) |
| Lynx 05/09/2005 11:46 |
Блин такая же проблема |
| shurik1 05/09/2005 12:11 |
если это адаптер к ноуту ,то сейчас держу его в руках
и в позиции Q200 и Q201 стоят STP40NF...,я думаю вольт 30 хватит(40A 30V) Q200 стоит в торце где припаяны выходные провода ? |
| VM 05/09/2005 12:16 |
Lynx, для решения таких проблем, надо все таки давать больше информации. Как минимум все, что написано на корпусе и обязательно тип корпуса. В идеале фотография. А то очень сложно искать по какой-нибудь дате изготовления... ![]() |
| Rics 06/11/2005 03:37 |
Помогите советом.
Сдох Liteon PA-1121-02. с виду всё цело. Но Q200 и Q201 дохлые. Заменил их на IRFZ44N (Vdss=55V Id=49A). Блок включился, но мосфеты греются сильно. При подаче на вход 220вольт блок на выходе выдаёт ровно 10 вольт, но вот если блок выключить из сети то напряжение на выходе становится на несколько секунд равным 20 вольт, после чего естественно оно начинает падать в ноль. Может можно, где схему найти или кто сталкивался с такой проблемой? |
| Rics 10/11/2005 04:11 |
Для справки... N317AB это вовсе не идентификатор детали. Чуть мельче и в две строки там же написано: FD P 3672 Вот это то, что нужно. Вот на неё дока http://www.fairchildsemi.com/ds/FD/FDP3672.pdf А вот вкратце характеристики: FDP3672 N-Channel PowerTrench MOSFET, VDSS = 105V, 41A, 0.033 Ohms @ VGS = 10V, TO-220 Package.
Судя по характеристикам 30 вольт не хватит. Т.к. в этом БП на вторичной обмотке порядка 70 вольт. |
| Rics 12/11/2005 04:15 |
Придётся самому ответить на все вопросы
Так вот. Q200 и Q201 заменять на МОП транзисторы с током Id не менее 41А и напряжением сток исток не менее 100 вольт. Т.к. мосферы грелись из за того, что у IRFZ44N (Vdss=55V Id=49A) напряжение сток исток 55 вольт, а с обмотки идёт 73 вольта. Соответственно заменять FDP3672 можно например вот этими транзисторами: IRFB61N15D ( Vdss = 150V Rds(on) = 0.032Ом Id = 60A) или IRF3415 (Vdss = 150V Rds(on) = 0.042Ом Id = 43A) |
