284кн 1а | |
| Prof 26/07/2005 16:39 |
Нужна распиновка и технические данные ,может у кого завалялось или ссылочку Pls. |
| VM 26/07/2005 18:58 |
1-общий
2-Напряжение управления 1 3-выход 1 4-Напряжение управления 2 5-выход 2 6-Напряжение управления 3 7-выход 3 8- вход 3 9,11,13-минус 15 вольт 10-вход 2 12-вход 1 14-не задействован 15-корпус напр. питания 15В ток потребления не более 12 мА Сопр. в открытом состоянии не более 150 Ом Вот что говорит справочный листок. Если надо, есть еще предельные параметры. |
| Prof 26/07/2005 19:06 |
Благодарю VM. |
