Название процессора от муз. центра LG FFH-2005 | |
| vipnet 05/08/2005 17:49 |
Всем привет!
Я ищу процессор управления от муз. центра LG FFH-2005. Вроде это должен быть SA866548D5R80, но в сервисном центре говорят, что не могут найти ничего, что начинается на SA, и насколько они знают процессор называется LC866548A. Цифры те же, но меняются в начале 2 буквы и в конце одна, концовка вообще убирается. Никто не подскажет как с этим разобраться, может это и есть один и тот же процессор, непонятно только почему названия разные? Добавлено 05/08/2005 19:12 Покопался сейчас в схеме, там процессор вообще обозначен как LC8665 32 нашёл эту ссылку http://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/413/LC866548A.php если я правильно понял, процессор LC8665 48A, это продвижение 32, то есть его можно использовать как LC866548/40/32/28/24A. Так что ли? Тогда причём тут SA866548D5R80? :-) |
| VM 05/08/2005 19:51 |
SA866548D5R80 - это то, что на микросхеме написано? Так написано там может быть все, что угодно. Например номер прошивки в конце. Я бы, на твоем месте, поверил работникам сервис-центра, если, конечно, это АСЦ. Ибо у них есть доступ к достоверной информации. А все эти 48, 40 и т. д. отличаются объемом внутренней памяти. |
| vipnet 06/08/2005 12:06 |
Спасибо большое |
