Компоненты Sharp | |||||
| master55 21/08/2005 07:43 |
Кто даст ссылки на аналоги компонентов фирмы Sharp.Имеется ввиду их обозначение деталей на
распространённые.Пример:DX0492CE =? |
| yuvitaliy 21/08/2005 09:35 |
www.comunidadelectronicos.com |
| master55 22/08/2005 08:02 |
Хорошо , но маловато будет. Больше интересуют диоды |
| master55 24/08/2005 18:09 |
У меня есть таблица стабилизаторовSHARP
EX0338CE- 22V IX0037CE - 33V EX0092CE- 3,9V EX0152CE- 120V EX0310CE- 8,2V EX0639CE- 3,9V EX0341CE- 3V EX0197CE- 13V EX0292CE-4,7V EX0326CE- 16V EX0320CE-12V EX0019TA- 12V EX0041TA- 9,1V EX0156CE- 10V EX0294CE- 5,1V EX0182CE- 22V EX0293CE- 5,1V EX0297CE- 5,1V EX0303CE- 8,2V EX0298CE- 5,6V EX0322CE- 12V EX0628CE- 8,2V EX0323CE- 13V EX0288CE- 4,3V EX0301CE- 6,2V EX0615CE- 5,6V EX0348CE- 3V EX0150CE- 9V EX0022TA- 11,5V EX0048CE- 6,2V EX0074CE- 115V |
| yuvitaliy 03/09/2005 16:46 |
Какие именно? В чём проблема? Неужели судя по схеме и месте их расположения нелзя подобрать логически рассуждая? |
| master55 26/09/2005 07:17 |
DX0492CE-какой будет аналог |
| yuvitaliy 06/10/2005 22:13 |
Да, в сети нет инфы. Ну давай начнем с того, где стоит и что выполняет. Назови аппарат. |
| Vmax 06/10/2005 23:09 |
Тема интересная и насущная......
SHARPы действительно замутили со своими обозначениями. Догадываться то можно, конечно,что за элемент, ну, зеннер или ещё диод какой, это прикинуть можно, а с IC что делать ? Поэтому если соберём всем миром инфу о шарповских аналогах -- всем веселее будет |
| master55 23/10/2005 07:09 |
аппарат я давно сделал поставил простой какой-то диод,а раздел- файлы,скинул информацию по Sharpам |
| v111v111 28/01/2014 01:31 |
Помогите опознать диоды sharp
Телевизор sharp 14r-m8 шасси SP-70 На шаси обозначены как D703 и D704 одинаковые, а также D710. D703 и D704 - черные цилиндры с голубуватым кольцом, нанесено большие цифры 88, и маленьким шрифтом с-8 D710 - черный цилиндр c серебряным кольцом, нанесено AS 03 85 точка
Чем можно заменить? |
| KRAB 28/01/2014 02:27 |
ИБП?! Смотри в аналогичных цепях UF-серии и т.п. |
| v111v111 28/01/2014 03:03 |
Да ИБП! После 380V.... |
| iv-9 28/01/2014 03:31 |
Первые два в сетевом мостике - что-нибудь типа 1N4007 и т.п. из выпрямительных.
Третий - параллель токовому датчику, его защита в случае пробоя ключа. Любой типа HER101 - 107, UF4001 - 4007 и т.п. Можно вместо всех поставить HER106-107 или UF4006-4007, или HER207-208 и т.д. |
| eduard2 02/02/2014 09:15 |
v111v111, два первых у тебя у тебя на фото DX0055TA=1S1888 (кстати на фото у тебя он имеет логотип Toshiba) -это точно
второй как ты пишешь
правильное название его SV03 85 точка -это диод-варистор ( Silicon Varistor Temperature Compensating Diode
) Sanken (RH DX0027CE=SV03 YS) можно вместо него поставить последовательно два или три диода 1N4007 ( или совковых без разницы ну если место позволяет можно впарить туда 5ГЕ40Ф) ЗЫ- смотри даташит на него SV03YS |
| v111v111 10/02/2014 16:31 |
По совету iv-9 вместо всех поставил HER208 (исходил изналичия), телик завелся!
Насколько критично вместо последовательно два или три диода 1N4007 один HER208 (паралель токовому датчику)? |
