Подскажите дешевый аналог LA 47515
igsmetan
14/09/2005 22:03
Неисправна выходная LA 47515, какие аналоги подойдут ?
Konstantin
14/09/2005 22:54
Ну ты бы хоть написал где стоит, хоть примерные параметры, а пишешь "выходная". Выходная чего ? Дверь что-ли ?
Pioneer
14/09/2005 23:32
tda 7386 и им подобные ,с некотороми доработками.
jurij+
15/09/2005 00:42
Да практически любая 25и ногая, с потерей вых. параметров.Далее какPioneer, сказал.
Но! Это не будет дешовый аналог.
Саныч
15/09/2005 08:17
Посмотри (кроме цен) вот здесь: http://codedradio.info/manuals/extract/hzip25.xls
олег67
15/09/2005 09:56
LA4743 без всяких доработок и на "потерю выходных параметров" ни кто ни когда не жаловался.Проверено ни один раз.
deny
16/09/2005 18:05
Олег67 прав,остальное бред....
panas
16/09/2005 20:24
Подходят и LA 4743 и TDA7386. Недавно менял в JVC.
igsmetan
17/09/2005 06:57
заменил на TDA7381 а доработка какая просто подключить по даташиту (1) TAB на шасси , (16) AC-GRND через 0.47 мкф и все ?
igsmetan
17/09/2005 21:12
на схеме у LA47515 каждый выход соединен через 100 пкф на землю, да между + и - выхода 0.1 мкф, у TDA7386 таких нет, может эти емкости убрать. После замены, выдал аппарат, у клиента поработал 5 минут , и TDA7381 сгорела, перед ее установкой смотрел обвязку омметром была в норме, динамики в машине на землю не замыкают, у самого минут 20 работала нормально, ток покоя был 600мА при включении, отчего такое может быть ? ам-ла JVC KD-G502 схемы нет.
Pioneer
17/09/2005 22:01
Емкости лучше убрать,но все таки поставь 7386 а не7381
jurij+
21/09/2005 00:52
Корректной заменой пользуются не так уж многие из мастеров.
В основном, как можно дешевле (TDA7384) на уровне вынул вставил и не более. Результат закономерен.
Заниматся корректировкой входных и выходных цепей, это долго и нудно..
А чаще именно такую работу приходится видеть.
Последний хит у меня встретился в Pioneer DEH-P80MP , вместо PAL008 увидел TDA7384 недовольство, огорчение
В данном случае поддержу олег67, LA4743 пожалуй будет оптимально
deny
21/09/2005 18:53
Интересно как PAL008 можно заменить не цифровым унч смех браво! голливудская улыбка
KaSer
21/09/2005 20:39
deny, Да Вы его по-больше слушайте он Вам такое насоветует, что придется потом повторно ремонтировать!!!!!!!!!!!
Добавлено Сентябрь 21 2005
igsmetan, deny он же глуп и коварный тип!!!!!!!!!!!!!! голливудская улыбка
deny
22/09/2005 18:37
ПОШЕЛ НА ХУЙ ,СОБАКА...... браво! классно! голливудская улыбка
KaSer
23/09/2005 00:19
Уважаемые модераторы! Остановите этого человека deny, он не достоин быть мастером, тут будут вечные проблемы с лексиконом из-за этих двоих человеков "deny и Вано" если Вы их не занесете в "черный список", то на сайте не будет тихо и спокойно. равнодушие
Хоияков Вячеслав
11/06/2010 21:50
TDA7385 16 ногу AC-GRND через 0.47 мкф на землю.
makeym
11/06/2010 21:56
Хоияков Вячеслав, это к чему ? через 5 лет! смех тема заржавела подмигивание
