Чем заменить транзюк в люминесцентном светильнике | |
| SergSV 13/10/2005 22:21 |
Подскажите аналог транзистора SI 6822 .Стоит в настольных люминесцентных светильниках. |
| Vmax 16/10/2005 00:16 |
http://pdf.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/109464/VISAY/Si6820DQ.html
Может что нить типа этого.... |
| SergSV 16/10/2005 17:21 |
Vmax, по Вашей ссылке это микросборка ,а это на вид как обыкновенный транзюк.По идеи долженн быть на вольт 300.По внешнему виду напоминает КТ3102,3107 и т.п. |
| квас 19/10/2005 06:11 |
ставили КТ940, работает. |
| johanh 21/10/2005 09:33 |
BUT 11AX |
| Dim Arz 26/10/2005 00:29 |
Возможно что и 13003 подойдёт. Конечно всё зависит от мощности лампы, и от схемотехники... |
| roma-44 26/10/2005 20:31 |
13005 надёжнее |
| SergSV 26/10/2005 23:01 |
Лампочки стоят на 9 и 11 Вт. |
| lomond 13/11/2005 22:18 |
MJE13005 SI-N 300V 8A 75W | MJE13005 SI-N 300V 8A 75W
MJE13007 SI-N 400V 8A 80W - эти помощнее, а у тебя сгорел MJE13001. Аналогичный отечественный - КТ8201. |
| SergSV 25/11/2005 22:24 |
Поставил 13003,13005,13007 со всеми работает.Спасибо всем. |
