определение номиналов рез-в по цветным кольцам | |
| guyxxp 27/10/2005 12:57 |
Здравствуйте,
Возможно я пишу не в тот раздел (не нашел раздела "Радиодетали") Дайте URL по определению номиналов рез-в по цветным кольцам. Если этот справочный материал есть в этом форуме или в архиве, дайте линк, пожалуйста. |
| Lensmen 27/10/2005 13:16 |
guyxxp, http://www.tele-servis.ru/index.php?go=Files&in=cat&id=6 |
| ILYA 27/10/2005 13:28 |
а сюда ссылку дать слабо ? |
| Lensmen 27/10/2005 13:33 |
ILYA, нет не слабо, даю то что считаю нужным |
| oleg1818 17/11/2006 08:41 |
Необычная цветовая маркировка резистора
Резистор по виду 0,125 ,пять колец. Маркировка ( оранжевый; белый; золотистый; золотистый; белый) Причем начальные и конечные кольца находятся на торцах резистора Определите номинал |
| Kserv 02/12/2006 22:07 |
Подскажите номинал сопротивления по цветам
Сопротивление зеленого цвета 0,25вт [красный - красный - серебристый - золотой] Не знаю что означает серебристый цвет, в документыциях не могу найти ![]() |
| жорж 02/12/2006 22:25 |
0.22-ома плюс минус 5 процентов
Добавлено 02-12-2006 22:30 скачай здесь вот на сайте хорошего человека калькулятор резисторов- http://www.tele-servis.ru/index.php?go=Files&in=cat&id=6 |
| Kserv 02/12/2006 23:43 |
Спасибо тебе ЖОРЖ выручил, сваял девайс работает как часики.
У меня другой калькулятор и тама серебристого цвета нет. |
| БУНЯ 03/12/2006 00:25 |
МОЖЕТ КОМУ ПРИГОДИТЬСЯ.
Добавлено 03/12/2006 01:42 |
| Markovich 03/12/2006 19:56 |
Kserv,
Я пользуюсь вот этой тут цветовая маркировка как R (4 или 5 полосок) так L и C |
| Lensmen 13/06/2007 20:15 |
Перекачал http://www.tele-servis.ru/index.php?go=Files&in=view&id=245 |
| VikBel 13/06/2007 20:44 |
Здесь куча информации по поводу полосочек на резисторах http://monitor.espec.ws/section9/topic86727.html |
| Super Gluk 20/08/2009 18:57 |
Добрго дня. Для oleg1818 ответ наверняка давно не актуален - но вот кто будет искать ответ на этот вопрос пригодиться.
Тему нашол гуглем
Попался такой же резистор в Samsung шаси S16A. Позиционный номер R450. Маркировка не стандартная. По схеме шаси указано 0,27ОМ. Походу обрывной или проволочный резитсор. |
| RUZIK40 21/08/2009 07:15 |
До кучи, 5 Band Resistor Color Code Calculator - http://www.whatcircuits.com/5-band-resistor-color-code-calculator/ |
