опознать злемент ОБОЗНАЧЕН ,,S1" в СХЕМЕ ДАТЧИКА ДВИЖЕ | |
| anlyk 26/01/2006 19:21 |
ПОМОГИТЕ С ОПОЗНАНИЕМ ЭЛЕМЕНТА НА СХЕМЕ ДАТЧИКА ДВИЖЕНИЯ ОН ОБОЗНАЧЕН КАК S1 |
| Немцов 27/01/2006 14:16 |
anlyk, скорее всего это инфракрасный приемник, такой применяется в телеках. |
| anlyk 27/01/2006 18:34 |
НЕДОЛЖНО БЫТЬ ТАК КАК ЭТО И ПРИЕМНИК И ПЕРЕДАТЧИК СУДЯ ПО СХЕМЕ |
| Немцов 28/01/2006 10:52 |
anlyk, это возможно, т.к. неопознанный элеммент подключен к питанию и ко входу двухкаскадного опер.усилителя. А сам аппарат есть, или только схема. Для чего фоторезистор? Есть ли даташит на U2100B? |
| m.ix 29/01/2006 05:37 |
http://www.datasheet4u.com/html/U/2/1/U2100B_TEMICSemiconductors.pdf.html
C вас датчик ![]() |
| Немцов 29/01/2006 10:48 |
Неопознанный элемент- это ИК датчик RE46. Схожая конструкция в журнале "Радио" 2004 №7 стр.40. |
| anlyk 29/01/2006 18:27 |
фоторезистор нужен для того чтобы при определенном освещении освещение не срабатывало,схему уже запустил так что всем спасибо правда с элементом так и не понял что это вот сдесь все что нашел по этому датчику |
