Поскажите, что за монстр: PCR 606J? Полевик, что-ли?
MIG
04/04/2006 14:39
Купил настольную лампу , а в ней сдох регулятор напряжения. разобрал, оказался сдохший...???
may
04/04/2006 16:24
Это симистор,но мастера советуют менять вместе с ''кляксой'' на плате! улыбка
MIG
05/04/2006 11:15
Так ведь "кляксы" на плате нет. Мостик диодный, пару резисторов ,переменник, лит и вот этот симистор.
БЕЗЫМЯННЫЙ
05/04/2006 13:17
тогда еще динистор должон быть, маленький синенький стеклянненький.
MIG
05/04/2006 17:27
Динистора нет, а этот зверь похоже тиристор.
kam_alex
07/08/2006 08:43
У меня тоже такая же беда, не нашлось ли решения? Кто нибудь знает его аналог?
Торнадо
13/09/2006 15:05
Сегодня и мне принесли такое чудо, судя по схеме включения, похоже тиристор. Не нашёл ни его самого ни даташита, в одном из форумов наткнулся на похожую тему, там один товарищ говорит, что менял на MCR100-6 0.5A 400V. Уже год работает. Сам я не пробовал пока, если получится напишу)))
alexon
13/09/2006 16:41
Гляньте
Торнадо
19/09/2006 01:13
У меня немного другой регулятор схема примерно такая:
вместо PCR606J поставил MCR22-8, первое, что под руку попалось, стоит всего 8р. Посмотрел даташит - 1.5А 600V. Всё работает, только оказался ещё переменник подгоревший, не контачит временами. Надо что то подходящее по габаритам будет подобрать.
vinnichenko
16/11/2008 22:08
Спасибо!!!
rezistor
22/02/2009 15:32
как проверит работоспособност?
RUZIK40
23/02/2009 04:13
rezistor писал:
Приборами, но можно и на глаз, или на язык.... подшучивать, дразнить
васмал
12/09/2009 06:18
роюсь по нету в поисках этой же теме. "не работает регулятор для лампы". Проблема в этом самом "PCR 486 J". У меня схема как у "ТОРНАДО".Буду пробовать менять на MCR22-8
zippoge
01/06/2010 01:11
может это поможет
http://www.datasheet4u.com/share_search.php?sWord=PCR606J
Олег1969
24/11/2010 17:24
Datasheet
Sanches0404
05/01/2011 17:01
Всех с Новым годом!!!
Если кому интересно,как из симисторного регулятора на PCR406 сделать автомат уличного освещения,могу поделиться. Преимущества-можно вместо PCR поставить помощнее ВТ139,увеличив мощность. Ломпочка зажигается плавно,что очень полезно для неё.
У меня свет над воротами высоко,около 4.5 м,устал лазить менять. А с этим уже больше года горит.
Strike
05/01/2011 22:16
Sanches0404 писал:
Очень интересно.
В этом разделе Мастерская Самоделкина будет самое место. классно!
BESA
23/03/2012 10:41
Судя по даташит - это тиристор. В Гугле скачайте wenku.baidu.com/view/836ca068a98271fe910ef962.html
там перевод на английский.
