Замена BTA16 600B | |
| ataman 17/05/2003 16:38 |
Конкретно что и как не знаю. Аппарат ремонтирую не я ,попросили узнать.
Аппарат какой то медицинский, сгорел BTA16. В нашей большой деревне, обдуваемой ядерными ветрами , такого не оказалось он поменял его первым что попалось BT136 600D. Не работает, сгорает.(при проверке показывает утечку) Вопрос: чем можно заменить, или может есть на него какя нибудь информация, поней будет подбирать. ![]() |
| MICHAIL 17/05/2003 17:24 |
Вот немножко.... |
| Fil721 05/10/2021 16:20 |
BTA16 600B пытался заменить в пылесосе на BT139-800e. Сгорает враз . Только на такой же.. |
| machito 14/08/2022 13:26 |
замкнула паяльная станция (фен) заменил на более мощный ВАТ16 800В |
