параметры стабилитрона A3 | |
| makar.i 04/05/2006 10:40 |
В зарядном устройстве от сотового телефона стоит стаб. маркировка на нем A3. Что это за зверь? |
| johanh 04/05/2006 12:49 |
Попробуй это http://www.hardlock.h15.ru/hard/li-10c/pdf/MMBD1005LT1_MOT_A3.pdf
или это MMBD1005LT. |
| ingenegr 04/05/2006 16:20 |
а где он стоит? возможно это чтонить вроде 3-2,7вольта........кажется такие в базе транзистора стоят |
| makar.i 04/05/2006 17:03 |
Да,там и стоит.просто обозначение настораживает |
| ingenegr 04/05/2006 17:46 |
могу поточнее посмотреть если надо...но сие случится завтра |
| johanh 05/05/2006 02:14 |
Это не стабилитрон а диоды.
Добавлено Май 05 2006 Корпус стеклянный? |
| makar.i 05/05/2006 04:02 |
johanh, за инфу спасибо ,но к сожелению не то, корпус стекло , стоит в базе транзистора и обозначение на плате как стабилитрон.ingenegr, жду ответа! |
| ingenegr 05/05/2006 09:57 |
в общем я ставил стабилитрон на 2,7 вольта(оригинальный 3х вольтовый). ток запускай через лампу обязательно. |
| makar.i 07/05/2006 08:00 |
РЕШЕНО! тема закрыта. |
