ШИМ в БП. ресивера ARION AF-1700E | |
| igor 30/06/2006 14:20 |
Выбило грозой, ШИМ навыстрел, похоже не частовстречающийся FSDМ0265. по pinam: 4,5 +пит.через обмотку, 8й-минус. Помогите даташитом! |
| Krap 02/07/2006 20:52 |
igor, вообще-то первый линк в гугле...
http://www.fairchildsemi.com/ds/FS%2FFSDH0265RN.pdf |
| igor 02/07/2006 21:46 |
Спасибо! Щас взгляну
Добавлено Июль 02 2006 Krap, Неа, распиновка другая. Я уже писал: похоже не частовстречающийся FSDМ0265. по pinam: 4,5 +пит.через обмотку, 8й-минус. 6-го вообще нет. Пытаюсь впарить TNY 268PN(то, что есть в наличии) похожая. БП. запускается в " полнакала", вторичка вполовину занижена |
| Krap 02/07/2006 23:35 |
Ясно. Если ты уже начал ставить TNY 268PN, подбери порог стабилизации по напряжению. По схеме он Vref(VR1)+Vf(U2) =3.9+1=5V. Зная выходное напряжение, подбери зенер VR1. Лучше поставить TL431, его часто китайцы в своих аппаратах ставят в аналогичной ситуации.
Удачи. |
| igor 03/07/2006 00:16 |
как раз и стоит TL431. Выходные напряжения 3,3 ;7 ;12 ;23V наполовину занижены пока ![]() |
| Krap 03/07/2006 18:45 |
igor, причин может быть не более четырёх. Первую я описал, вторая - вход в защиту по току (режим VT1), третья ограниченная скважность (duty cicle) другой микросхемы (к примеру вместо 100% - 50%), последняя - частота преобразования. Проверь прямое падение на оптопаре и если оно составит 1В при твоих выходных напряжениях, то БП работает нормально. |
| igor 03/07/2006 19:21 |
После переделки блока на TNY 268PN напряжения 3,3 ;7 ;12 ;23V были наполовину занижены. Причиной была TL431(подсаживала), после её замены всё в норме. Думаю есть смысл их ставить вместо некоторых более дорогих ШИМов.
Добавлено Июль 03 2006 Krap, спасибо, пока писал сообщение, ваш ответ пришёл раньше. |
