TV Digivox - что за транзистор? | |||||||
| le0 13/07/2006 00:03 |
Маленький lsd телек , в нем дохлый транзистор в преобразователе напряжений Q10 подписан как 3518 ( кстати номиналы всех резисторов и кондеров а также и типы микрух отпечатаны на плате). Не знаю чем заменить. Звонится накоротко. Хотя бы аналог.... |
| brt137 13/07/2006 02:31 |
Транзистор SMD ?
На чём это написано? На плате? Или на нём самом? Это больше похоже на позиционное обозначение. |
| bie 13/07/2006 10:26 |
le0, быстрее всего это SMD, а второй символ не "5", а какая-либо буква, быстрее всего "В", тогда это биполярный транзистор BC8456, BC857 или подобный PNP проводимости. На SMDшках нужно очень внимательно смотреть маркировку, а прозванивать лучше, подняв пару ножек. В любом случае звониться "в кучу" не должен. Удачи! |
| le0 13/07/2006 12:21 |
Прозвон - кз во всех направлениях. Конечно я его выпаял. Транзистор smd. На нем написанно вверху CF внизу PB, а на плате все элементы прописаны, так вот он Q10 3518. |
| serv 13/07/2006 15:16 |
Маркировке CF соответствует транзистор BSS79C |
| le0 14/07/2006 01:24 |
Безграничное спасибо, но оригинал в другом корпусе - 3 вывода в одну сторону - SOT89. Тупик какой-то. Весь инет перешарил, не нашел ничего. |
| brt137 14/07/2006 01:43 |
Надо было и написать сразу, про буквы на транзисторе. Сразу бы и получил ответ .
А какая разница - в каком корпусе?
| Alicia 14/07/2006 06:52 |
Так применяется в преобразователях на этих телевизорах транзистор 2SC3518 работающий от NJM2368D
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/5867/NEC/2SC3518-Z/datasheet.pdf |
| le0 14/07/2006 11:06 |
Благодарю. |
