Вопрос по SDA555XFL горизонт 51CTV-664-I-11 | |||
| vo-ba 06/08/2006 10:49 |
Люди помогите пожалуйста со схемкой на TV горизонт 51CTV-664-I-11 (vestel 19v1.0 f t --24c08w6—TDA 8842 )
vestel 19v1.0 f t заменил на SDA 555 XFL но телик не запускается – горит зеленый светодиод и все. |
| Иван Иванович 06/08/2006 14:29 |
Держи! |
| vo-ba 06/08/2006 21:45 |
спасибо Иван Иваныч за схемку ! проверил по схеме-все напяжения в норме,но TV запускаться все равно не хочет,горит зеленый светодиод,на кнопки не реагирует.Пробовал при нажатой кнопке SL включить в сеть-результат прежний-горит зеленый светодиод . Может кто знает сервоменю для горизонт 51CTV-664-I-11 или может кто поможет советом ? |
| kaluba 06/08/2006 22:49 |
vo-ba, SDA555XFL у тебя прошитый? Под какой ТВ? |
| vo-ba 06/08/2006 23:39 |
не знаю т.к покупал не я. история этого TV вообще интересная - на TV пролили воду,пришел мастер по вызову ,сказал,что нужно менять кинескоп(кинескоп заменили),TV не запустился,потом сказал ,что нужно менять М/СХ vestel 19v1.0 f t на SDA 555 XFL ( М/СХ заменили )TV не запустился,потом мастер ушел и больше не возвратился ----- все это со слов одного моего дружка который его притащил ко мне и попросил сделать.Я конечно сделал не мало TV ,но с прошивками как то не попадалось т.е сам не прошивал , а покупал в магазине готовые.Вобщем дружек плюнул на все и отдал его мне,теперь вот пытаюсь найти способ запустить аппарат . может кто поможет советом ? |
| Иван Иванович 07/08/2006 02:30 |
vo-ba, Вот попробуй прошивки с рабочего ТВ:
Да слабое место из практики ремонта 51CTV-664-1-11 -TDKS!!! Умирает почти всегда по тихому- всё во круг цело! |
| kaluba 07/08/2006 21:13 |
vo-ba, SDA555XFL изначально пустая болванка. Надо покупать в прошитую под свою модель.В твоем случае Vestel 19V1 как раз название прошивки. Так что все твои усилия - увы.. ![]() |
| vo-ba 08/08/2006 06:57 |
kaluba большое спасибо за подсказку !не перевились еще добрые люди( ТАКИЕ КАК НА ЭТОМ ФОРУМЕ) ! я "пытал" кучу мастеров( в нашем городе-НОВОКУЗНЕЦК ) на счет этого проца но ни кто ничего вразумительного не сказал !
попробую воспользоваться прошивкой Иван Ивановича почитал тут на форуме-програматор покупать не выгодно, будем искать другой выход........... В общем всем спасибо-кто откликнулся на просьбу ! ! ! |
| kaluba 08/08/2006 22:05 |
vo-ba, прошивка EEPROM не поможет. Надо заказывать проц. по маркировке Vestel19V1 и т.д. Извини за повтор. |
| vo-ba 09/08/2006 05:53 |
а разве нельзя прошить сам проц ? я нашел знакомых на большом промышленном предприятии там вроде есть несколько разных програматоров ,вот только не знаю есть ли chip prog + про который было описано на этом форуме ранее.
| Иван Иванович 09/08/2006 06:09 |
Это прошивки EEPROM, а чтобы прошить проц. нужен другой програматор и другая прошивка!kaluba, писал:
Надо заказывать проц. по маркировке Vestel19V1!!! Я согласен на все сто!!! если, прошивка памяти не поможит, то значит у тебя чистый проц! ![]() |
| БМК-Миха 09/08/2006 06:25 |
Vo-ba!
Еще один вариант проверки:включи без памяти.Если дефект в памяти,без нее будет запуск. БМК-Миха |
| vo-ba 09/08/2006 06:58 |
Если у кого-нибудь *(если не жалко) есть прошивка Vestel19V1 - А14 и инфа по программатору скиньте пожалуйста!!! |
| БМК-Миха 09/08/2006 13:39 |
Держи дамп.100% рабочий.
Какй именно программатор тебя интересует? БМК-Миха |
| Иван Иванович 09/08/2006 15:47 |
БМК-Миха, Смотри выше! Тоже только под другим названием: (51CTV664)-прошивки EEPROM ! Аvo-ba, спрашивает прошивку на проц. Vestel19V1 !!! vo-ba, прошить микроконтроллер дело хлопотное,нужна сервисная инструкция,и что то типа "дата кабеля".Да и сама прошивка 1,00 кб никогда небывает!Она гораздо больше весит!Проще купить на рыке уже прошитый проц.!!! |
| БМК-Миха 09/08/2006 15:57 |
Извиняюсь,сейчас болею(аллергия на амброзию).Не увидел. БМК |
| vo-ba 09/08/2006 17:21 |
Спасибо мужики за совет
