Аналоги кадровых микросхем | |||||
| A-SERVICE 08/08/2006 09:38 |
Микросхемы STV9302A, STV9302B, STV9302H В чем различие ?
Ранее все время встречался с кадровой микросхемой STV9302A, но тут в магазинах появились STV9302B, STV9302H. Кто нибудь знает чем они отличаются ? Внешне они 1 к 1. Дата шит нашел только на STV9302A. |
| samurai-san 09/08/2006 11:28 |
Как то не обращал внимания. Вместо 9302 всегда ставлю TDA8172 (они лучше по напряжению). |
| Юрий Р 27/09/2006 16:12 |
STV8302A что за редкая микросхема?
На сайте производителя такой нет http://www.st.com/sitesearch/consult5/index.php?mot=stv8302&but_go ... Что это за зверь, откуда такое? Или не верь глазам своим? Эта микросхема попалась в кадровой монитора IIYAMA703UT A по схеме там должно быть TDA8172 или TDA9302 И является ли STV9302A им аналогом? Спасибо. Юрий. |
| samurai-san 28/09/2006 10:24 |
Может не очень нормально все-таки нарисована надпись и это 9302?Глянь по разводке. |
| Юрий Р 28/09/2006 10:31 |
samurai-san,
Да, Нет. Четкая маркировка. В Инете втречается несколько упоминаний этой маркировки, но все это в форумах по ремонту. |
| samurai-san 28/09/2006 15:28 |
А если сравнить подключения?Мне такое не попадалось.Или напрямую спроси pauldoxer.но и в этой теме, что ты дал, в конце разговор идет о 9302. |
| Юрий Р 01/10/2006 12:11 |
STV8302A - Это ОШИБКА! Вот такая невнятная маркировка.
Была куплена STV9302A . Все Один в один. "9" очень похожа на "8". Всем Спасибо. Юрий. |
| monser 30/05/2007 01:54 |
даташит D9302 (Кадровая ТВ AVEST)
Прошу помощи в поиске даташита или любой другой информации по замене кадровой с AVESTа 54ТЦ-04. Корпус ТО-220, 7ног, Надпись сверху: D9302, ниже - EL-010F |
| RUZIK40 30/05/2007 02:38 |
Приглядись к TDA9302 или STV9302.
TDA8177 тоже должна подойти. http://monitor.espec.ws/section1/topic86353.html |
| VikBel 30/05/2007 11:01 |
monser, Эти посмотри. |
| БОЛЬШОЙ 17/10/2007 18:57 |
Кадровая м-а STV9325 - есть ли аналог?
Привет всем! подскажите есть ли аналог STV9325? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО! |
| shepelev 17/10/2007 19:59 |
Сам не менял, но говорят, можно на TDA8172 |
| zarah 17/10/2007 20:09 |
STV9302=STV9325 и т.д и т.п.
БОЛЬШОЙ, Неужели так трудно взять даташиты и сравнить ![]() |
| KRAB 17/10/2007 22:23 |
БОЛЬШОЙ, а если поискать на "зеркале" еще штук ПЯТЬ аналогов .... 78040, 78045 и т.д. |
| Morlock 17/10/2007 22:50 |
KRAB, Да их до хрена тех аналогов! А 9325 по моему стоит в Соне BX-1 ! |
| Linda 01/02/2009 17:13 |
Datasheet STV9302
Помогите скачать Datasheet на STV9302 (микросхема кадровой развёртки) стоит в TV Rekord CT2103. Аналоги известны, нужен конкретно datasheet на эту микросхему для сравнения аналогов. В Google ссылок много -, не могу (или не умею) скачать stv9302b Datasheet | Datasheets Manuals Electronic Semiconductors |
| TE 01/02/2009 18:33 |
STV9302 |
| Linda 02/02/2009 01:10 |
Спасибо, скачал.
С.У. |
| Диляра 15/10/2009 10:36 |
подскажите пожалуйста TDA 8172 c какой буквой? |
| БУНЯ 18/10/2009 15:19 |
С любой, кроме F питание (2 пин) TDA8172 = 35V питание вых. каскада (6 пин) TDA8172 = 60V питание (2 пин) TDA8172A = 40в. питание вых. каскада (6 пин) TDA8172A = 65V питание (2 пин) STV9302A = 40в. питание вых. каскада (6 пин) STV9302A = 70V Можно и TDA8179(S) = STV9379 питание (2 пин) TDA8179, STV9379 = 50V. питание вых. каскада (6 пин) TDA8179, STV9379 = 100V даташит на TDA8172 даташит на STV9302A даташит на TDA8179 даташит на STV9379 даташит на STV9302B |
| Aless 19/11/2009 12:47 |
Аналог LA78045
Можно ли заменить LA78045 на LA78040? |
| RUZIK40 19/11/2009 13:25 |
Aless, если не умеешь пользоваться поиском, то скачай даташиты и пробуй найти отличия. Модель и шасси тв? |
| Aless 19/11/2009 19:19 |
TV SAMSUNG CS-21Z40ZQQ(шасси S16D), Сравнил даташиты, у LA78045 выше Vcc. |
| VikBel 20/11/2009 16:25 |
А в натуре какое Vcc ? |
| eduard2 27/11/2009 03:57 |
Alless-разница-та в 6 v -у LA78045, -y если неможеш достать, поставь -ctv9302a,LA78041.TDA8172, тебе чево влом в датах по юзать ,и сравнить инфа-же есть? |
| hd65 31/01/2010 00:55 |
даташит на STV9302B есть на http://radiodetali.nxp.com.ua/ |
| Sashok20 16/01/2011 00:45 |
заменил на TDA8177-все работает, спасибо
тема закрыта |
| zarah 16/01/2011 00:50 |
Sashok20, А ты ее открывал, что закрываешь? |
| колыма 08/10/2011 01:33 |
так какую же надо поставить вместо 9302В? |
| киев 08/10/2011 10:20 |
Аналогов море. Обычно ставлю LA78040(41). |
| eduard2 08/10/2011 14:35 |
Вот ещё есть такая инфа http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=1515&highlight=stv9379 |
| vorokrik 08/01/2012 19:27 |
Я ставлю TDA9302H. И Всё работает. |
| wyns 14/02/2012 14:18 |
monser, ну и чем все закончилось,что поставил то? |
| monser 14/02/2012 14:48 |
Так уж 5 лет прошло. Даже уже и не помню, что был такой вопрос.
Скорее всего нашел оригинал так как у нас этих авестов с дохлыми процами полно. |
| andrei19831983A 09/05/2012 10:08 |
замена TDA9302
Подскажите пожалуйста возможна ли замена кадровой микросхемы TDA9302 на TDA4863A ? Нарыл такое TDA4863 (с учетом цоколевки ) = TV9302A = STV9302B = STV9302H, что означает с учетом цоколевки? |
| eduard2 09/05/2012 10:38 |
andrei19831983A, а ты сюда зайди и всё станет ясно http://monitor.espec.ws/section27/topic71180.html тема пережеванная не раз , но для общего развитие посмотри и здесь ( как раз по замене твоих м/c) http://monitor.espec.ws/section1/topic945p40.html |
| БУНЯ 09/05/2012 12:04 |
а то и означает, что написано. Если не понятно, то берёшь схемы с этими м/с или даташиты на них и смотришь, на какой пин (ногу) что подать. Понято теперь? |
| andrei19831983A 09/05/2012 15:17 |
да спасибо
все телик заработал, поставил TDA4863A вместо TDA9302, только вверху заворот 10 см и несколько белых линий. Что можно придумать? ДОБАВЛЕНО 09/05/2012 16:36 Может из-за того что микросхема на проводах длиной 5 см |
| makeym 07/07/2013 12:44 |
Ты прав! ![]() |
| Alex_33 29/09/2014 12:35 |
LA78041 цоколевка
Народ! подскажите правильную цоколевку микрухи кадровой развертки LA78041. В инете 2 варианта даташитов (см). Можно ли поменять D78041 на LA78041 вслепую или надо чето промерять? хелп!. |
| Бакум 29/09/2014 12:56 |
Это у тебя какая-то опечатка. http://www.go-gddq.com/html/s225/2013-08/1164219.htm http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/81983/SANYO/LA78041.html |
| goga_tv 29/09/2014 12:58 |
Alex_33, зачем пустые темы открывать? Форум почитывай...
http://www.google.com.ua/url?url=http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet2/3/07uzy2wozxgxe8rup34tud4sr0ky.pdf&rct=j&q=&esrc=s&sa=U&ei=Ji0pVI7VJMahyAPDm4HoBg&ved=0CB8QFjAF&usg=AFQjCNGhEYXdRY0FMlHn_ssDq8jTzVQ_aw |
| Alex_33 29/09/2014 13:14 |
Так вот же, вопрос остался открытым http://monitor.espec.ws/section18/topic177232.html |
| force-13 29/09/2014 15:25 |
Меняется без проблем. |
| Alex_33 29/09/2014 15:30 |
ОК, отпишусь как заменю.. |
| киев 29/09/2014 19:34 |
Бакум, врёт этот даташит, ужель сам до сих пор не убедился? Аналог полный. |
| Alex_33 30/09/2014 08:37 |
Полный аналог! После замены сразу все пошло, изображение в норме.
Итак, смело добавляем в уравнение: LA78040=LA78041=TDA8172=STV9302A=TDA9302H = D78041 Вот правильная цоколевка и схема включения. ДОБАВЛЕНО 30/09/2014 10:07 Кст, мож кому пригодится - в моем случае у D78041 было к.з. между выводами 4,5. Из-за этого БП не запускался, т.к. коротило -14В через кадровую катушку на землю (по схеме через R304). Также был найден утерявший емкость кондер 100х35 (С304 по схеме), может из-за этого и навернулась мсх. На выводах VCC/GND +13/-13В соответственно.Обкатка 3 часа без замечаний и перегревов. Отдано клиент доволен. Спасибо всем за советы! ![]() |
| eduard2 02/10/2014 16:28 |
Alex_33,
| Alex_33 03/10/2014 08:28 |
Мне попалось что-то вроде этого: |
| eduard2 03/10/2014 10:23 |
Alex_33, ты по китайски понимаешь на твоём фото лого вот этой конторы ( из моего каталога) 无锡华润华晶微电子有限公司
WUXI CHINA RESOURCES HUAJING MICROELECTRONICS CO. LTD
P.S--Вот их оффсайт CRHJ.Ltd (вот и посмотри на ихнее лого и сопоставь со своим на твоей микрухи) вот поcмотри залил твою CD78041CZ (D78041) http://archive.espec.ws/section599/file31756.html |
| Alex_33 03/10/2014 14:35 |
Согласен. Хорошо еще что эти бабочки не на маркировке - пришлось бы учить китайский ![]() |
| норис 23/06/2015 14:59 |
Нужен даташит на кадровою LA78040-45
с однополярным питанием |
| Yuritsh 23/06/2015 15:16 |
По схеме включения все одинаковые
http://archive.espec.ws/files/LA78040.pdf http://archive.espec.ws/files/LA78040N.pdf http://archive.espec.ws/files/LA78045.pdf |
| gadenishgsm 27/11/2015 18:40 |
тема старая, но всё про тоже. Поделюсь опытом. У меня аналогичная проблема, но замена обратная - TDA4863AJ (TDA4863A) замена, аналог на TDA9302H и аналогичные с дифференциальным входом.
Соответствие ног TDA4863 (TDA9302) 1(2), 2(3), 3(6), 4(4), 5(5), 6(1), 7(7). Полезно между ногами 4 и 7 TDA9302 для устранения возбуждения (подергивания) поставить конденсатор 150-1000 пф. Переделка работает как родная - размеры в норме, греется не сильно. ![]() |
| Sergej103 19/07/2017 19:28 |
... для устранения возбуждения (подергивания) поставить конденсатор 150-1000 пф. ... между 1 и 7 ногами TDA9302. |
| СВЯЗИСТ28 30/04/2019 23:20 |
Спасибо огромное,очень хорошо помог совет.Только я правда что ставил,что не ставил конденсатор на 1000пф без изменений,самовозбуждения нету без отсутствия конденсатора,но все равно его впаял на всякий случай на 1 и 7 ногу микросхемы. ![]() |
| MASTER1111 03/01/2020 15:13 |
Привет . Такая микруха тоже у меня попался . TDA 4863А можно ли приделовать на LA7840 ? |
| setyrun9094 23/01/2020 08:50 |
недавно появившаяся улучшенная la78041 (china) прекрасно работает и не греется даже на 29 дюймовых.стоит на али 0.30$/ |
| Wwxxd 26/06/2020 20:23 |
поставил TDA9302В и (обязательно) кондёр 470p между 1 и 7 ногой и спасибо за тему так как у нас не рабочие продаются за 45 гр!!!!! |
| fil248 21/10/2022 11:45 |
Я вместо LA78141поставил LA78041... Думаю что и LA78040 тоже заработала бы. Честно говоря думал что и нет уже таких ТВ, а нет, несут, так что информация нужная |
