SDE2516-2 нужна помощь.
rasa
22/08/2006 07:10
SDE2516-2. У меня эта память не читается PONY PROG 2000 в чем проблема. Где найти даные микросхемы расположение выводов. рёв в три ручья
hi-hi
22/08/2006 08:51
http://alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/45608/SIEMENS/SDE2526.html
rasa
22/08/2006 20:50
А SDE2526 и SDE2516-2 это одно и тоже чтото я не уверен. Прямых даных на SDE2516-2 на этом сайте нету.
Nobody
22/08/2006 22:59
Смотрите на неё как на I2C
nisa
22/05/2008 14:04
аналог SDE2516 = ?
какую епром вибрать в понике .чтобы перешить эту сда- шку.
БМК-Миха
22/05/2008 15:48
nisa, ставишь 24 ХХAuto,на 7 ногу подаешь +5 вольт для фиксации памяти,затем прошиваешь.
Можно не подавать +5 вольт,но есть вероятность слета прошивы после установки в изделие
