Супрессоры | |||||
sh2cer 21/09/2006 08:32 |
супрессор smbj110a Чем заменить ?
Чем заменить супрессор smbj110a (то что это именно оно - это просто подозрение), корпус DO-214, маркировка PF, фрагмент схемы прилагаю. ![]() |
Sniper007 02/10/2006 14:26 |
Ты бы все таки описал, что за устройство и в чем проблема. А насчет супрессора. Если верить твоей схеме то это просто сборка диодов, похоже это защита. Можно попробовать собрать последовательно 4 диода, проверить, если ушла неисправность, а потом уже думать чем его заменить |
sh2cer 02/10/2006 16:07 |
Да проблема то собственно давно решена , просто забыл отписатся , поставил супрессоры P6KE150A .
FavoritUA 15/01/2010 05:28 |
Помогите определить элемент
Ув. форумчане, при ремонте проектора sanyo_plv-z700 столкнулся с неизвестным мне элементом, стоит в цепи перед дросселем и тестером никак не звонится, маркировка GV452. Насколько я понимаю, то это или резистор обрывной, или предохранитель. Добавляю фото. Помогите с проблемой плз. |
cybe 15/01/2010 08:51 |
Смахивает на супрессор |
RUZIK40 16/01/2010 03:53 |
Озвучь позицию детали и зарисуй участок схемы где это стоит, так будет легче опознать. |
RomanRB 21/01/2010 20:04 |
Правильно-ли я определил элемент по коду?
Отрубился частотник Altivar 31 на 15 kW. Сгорел N-канальный МОСФЕТ К1317, диод 31DF4. Их я заменил. И еще сгорел элемент TH5H. По коду я его определил как супрессор SNAJ5.0A. Вопрос: Правильно-ли я определил элемент по коду? И можно-ли включить частотник без супрессора (хотя-бы временно)? Ничего не случиться с модулем IGBT или контроллером? |
RomanRB 25/01/2010 19:44 |
Спасибо всем! Элемент я определил неправильно. Правильный элемент- SMAJ6.5C Включил частотник без нагрузки-заработал, встал в режим готовности. Нагрузку пока подключать не стал - опасно без защиты. Супрессора пока нет. |
zazoneko 29/06/2010 11:24 |
Не могу найти трансил (супрессор) QE R710
На жестком диске сгорел защитный диод. На нем было написано: - в верхнем левом углу круглешек, а внутри "ON" - чуть ниже: QE - ниже: R 710 и всё на этом. Находится возле разьёма питания на +5В Жесткий диск: Maxtor STM3160811AS 160GB Никак не могу найти где купить этот элемент. Прилагаю также фотографии платы, фото жесткого диска и примерный вид этого трансила. PS буду очень рад если подскажете где он есть в наличии(например, в каком нибудь интернет магазине) |
m.ix 29/06/2010 11:45 |
zazoneko, Ты свой винт без него запусти
Снимай с донора похожий. |
zazoneko 29/06/2010 13:38 |
m.ix, выпаять то я уже давно выпаял его. но всётаки поставить его же на место надо.
а вот где найти донора даже не знаю. покупать ЖД на компьютерных сход-развалах будет накладно. сессия всётаки. а нету сайтов где есть уж точно всё? на чип дип всё перелазил, но не нашел с такой маркировкой трансила |
beber 29/06/2010 14:42 |
я не разу не ставил ![]() а вот блоком питания занятся стоило бы после такого |
zazoneko 29/06/2010 15:25 |
ну с блоком всё норм... тут обычная человеческая тупость была) |
411i6470r 01/07/2010 17:40 |
я тоже никогда не ставлю, отдаю винчестеры без них вообще - и всё работает. этотт диод - обратновключеный, параллельно нагрузке ставится - как правило представляет из себя защиту от переполюсовки питания.
так что отпаяй его и забудь - пользуйся винтом дальше, как ни в чём не бывало. или если уж такая необходимость есть занять посадочные места на плате - приморозь туда обычный любой другой подходящий по размеру диод - (катод с анодом только не спутай) - делов то с рыбью ногу ... |
zazoneko 04/07/2010 12:44 |
411i6470r, всётаки я забил на него)
всёравно с БП небыло проблем.. работает исправно, а лишние проблемы с поиском элемента %) ну нафиг. В общем спасибо кто откликнулся) Темку можете закрывать... |
DIMON--1986 18/02/2011 11:17 |
Помогите опознать диод, тип корпуса DO-214AA (или AC) LG 83A
Помогите опознать диод, тип корпусаDO-214AA (или AC) LG 83A. Стоял на стабилизаторе переменного напряжения ССК-1-1,2-220, НАЗВАНИЕ СХЕМЫ - (RUni-3), позиционный номер детали - D12, все обыскал но ничего нету HELP по возможности конечно хотелось бы даташит, опознать элемент, подобрать аналог, сори но фото нету в связи с низкими возможностями рабочего компа ![]() |
киев 18/02/2011 11:58 |
DIMON--1986, это
DIMON--1986 21/02/2011 10:44 |
Просчения прошу, все поправил, тока чет нипомогло ![]() |
TE 21/02/2011 12:07 |
В какой цепи стоит, можно определить? Что такое LG 83A? |
DIMON--1986 22/02/2011 09:25 |
LG 83А это на нем надпись.Е сли я все правельно понимаю он стоит в цепи питания реле WJ116(T91) оно на 12в,но так както сложно сказать вот най ти бы схемку стабилизатора переменного напряжения ССК-1-1,2-220 то было бы просче |
TE 22/02/2011 14:40 |
Маркировка написана так же, в одну строчку с пробелом? Что с ним случилось?
Я предполагаю, что это супрессор, например, SMBJ13A имеет маркировку LG. |
DIMON--1986 23/02/2011 12:06 |
Нет маркировка написана в столбик LG 83A да вроде внешне похожа на супрессор, но на нем нет полоски полярности хотя на плате есть полоска полярности и обозначен он D12, а случилось с ним то что он непрозванивается, а сам стабилизатор невключается автомотически т.к несрабатывает реле WJ116 (T91) и есть предположение что кокрастоки из-за ентого диода и невключается. |
Kaskad11 23/02/2011 13:03 |
Я бы срисовал участок схемы, в которой стоит данный прибор. Тогда бы стало понятно, что это такое. |
DIMON--1986 28/02/2011 10:43 |
Вообсчем попробовал методом научного тыка, и впаял супрессор ED 79A, и, очудо все работает , кароче всем желающим помоч огромное спасибо, тему можно закрыть. |
Noboru 15/07/2011 03:32 |
Помогите идентифицировать диоды
Сгорело два диода на плате электроники жёсткого диска Hitachi Deskstar HDP725032GLA360. Треснуло на обоих прямо на месте маркировки. На мелком видно только S3, на том, что покрупнее, вроде бы, GP741. Но по этим данным в интернете вообще ничего не найти. Может, сможете подсказать, кто они такие или чем можно заменить... Очень надеюсь на любую вашу помощь! |
AVE123 15/07/2011 06:38 |
http://parts.digikey.com/1/parts-datasheet/diode-gpp-gen-purp-3a-0v-smc-s3-s3a-fairchild-semiconductor-datasheet
S3 - диод общего назначения 3А 30В 741 - не понятно. Если это 1N3741, то обычный диод, Если 4741 - стабилитрон с напругами от 3,3, до 100В, в зависимости от буковки. Я бы поставил стабилитрон 5В ватта на 2 и пробовал включать, накаляется - на 12в... |
Lenchik 15/07/2011 06:49 |
Это супрессоры. Защитные стабилитроны. Маленький стоит на 12 вольтах, большой на 5. Отпаяйте и включайте винт. Если заработает снимите аналогичные детали с любого жесткого диска. Не по маркировке а по месту использования.
Есть некоторые сомнения что винт выжил. Раз стабилитроны сгорели значит его к большому напряжению подключили, например к неисправному БП. |
Noboru 15/07/2011 11:03 |
Спасибо за ответ! Но вот подойдёт ли он хотя бы по размеру? На диске он где-то 1.5 х 2 мм |
Lenchik 15/07/2011 12:15 |
Там не диоды. Чтоб не сомневаться посмотрит по дорожкам. Левый конец припаян к массе, а правый к разъему питания. Что еще не ясно то?
Защитные стабилитроны это. На пяти вольтах скорей всего шестивольтный стабилитрон а на 12 вольт на 14. Они при нормальной работе не выполняют никаких функций. Это защита на случай подачи повышенного питания. |
Noboru 15/07/2011 14:31 |
Ну, в общем говоря, стабилитрон - тоже диод. Значит, мелкий нужен на 14 В ? А что с маркировкой? Любой, что ли, подойдёт? |
Lenchik 18/07/2011 08:22 |
Вы отпаяете их совсем и подключите диск к исправному компьютеру. Если заработает то будете диоды искать. А то может все потуги напрасны.
Диоды отпаяете от любого неисправного винта, например от Siagate, Вызвоните какой диод к какому питанию подключен и все. Желтый провод 12 вольт, красный пять. |
вовикус 01/10/2011 13:20 |
T3D-63 (фото) помогите с даташитом
T3D-63 - вроде как диод на фото D728 |
Иваныч_No1 26/12/2012 21:28 |
встречал в СВЧ панас - в качестве демп. диода в параллель первички ТПИ (последоват.с RC-фильтром), прибором не звонится никак, подкидывал вместо него обычный имп. диод 2A/1000V - работало нормально. Обозначение на корпусе "T3D 55", согласно мануала - "DIODE, SI / ST03D-200-4002P7", даташит здесь: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/Shindengen/mXyzzqrq.pdf |
mers75 05/09/2013 15:57 |
Опознать диоды.
Здравствуйте. Нужна помощь в опознании диодов, стоят в блоке управления двигателем автомобиля Понтиак ТрансСпорт по цепи питания, был неправильно подключен аккумулятор, не выдержали они.Маркировка на них следующая: корпус DO-201AD 07 04 M W 9027 корпус DO-201 0079 M W 9021 корпус DO-15 6635K Поиск по вышеприведенным маркировкам ничего не дал, или не там искал, если кто в теме-подскажите плиз, интересует это что-диоды, стабилитроны, или супрессоры? Стандартная маркировка на плате-значок диода, но там и стабилитроны обозначенны так-же. Типы корпусов приведены на "глазок". |
viktor_ramb 05/09/2013 19:58 |
mers75,
Если стоят чисто на защиту то можно и супрессоры поставить. |
statusFFFF 01/04/2015 07:05 |
Помогите определить
диод или стабилитрон корпус do-214 написано 749 ниже 15а логотип производителя on в кружочке |
eduard2 01/04/2015 11:43 |
statusFFFF,
crazypilot 04/07/2016 19:19 |
Чем заменить супрессор ST70-27MF?
Подскажите чем из доступного можно заменить стабилитрон ST70-27MF http://www.shindengen.co.jp/product/semi/datasheet/U180_ST70-27MF.pdf Спасибо! |
serega-64 04/07/2016 19:47 |
crazypilot, Читай внимательно документ, это супрессор. Это во первых, а во вторых всегда нужно озвучить где стоит (девайс), в какой цепи, ну про "в какой цепи" и так ясно.
ДОБАВЛЕНО 04/07/2016 20:49 Заменить аналогичным (читай ПДФ). Была уже тема, пройдись по разделу, хотя можешь не найти, чё та сам не нахожу. http://monitor.espec.ws/section48/topic273591.html |
eduard2 05/07/2016 00:59 |
crazypilot, блин а это для кого делалось ![]()
crazypilot 07/07/2016 22:55 |
Чет все еще не могу найти чегото доступного... |
Yuritsh 07/07/2016 23:01 |
Всё вполне доступно, если ищешь это не в ламповых радиолах, а там, где надо. |
serega-64 08/07/2016 00:17 |
crazypilot, =Чет все еще не могу найти чегото доступного...=
Yuritsh, =Ну, если ты роешься в Д226, Д814 и т.д. - то, гарантированно, не найдешь.= crazypilot, А чё, подобрать на 30в из 815 или 816 штук 20 и в паралель, этого точно найдешь, тока вот куда пихать будешь? Тему мона закрывать или слить, из пустого в порожнее, данунах... |
crazypilot 08/07/2016 00:40 |
Судя по всему можно закрывать. С али и оригинал заказать недолго. Правда учитывая что стоит это чудо в эбу мотоцикла то владельцу месяц это долго... |
zenik 18/11/2016 23:28 |
BEHRINGER PMP 1680S EUROPOWER, определить деталь.
Микшерный усилитель BEHRINGER PMP 1680S EUROPOWER. Пробит защитный элемент в каскаде УНЧ по (-) питания. УНЧ питается напряжением +/- 75 вольт. Информации по данному элементу не нашёл. Есть предположение, что это супрессор. Помогите определиться с заменой. Спасибо. |
serega-64 19/11/2016 00:20 |
zenik, А в гуглях, шо, забанили или вера не позволяет? |
zenik 19/11/2016 10:59 |
Спасибо за помощь. |
Qk3 29/09/2018 15:09 |
Помогите опознать SMD диод
Помогите опознать SMD диод ![]() |
rommo 29/09/2018 17:21 |
Супрессор. |
BigUh 29/09/2018 18:54 |
А полное имя здесь:
https://www.diodes.com/assets/Datasheets/P4SMAJ50ADF_P4SMAJ85ADF.pdf |
Roooma 28/10/2018 22:43 |
Доброго времени суток, товарищчи!!
Помогите плизз Принесли панель приборов от К744 ( КИРОВЕЦ) короче, не работает тахометр. Вскрыл, нашел сгоревшую дорожку, после стоит конденсатор и думаю что супрессор, от пробит напроч. На нем маркировка не понятная RUILON и ниже V P . Кто бы подсказал настоящую фамилию этому элементу и аналог. ДОБАВЛЕНО 28/10/2018 22:59 вот фото его |
roges 28/10/2018 23:45 |
Roooma, подскажем, если сделаешь фото диода, чтобы можно было прочитать маркировку. |
Roooma 28/10/2018 23:57 |
Плата лакированная поэтому фото не оч. качественная, но кажись получилось. пробитый супрессор на другой стороне платы, но это точно такой же, заранее спасибо. |
roges 29/10/2018 00:26 |
Roooma, SMAJ36CA - http://www.ruilon.com/files/upload/pdfs/smaj.pdf |
Roooma 30/10/2018 17:20 |
Roges, спасибо, |
