ИМС BA4911 нет выхода +5 вольт | |||
| ElektroNik 29/10/2006 01:15 |
Может кто знает должно ли быть постоянно питание 5В (питание проца) на 8 выводе BA4911 , стоит в кенвуде .
-------------------- Нежелательно мешать темы. Пожалуйста при новом вопросе создавайте новую тему с соответствующим заголовком. ALES |
| Alex 30/10/2006 11:17 |
Здесь посмотри, может поможет: http://codedradio.info/museum/some%20other/ |
| ALES 30/10/2006 12:44 |
Да, должно. Это питание процессора управления. Предвидя вопрос, скажу сразу - Вы купили НОВУЮ BA4911, а она глухая. Не переживайте, так и должно быть. Просто дохляком и перебивками торгуют, сволочи. Должны поменять на что-нить другое или вернуть бапки, если нет, то посылаете эту точку нах и больше никогда к ним не обращаетесь. |
| ElektroNik 31/10/2006 01:27 |
Так и было , кто-то сказал хозяину поменять микросхему на радиаторе так-как нет выхода , он вместо выходной поменял стабилизатор , после чего маг вообще перестал запускатся .
Мерял 5В на выходе - нет , подал через кренку 5В светик заморгал , значит купили дохлую ВА4911 , поставил родную , пропаял выходную , все работает . Шит на 4911 у меня есть но там не очень понятно должно ли быть 5В всегда . Всем спасибо . |
