Блок питания DVD определить детали
юс
22/12/2006 20:14
Микросхема в блоке питания 2А0565 в цепи её стоят два стабилитрона или это диоды на них маркировка : С 12 ,С 18 SТ.
если стабилитроны то 12v и 18v так это или нет, один из них дохлый.
Помогите разобратся стабилитроны или диоды. подмигивание упс!
Vmax
22/12/2006 20:24
ЮС-тас, как хоть называется DVD ?
Добавлено 22/12/2006 20:33
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/99585/INFINEON/ICE2A0565G.html
Santei
23/12/2006 07:13
юс, это стабилитроны
юс
23/12/2006 19:29
Santei я уточьняю данные по DVD: DAEWOO модель DV-1400S уточните ваш ответ это стабилитроны? браво!
Santei
23/12/2006 19:45
ДА ЭТО СТАБИЛИТРОНЫ НА 12 И 18 ВОЛЬТ
юс
23/12/2006 19:57
ВСЕМ СПАСИБО !!!! браво! браво! браво! классно!
