Замена TDA9381 | |
| vladimir1968 26/12/2006 09:54 |
Телевизор Витьзь 37 CTV6623-1 Вылетела TDA9381PS/N2/1I1278 возможна ли замена на TDA9381PS/N3/1/1752 ![]() |
| БУНЯ 26/12/2006 10:14 |
vladimir1968, да, возможна. |
| vladimir1968 26/12/2006 21:58 |
Заменил микруху не могу настроить каналы ![]() |
| БУНЯ 26/12/2006 22:20 |
vladimir1968, поставь чистую память, или ищи прошивку под этот проц. А в чём заключается не могу настроить каналы ? |
| vladimir1968 26/12/2006 22:59 |
Селектор KS-H-148OA настройка бежит но программы не настраиваются , чистой памяти нет, все изменения в техноменю сохраняются
Настройки техно меню следующие IF- 38.0 DFL-1 EVG-0 XDT-1 BCF-1 AV2-0 TSL-45 TSM-155 TSH-440 TEH-863 TBL-A1 TBM-92 TBH-34 DEL.-20 STEP-1 RST. VG2 HS-31 VSH-28 VA-17 VS-27 SC-22 CL-6 Y-7 BLOR-32 BLOG-32 WPR-32 WPG-32 WPB-32 AGC-23 AGCs-1 FFI-0 PF-1 RPO-1 IFO-24 VOL-0 OSO-1 IVG-1 AGN-1 IE2-1 ACL-1 FSL-1 BKS-1 DL-1 |
| БУНЯ 27/12/2006 00:36 |
vladimir1968, вот значения тех меню правда на CTV 6612/6622, но сравнить можно
http://cxem.net/remont/remont19.php |
