аналог КТ315 | |||||||
bus50 10/04/2007 20:21 |
Подскажите пожалуйста импортный аналог транзистора КТ315. Кроме электрических параметров обязательно также конструктивное совпадение. Просьба вызвана большим количеством брака в партиях, приобретенных в последнее время (( |
Vmах 10/04/2007 22:06 |
yakov, а если помнишь, цоколёвку 315, ?
если мне память не изменяет , это n-p-n транзисторы, особо ничем не выделяются , подойдут из серии BC , 547, 538, 639 например важно знать где у 315 коллектор -- средний или с краю, что б не крутить ноги понапрасну..... |
БУНЯ 10/04/2007 22:17 |
если срезом к себе, ножки вниз, слева на право, БКЭ, а если надписью к себе , ножки вниз,ЭКБ. |
yakov 10/04/2007 22:35 |
Цоколёвку БУНЯ правильно сказал. Когда-то в начале 70-х это были первые советские ВЧ тр-ры в пластмассовом корпусе. КТ-315 отличались от КТ-361 только проводимостью, брака среди них всегда было очень много и они сильно "шумели". Позже я вместо них старался использовать КТ3101 и КТ3102.Сейчас в место них я думаю можно использовать любую зарубежную серию, подходящую по параметрам. |
Vmах 10/04/2007 22:41 |
Яша, 315 , в последний раз я видел более 15 лет назад,
кажется, ораньжевый такой... квадратненький, или я с чем то путаю ???? |
bus50 10/04/2007 22:42 |
это все не годится, требуется совпадение конструктива (очень тесное расположение на плате) |
yakov 10/04/2007 23:08 |
Володя, ты ничего не путаешь, именно оранжевые как апельсины с плоскими ножками, хотя встречались и в зелёных, чёрных и жёлтых корпусах.
Володя, пей спокойно, с памятью у тебя порядок, предельную частоту определяла буква в конце,по моему самые высокочастотные кажется были с буквой Д. А вообще транзюки были похабные, подкупали только своей дешевизной и доступностью в продаже. Добавлено 11/04/2007 00:13
Импортных аналогов в таком же исполнении не существует, но по размерам КТ315 превосходят любые аналогичные зарубежные тр-ры. |
Макшанов 11/04/2007 12:56 |
КТ 315
ток колектора макс. 100мА мощность 150 мВт наприж К.Э от 20 до 40 вольт в зависимости от буквы частота 100 мГц от буквы не зависит тип n-p-n справочник радиолюбителя 1990г. |
yakov 11/04/2007 15:16 |
Правильно! Сейчас только это вспомнил, давно уже не имел дело с КТ315 - КТ361. |
TE 12/04/2007 09:37 |
Прекрасно заменят КТ315 с любой буквой транзисторы с маркировкой на корпусе С945, распространенные и дешевые или аналогичные 2SC1815. |
foka 12/04/2007 12:03 |
yakov, Импортных аналогов в таком же исполнении не существует---сушествуют, просто не попадаются. была куча, выбросил за ненадобностью. d1994ar--живой пример(лежит в коробке передо мной)
Добавлено 12/04/2007 13:06 bus50, поищи серию 2sc1740 , корпус в 2 раза меньше, чем у 315 |
barbudo 17/04/2007 16:53 |
Я дико извиняюсь, но всё-таки 250 МГц всегда было. |
Alexandr 03/05/2007 18:42 |
хм.. пару лет назад купили 250шт 315-х из них всего около 20 были нерабочих. Считаю что это немного.. на прошлой неделе купил 30шт - все целые. ИМХО, буржуйские транзюки ненадежнее наших. С КТ315 был прикол, работали эти чудеса совковой техники в количестве 32-х шт на включение пачки светодиодов. Знаю, ну все правильно, ток коллекторный в норме, но не светятся диодики как надо... замерил осциллографом напряжение на балластном резисторе и обалдел. В импульсе зажигания светодиодов ток коллектора был почти 1 АМПЕР. Ну какой буржуй тут выдержит?? Если у него в паспорте написано 100мА, значит если будет 101 - сгорит )) |
deather89 19/03/2010 23:20 |
попробуй кт3102 они и по размеру меньше и совецким анылогом будет) |
sergeisam 19/03/2010 23:48 |
deather89, На год внимание надо обращать! Уж три года скоро будет. Кому нужен твой ответ? |
Мелиор 20/03/2010 00:15 |
Раз уж тему подняли...
Кто знает, чем отличались 315 в зависимости от цвета корпуса? Я встречал красные, желтые и черные |
m.ix 20/03/2010 00:23 |
а ещё и корпус есть TO-92 |
GruVital 20/03/2010 23:03 |
Мелиор, Еще и зеленые попадались
ДОБАВЛЕНО 21/03/2010 01:05 m.ix, http://s.lurkmore.ru/images/1/1d/Kt315_1.jpg |
m.ix 21/03/2010 07:15 |
Выберишь красные ...
Выберишь жёлтые ... Такой результат и будет Матрица |
min 22/03/2010 14:50 |
Ничем. При совдепии выпускалось по госту, когда совок начал разваливаться начали лить корпус из того что было и маркировать как попало, бывало возьмеш как 315, а он 361 |
Upgrader 30/08/2010 16:47 |
Ой, опередили, не заглянул на 2 стр. Можно удалить это сообщение. |
GruVital 01/09/2010 12:20 |
Upgrader,http://radikal.ru/F/i001.radikal.ru/0712/17/07becc02cc10.jpg.html |
ксенон 10/07/2011 09:01 |
Я думаю заводом-изготовителем. |
eduard2 10/07/2011 18:01 |
GruVital, это у нас в Киеве делали на заводе Квазар -Микро первый и третий , а второй в Нальчике (завод непомню),а последний в Винице на заводе Октябрь( по логотипу узнал) |
atmicandr 11/07/2011 12:19 |
Один из самых идиотских корпусов транзисторов. Ноги легко отваливались и постоянно в плату не влазили, аж бесит... Вместо них я уже давно применяю 2SC945 и KSC945, вроде можно и 1815 и 1213 использовать, но я не пробовал. |
kdg59 12/07/2011 09:06 |
Наверное изготовителем, тут про них интересно:
http://www.155la3.ru/kt315_361.htm . |
Алексей Козлов 22/01/2013 13:25 |
Никаких отличий кроме цвета. Что было из того и делали. Здесь более наглядно характеристики КТ315 расписаны. Для всех буквенных индексов. |
blek1 07/04/2016 00:42 |
Мелиор, У нас на Алтае завод выпускал тёмно-зелёные.Ни когда не думал,что цвет,что-то значит у них Если не секрет,что за фишка? |
eduard2 07/04/2016 05:48 |
blek1,
ЗЫ- может уже хватит парить ,об этих транзиках - смотри сюда КТ315+КТ361 сладкая парочка во были времена |
blek1 07/04/2016 07:10 |
Вот http://www.sozvezdie.su/aboutt/oao_szr/ |
