описание на chip Bitron 0740elbi(стиральная машина zanussi)
olego_nn
10/10/2007 12:48
Может кто подскажет где можно взять datasheet на такую микруху. Вышла из строя стиральная машина zanussi. Не вращается барабан и не сщелкает шаговый двигатель командоаппаратом. Из форума понятно, что это отсутсвие управления симисторами обоих двигателей и причина либо нет питания на плате управления, либо та самая микросхема вышла из строя. Если бы знал где у нее питания посмотрел бы. А так что сложно по деталям определить схему питания.
allfat
10/10/2007 13:17
olego_nn, так ты будешь долго искать.Сначало что за модель,прод.номер,а так же что сам проделал для поиска неисправности.
olego_nn
17/10/2007 10:14
Модель машины zanussi F802V p/n 914789737
Командоаппарат - ELECTROLUX ТАЙМЕР VD 51/53
http://www.partlist.ru/art.php?kod=0003245&search=%CF%EE%E8%F1%EA
Почитал упоминание о этой модели (машины и КА) здесь:
http://monitor.espec.ws/section7/post423854.html
http://www.data-chip.ru/viewtopic.php?t=5049&highlight=zanussi
и еще в нескольких темах.
Исходя из моей проблемы и вычитанного сделал вывод что у меня либо что-то с питанием либо с микросхемой bitron.
Т.к. она управляет симисторами шагового дв. и силового (который крутит барабан). Хотел посмотреть что за микруха.
На сайте bitron http://www.bitron.net/products/eldom/washingmachine/washingmachine.html#2.10
Есть только тоже внешний вид таймера в целом. Про саму микросхему нет информации.
Искал еще по конторе elbi, я так понял совместно с ней bitron делает эти чипы, или даже elbi, а bitron ставит.
Короче мне хотелось бы убедится что микросхема не работает, а она например - микроконтроллер, который можно купить, и может быть прошить. И принять решение - что делать, покупать новый таймер в сборе, или можно другой вариант.
aldima
27/09/2008 21:02
У меня такая же машина и такой же глюк.коротнул замок прожег на плате дорожки,не крутит моторчик таймера и нет отжима. тоже думал чип поменять тоже инфы не много наковырял.
ДОБАВЛЕНО 27/09/2008 22:10
и скорее всего придется весь блок менять,толку сним не смог дать.хоть перемычки ставь. т.к программу выполняет но не питает пошаговый двигатель и в режиме отжима нет питания на силовой дв.
