Сильно греется STRX6759 | |
| Nik143 15/10/2007 22:30 |
Всем привет! Принесли в ремонт муз. ц. LG LM-M1040X невкючается. Блок питания импульсный, сгорела STRX6759N R908,R909 по 0,15 ом и R907 330 ом. Поменял STR на STRX6759B рез. по 0,15 не нашол заменил их 4 шт. по 0,33. Центр заработал, после 5 минут работы радиатор горячий слюна кипит. Помагите заранее благодарен. И какая разница между STRX6759N и STRX6759B |
| Silent 20/10/2007 01:37 |
Привет в ответ.У меня аналогичная ситуация. Только STRX6759 "умерла" без пробоя силового транзистора, и R908, R909 остались целыми. После замены STRX6759 все начало работать, но греется как утюг. Проверил всю обвязку - ничего подозрительного ... И во вторичках порядок, неужели в в трансформаторе короткие витки? Не верится. |
| Nik143 20/10/2007 12:42 |
Silent , а какая буква у тебя стояла на родной STR. |
| Silent 20/10/2007 15:39 |
Без буквы, и родная и новая. |
| Silent 29/10/2007 22:07 |
Кроме температуры все вроде нормально. Решил поставить дополнительный вентилятор, если будет работать - то пусть работает. Если у кого то есть другие идеи - поделитесь.
Nik143, загляните в почтовый ящик. |
