Datasheet оптопары АОТ110А | |
| Nazim646 19/01/2008 18:21 |
оптопара АОТ 110А :
нужна схема расположения выводов,немогу понять где и какой вывод,немогу найти даташит на него, если есть дайте пож ссылку! заранее спасибо! |
| san06 19/01/2008 19:05 |
вот это не подойдет?
ДОБАВЛЕНО 19/01/2008 20:11 зайдите в раздел" энциклопедия ремонта" там кучу ссылок найдете |
| m.ix 19/01/2008 22:01 |
Радио 1986 1и2 номер справочный лист Перевернёшь к верх ногами от ключа (ключ может быть и первым выводом) по часовой. Если корпус DIP то там ещё проще, как у обычной микрушки Вместо оптрона АОТ110А (Iк мах= 200 мА, Uк= 30 В) можно использовать АОТ127А (Iкmax =70мА, Uк=30В). Возможны различные варианты с использованием реле постоянного тока вместо транзистора VT1 и резисторов R6 и R7. Для подключения лампы на напряжение 220 В можно применить оптоэлектронное реле 5П19Т производства АО ПРОТОН-ОПРОЭЛЕКТРОНИКА", подойдёт серия 4N29 - 4N33. ( к сожалению DIP корпус). 4N25 - 4N38, CNY17, TLP181, TLP283... |
| Yuritsh 18/07/2009 13:53 |
http://archive.espec.ws/section106/file35247.html |
