DRS-4500 неисправен DRE модуль
mikolasnn
mikolasnn
Сообщение #1 От 05/10/2010 06:27 цитата
DRS-4500 неисправен DRE модуль.Вылетел преобразователь на модуле 5в / 1,8в . Выдавал 2,6 в и грелся градусов до 100. Преобразователь заменил на LD1117 1,8в . Но тюнер пишет в упор канал закодирован . Что можно еще предпринять? Тюнер на Триколоре висит , другой тюнер работает нормально , карточка проверена (рабочая)!
audi
Сообщение #2 От 05/10/2010 09:38 цитата
mikolasnn писал:
. Что можно еще предпринять? (рабочая)!
Попробуй под карточку прокладку из под пачки сигарет, такого же размера.
mikolasnn
mikolasnn
Сообщение #3 От 05/10/2010 13:55 цитата
Не понял это как прокладка может помочь и где ее проложить . Я думаю прошивка на модуле слетела . Вот можно ли залить с другого рабочего модуля прошивку?
audi
Сообщение #4 От 05/10/2010 16:30 цитата
mikolasnn писал:
Частенько, карта не контачит, ставят прокладку такого же размера как и карта, сзади карты , тем самым карта прижимается к контактам модуля.
mikolasnn
mikolasnn
Сообщение #5 От 07/10/2010 17:34 цитата
Перепрошил модуль Каналы стали декодироваться. Все нормально.
Irbingener
Сообщение #6 От 19/12/2010 23:55 цитата
mikolasnn, Пожалуйста скинте на почту информацию как прошить модуль DRE-4500
chika85
Сообщение #7 От 20/12/2010 08:17 цитата
mikolasnn, а лучше не на почту а сюда выложи вдруг у кого что то подобное будет
