General Satellite CI-7101S не включается
411i6470r
411i6470r
Сообщение #1 от 19/10/2011 17:38 цитата
Привет коллегам.
По спутниковым ресиверам не особо спец, больше ориентирусь на ремонт аудио-видео техники (двд, центры, усилители, и др...) поэтому прошу сильно не пинать улыбка
а тут принесли ткаой вот рессиверок, с заявленной клиентом неисправностью "не включается".
При проверке выяснилось - что и вправду не включается. а мерцает светодиод "standby", сопровождается это негромкими щелчками из блока питания ...
разобрал, в нём:
соственно блок питания (Model TVP2022), собранный на 5L0380R ,
на мэйн-плате процессор под радиатором (снимать постеснялся),
рам-память Samsumg k4s641632k-uc60,
флэш-память "ST" m29w160et,
тюнер SHARP на базе stv02998,
е ещё микросхема (как я понял - формирователь дистанционного питания, и не только) LNBP13A, о которой будет подробнее чуть позже.
и так. значит меряю напряги с выхода блока питания:
(на холостом ходу, а через "--" с подключеным разъёмом), начиная с первого пина:
1. 0 -- 0
2. 0 -- 0
3. 0 -- 0 (эти первые три пина - Ground)
4. 3.2 -- 0
5. 3.2 -- 0
6. 4.8 -- 1.1 ... 2..3 (плавает)
7. 0 -- 0
8. 11.6 --2.5 ... 4. (плавает)
9. 25,0 -- 0.2 ...2,5 (плавает)
10. 33,2 -- 11 ... 16 (плавает)
да, кстати, с отключенным разъёмом БП стартует, а щёлкает под нагрузкой. так вот - прошёлся измерением сопротивлений - нашёл 14 Ом на 9м пине разъёма - это как раз питание "25 вольт" для микросхемы LNBP13A - которая при этом ещё и грелась ... (тут я решил что у не внутри пробой по в КЗ питанию, и решил заменить..) однако, в процессе замены - когда старую уже сдул, а новую ещё не припаял - решил удостовериться - проверил вторую ногу (тот самый +25 В) на сопротивлене у старой и новой микросхемы - как оказалось - они одинаковы ... у новой - тоже она звонится "на землю" через 12 Ом ..... То есть это в порядке вещей ?? (естесственно, при перепайке результат тот же - запуска нет ... ) и "новая" так же греется при этом ....
Может быть я что то упускаю при диагностике ?
Дайте пожалуйста "тычка" в нужном направлении, или на что мне ещё следует обратить внимание ?? спутниковый ресивер ремонтирую впервые ....
sattel
sattel
Сообщение #2 от 19/10/2011 18:33 цитата
411i6470r,привет 'однополчанин".
В тюнерах "со временем" блок питания не выдает нужную мощность-проверить заменой конденсаторы в блоке питания.
Если хочешь сделать" качественно"-"проверяй -меняй" все во "вторичке".
411i6470r
411i6470r
Сообщение #3 от 19/10/2011 18:38 цитата
спасибо за совет, поменял пока только один (как раз по 25 вольтам), который питает ту самую LNBP13A ....
( результата нуль) ... однако - это всё таки "в порядке вещей" - что импеданс входа питания у неё всего 12 ОМ ???
зы: как заменю все лито во вторичке - отпишусь.
sattel
sattel
Сообщение #4 от 19/10/2011 18:43 цитата
5в и 3.3 в -это самые главные.
misha7
misha7
Сообщение #5 от 20/10/2011 06:14 цитата
В Вашем случае отцеппяем БП от платы, запускаем его и осцил покажет все пульсации улыбка
sattel
sattel
Сообщение #6 от 20/10/2011 07:11 цитата
"отцеппяем БП от платы"-вот тогда точно "осцил покажет все пульсации" смех
misha7
misha7
Сообщение #7 от 20/10/2011 07:22 цитата
sattel, Я что то не так сказал? Проверьте на деле
sattel
sattel
Сообщение #8 от 20/10/2011 07:32 цитата
Почти "** лет" проверяю.Давно, короче.
RAMMER
Сообщение #9 от 20/10/2011 09:01 цитата
411i6470r , блок питания элементарный , все его неисправности - ровно на 10 минут работы . У тебя цепь +3,3V = 0 , поэтому меняй диод D10 , так же замени С11, С16,С17,С12,С15 и в горячей части С7 ,С3 .Больше в блоке питания ломаться нечему .Поэтому сделай то , о чём написал , а потом отпишись по поводу LNBP. Ну и поиском перед созданием темы не забываем пользоваться ... улыбка
411i6470r
411i6470r
Сообщение #10 от 20/10/2011 16:26 цитата
RAMMER, спаисбо за советы, поиском пользовался. но ничег не нашёл по поводу модели CI-7101S ...
значит: поменял эл-литы, - по прежнему нет запуска, мерцает светодиод на морде. и, главное! в кипяток раскалилась LNBP13A .... а через секунду у неё и вовсе с дымом треснул корпус....
Отпаял LNBP13A (точнее - и отпаивать не пришлось - сама раскалилась при этом до такой степени - что я её с лёгкостью снял с платы пинцетом ..)
без LNBP13A напряжения с БП :
0
0
0
3.1
3.1
4.7
0
11.6
25.2
33.5
светодиод на морде при этом мерцает с большой частотой (раз 5 секунду), и достаточно ощутимо греется проц !!!!
и всё таки - мне не понятна причина краха LNBP13A.. брак с завода ? левак ?
и так икто и не ответил - какой должен быть импеданс входа по постоянному току на второй ноге у неё ?
RAMMER
Сообщение #11 от 20/10/2011 17:04 цитата
411i6470r писал:
411i6470r , забей в поиск : dre 4000 БП , увидишь много информации.
Так как DRE4000 построен на базе GS CI-7101S , неисправности у них одни и те же и схема один в один , не считая модуля DRE и программного обеспечения.
sattel
sattel
Сообщение #12 от 20/10/2011 17:04 цитата
Из-за неисправности по 3.3-5v получаются скачки напруги(при включении) по 24- 30 вольтам. B итоге на 24v может и 35v быть.
RAMMER
Сообщение #13 от 20/10/2011 17:06 цитата
411i6470r , вот тема схема и тема по блоку питания http://monitor.espec.ws/section28/topic172107.html
http://monitor.espec.ws/section28/topic176690.html
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=59109&st=20
Приводи в чувство +3,3V так как схема построена со стабилизацией по каналу +3,3V, только после этого занимайся LNB .Заниженное питание по каналу +3,3V приводит к разгону блока питания и завышенному напряжению по остальным цепям , как следствие выход из строя LNBP13A и бывает процессор STi5518 уносит .
sattel
sattel
Сообщение #14 от 20/10/2011 17:14 цитата
411i6470r,в других моделях по 12-24v обычно, в таких случаях "вздуваются-взрываются" конденсаторы.
В таких случаях ,всегда надо делать ремонт блока питания, а потом только за "материнку браться".
411i6470r
411i6470r
Сообщение #15 от 20/10/2011 20:54 цитата
ну, в общем, в БП поменял всё что рекомендовалось, D10 , С11, С16,С17,С12,С15 С3 ,С7 ... но LNBP13A - то палёная .... Ресивер может вообще запуститься без неё Она же только "дистанционное" питание формирует ? или я ошибаюсь ? Данная модель ресивера может войти в рабочий режим без этой микросхемы ? при включении - происходит частое мигание светодиода "стэндбай" (порядка 7 раз в секунду), напряги стоят . ...
Попробовал на время впаять "родную" LNBP13A - та же картина что и "первом" включении... (то есть она коротит питание "на себя")
Но опять же - у новой - было ТАК ЖЕ КАК И У ЭТОЙ (!!!!) 12 ом сопротивление входа питания ....
так и так - придётся заказывать новую, (а она не из дешёвых - порядка 300 рублёв..) есть какие либо ещё моменты, на что нужно обратить внимание перед второй её заменой ?
ДОБАВЛЕНО 20/10/2011 21:00
sattel, то то и оно - что видимых повреждений на БП не было видно, ни вздутых, ни подтёкших конденсаторов - да и без нагрузки он запускался в лёт .... потому я и полез сразу в материнку ....
RAMMER
Сообщение #16 от 20/10/2011 22:07 цитата
411i6470r писал:
411i6470r , можно и без LNBP13A , просто перемкнув вход -выход , но будет только в одной поляризации L .
Посмотри на "зеркале" была тема : lnbp13a ?..
Там всё расписано по этому вопросу.
sattel
sattel
Сообщение #17 от 20/10/2011 22:10 цитата
411i6470r,в телевизоре,двд,и т.д. первое проверяют "в ремонте" блок питания.
Сабвуфере,усилителе, просто магнитофоне, автомагнитоле, да и вообще, во всем, проверяют "питалово",а потом уже,все остальное...
Лично я так всегда делаю.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #18 от 21/10/2011 13:31 цитата
Олег привет! Если мне память не изменяет, то в этом БП стоят: оптопара 817 и TL431, замени ТЛ очень часто мрут эти регулируемые стабилизаторы! Причем везде где они применяются.
411i6470r
411i6470r
Сообщение #19 от 22/10/2011 13:19 цитата
в общем....
ЕСТЬ У КОГО НИБУДЬ ПРЯМО ЩАС ПОД РУКОЙ LNBP13A ?????
померьте импеданс между второй ногой и радиатором !!!
сколько он дожен быть ???
RAMMER
Сообщение #20 от 03/11/2011 14:23 цитата
411i6470r писал:
в общем....
В режиме проверки диодов между 2-й ногой и радиатором 0,412V , ESR-метр по этим же ногам показывает емкость 470,0 mF 0,473 Ом . Если у тебя по этим ногам показывает сопротивление близкое к 0 , то LNBP под замену.
