bellserg
| с в ч блока всево 5v.думаю сменить в сборе ево.у ково нибудь было похожее? |
bav
bellserg
какие предложения.все дороги целы.если пустить через сквозной канал питание .смотреть в связке 2рессивера(поставить этот ресс вторым) всё работает..
ДОБАВЛЕНО 12/11/2011 20:14
б.п. напруги в норме. |
bellserg
| на LM317T напряжэния присутствуют |
RAMMER
bellserg ,возьми схему и отремонтируй не задавая вопросов
Если совсем не понятно будет , обращайся ...
Управление H-V DRE5000.rar 44.16 КБ Скачано: 2965 раз(а)
misha7
bellserg, Ну не гадалки Мы:
| bellserg писал: | | с в ч блока всево 5v |
Что значит блок с в ч ?
| bellserg писал: | | .все дороги целы . |
Вы это о чём?
| bellserg писал: | | на LM317T напряжэния присутствуют |
Вот и расскажите про напряжения на ножках проца и LM317T(и тюнере) при включении и выключении питания головки и изменении полярности в меню ресивера в цифрах. Схему Вам дали. |
bellserg
ну если не понятно...тогда так. LNB блок (куда антенна прикручена) на выходе 5v.водой не обливали .с ремонтом отложыл пока.нашёл материнку там LM317T не рабочая была.поставил её клиенту
ДОБАВЛЕНО 17/11/2011 06:17
на блоке lnb кондёр припаен к 5ноге с нови стоял. |
misha7
| Вот теперь понятно и схема которую выложил RAMMER, Вам поможет. |
