Ищу прошивку на DVB-T2 Divisat Hobbit Iron III
Barmalley
Сообщение #1 от 27/05/2019 13:20 цитата
Ищу прошивку на DVB-T2 Divisat Hobbit Iron III.Процессор ALI3821 , память M14D5121632A, флеш 25Q32CS. На плате написано Golden star HK 216-5-10-RCA.Спасибо.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 от 29/05/2019 09:06 цитата
Держи!
Barmalley
Сообщение #3 от 29/05/2019 10:01 цитата
Эту я пробовал она не подходит .Она под другую плату и под процессор 3821P а у меня 3821 с внешней памятью.
skolin
Сообщение #4 от 30/05/2019 08:57 цитата
хxxx
  ___ALI3821___MXL608.rar  1.97 МБ  Скачано: 435 раз(а)
Barmalley
Сообщение #5 от 10/06/2019 11:57 цитата
С этой прошивкой не включается,даже на индикаторе ничего нет.Включается с той что во вложении ,но не совпадают кнопки на панели и пульте.
  XKL_m3821.rar  2.15 МБ  Скачано: 240 раз(а)
BrooSTR
Сообщение #6 от 26/05/2020 15:17 цитата
Здравствуйте! Такая же приставка с процессором Ali M3821 и внешней памятью. Поиск прошивки не увенчался успехом...
Не находит каналы, оболочка работает, но по Uart не показывает данных по оборудованию и прочее...
Часть лога:
Код:
MC: APP  init ok
<< SDK4.0ba.4.0_20101217 >>
Libcore version (gcc version 3.4.4 mipssde-6.06.01-20070420)(vic.wang@ Sun Apr 19 14:51:34 2015)
Application version
tun_mxl603_init() LINE[219] ####
init_gma_hw_buffer : line 211 test size of tableFD650K_readkey =37
base 1 800 2 400
FD650K_readkey =37
FD650K_readkey =37
FD650K_readkey =37
FD650K_readkey =37
FD650K_readkey =37
FD650K_readkey =37
FD650K_readkey =37
FD650K_readkey =37
При нажатии на кнопки происходит изменение цифр в строчке и так до бесконечности...
Возможно причина не в прошивке, пока разбираюсь.
Оставляю считанную с моего аппарата, если кто попробует, отпишитесь пожалуйста...
  IRONIII.rar  1.92 МБ  Скачано: 252 раз(а)
Barmalley
Сообщение #7 от 01/06/2020 15:13 цитата
Прошивка рабочая.Все работает кроме пульта.
BrooSTR
Сообщение #8 от 10/06/2020 18:21 цитата
Barmalley, Спасибо за информацию!!! классно!
"Nik"
Сообщение #9 от 18/01/2021 20:08 цитата
Всем здравствуйтЕ ! Подскажите пожалуйста - Приставка DIVISAT Hobbit Uno - пульт утерян (истыкал все кнопки пытался привязать Пульт от DIVISAT Hobbit UNIT GX) не реагирует . смартфон (с прогой берет) -может кто знает комбинацию ? Универсальную прогу могу подсказать - - - Заранее благодарен браво!
  30437_HOBBIT-IRON-GX-SERIES_GX3235S_G10D_IR28_OSD8_R359_flash1812031748.zip  4 МБ  Скачано: 157 раз(а)
