DRE-5000 не проходит тест при включении.
rematik
08/06/2008 21:50
При включении загораются все сегменты, и моргнув продолжают гореть. При этом сам блок висит, не реагируя на команды с пульта и кнопок панели управления. Может ли это быть связано с незаконченным обновлением ПО, которое идёт несколько дней? И как это победить? Лезть внутрь не рассчитываю, на гарантии. недовольство, огорчение
Актуально! http://www.satbase.ru/article_po_dre.html
По непроверенным данным большая часть ресиверов "DRE", которые пытались обновиться сегодня во время плановой смены программного обеспечения вышла из строя.Подробно...
...сегодня 4 знакомых позвонило))
у них DRE5000, у всех! после прошивки табло полностью горит,
но никаких сигналов не подаёт(ресивер не включается) "завис" после прошивки
Подробная инструкция по перепрошивки.
С использованием, как компьютера, так и рабочего ресивера.
Кому надо новое рабочее ПО для ресивера 5000(7300) с программой и описанием.
БЕЗЫМЯННЫЙ
10/06/2008 09:33
Только что столкнулся лоб в лоб с этой проблемой. Перезалил - помет нормальный.
rematik
10/06/2008 09:41
Сам процесс обновления со спутника длительный, вот некоторые и не высиживают, начинают кнопками маслать.
ДОБАВЛЕНО 10/06/2008 10:44
Заметил закономерность: более ранняя прошивка не заливается, пишет:
Error. Description:
Incompatible versions!
RV6FT
10/06/2008 14:10
rematik, Привет,скачал по ссылке, а где взять кабель RS-232 ,кто продаёт их ?
посмотри это он ?
http://www.nce.ru/catalog/product_info.php?products_id=1010046640
rematik
10/06/2008 15:28
Для прошивки этого девайса достаточно спаять:
2 - 3
3 - 2
5 - 5
или кликни по ссылке.
ДОБАВЛЕНО 10/06/2008 16:30
Можно соединить тремя проводками просто улыбка. Я использовал разъёмы пультов от денди-сеги, там они как раз такие, 9-pin. По распиновке просто определиться, 5-нога висит на корпусе.
RV6FT
12/06/2008 11:29
rematik, зделал кабель,только сегодня нашёл разъёмы,а клиент уже свозил в город ресивер,и уже смотрит недовольство, огорчение
http://www.satbase.ru/articles.php?article=po_dre здесь всё подробно написано.
anteran
16/06/2008 13:24
подскажите,а нужен ли стабилизатор напруги для вышеуказанного ресивера в сельской местности для 3-й категории потребителей эл.энергии улыбка
rematik
22/06/2008 14:41
anteran, 3-я категория это как? Знаю 4-ую категорию говядины, это когда собака рубится вместе с будкой. улыбка
А какая напруга в розетке имеется?
anteran
25/06/2008 12:00
3-я категория это когда отключают эл.энергию более чем на 4 часа,ну или чтото вроде того,не помню..вообщем сельская местность-см ПУЭ.Смысл в том ,что при откл.и вкл.большие броски напруги в розетке,если ли в ресивере встроеный стабилизатор напруги?Огромное спасибо за инфу по перешивке-очень помогла подмигивание
rematik
26/06/2008 00:40
anteran, DRE-5000. Цифровой спутниковый ресивер. Руководство пользователя ... Осуществляйте питание от сети с напряжением 110 - 250В переменного тока и частотой ...
anteran
02/07/2008 12:22
надо полагать не нужен классно!
Alpinist08
18/12/2008 17:36
Аналогично светятся все индикаторы! Но Не шьется!!! Не грузится с компа - что сделать? Как - нибудь сбросить в другое состояние?
beriks
18/03/2009 22:37
Alpinist08 писал:
Попробуй свеж. прошиву 2.0.101 или почитай как правильно шить надо.
ВикторИВ
09/09/2009 22:55
Тебя просили заглянуть,прежде чем шить http://www.satbase.ru/article_po_dre.html
marcelina
27/09/2009 14:12
Попался один с оборванным пистоном в районе флеши.После восстановления всё пошло,Пистоны у них дрянь,от пыли и грязи теряется контакт.А сегодня с такой неисправностью аппарат, пришлось феном паяльной станции флеш прогреть,3-й час молотит.
pasethnik
26/08/2010 18:39
Уважаемые, подскажите, что делать, если на компе 9-ти штырькового CJMпорта нет, а только 15 и 25?
babai70
28/08/2010 08:46
Приобрети переходник USB-COM
Yaroslav
28/08/2010 09:16
babai70, во-во! Плюс ноутбук и весь ремонт на дому у клиента.
bellserg
28/08/2010 11:56
на дому выйдет дешевлэ .лучше забрать и помучить у себя.и дорожэ выйдет.
