Ресивер DRE5000 пишет нет модуля | |||
| Gavrilov_S 31/07/2008 09:45 |
Путем подкидки выяснил что не работает субмодуль с размером в спичечную коробку. На рабочем при включении загораются светодиоды а на не рабочем ничего не происходит. первым делом заменил стоящие на этой плате кварцы. прозвонил и сравнил номиналы с исправной платой ничего существенного не нашел.
Господа, может кто сталкивался с таким модулем? С чем его едят? Схему тоже найти не удалось т.к. не знаю правильное его название ![]() |
| yandex 27/10/2008 19:48 |
Gavrilov_S, и не мечтай,не найдешь.Даташитов тоже...
А лампочки не одна не горит?Если да,то проверь питание на модуль. |
| GruVital 31/10/2008 20:28 |
у каждого модуля CAM DRE есть свой ID .Замена ничего не даст, нужно шить(региться).Достать его можно только с донора(или АСЦ специализированном) ![]() |
| Rostyk.07 01/11/2008 13:51 |
Похожий смотри... ![]() |
