Распайка нульмодемного кабеля (RS-232)
Rostyk.07
14/10/2008 22:33
Различают два вида : полный и усеченный .
Почти для всех видов ресиверов подходит усеченный вариант!!!
Нуль-модемный кабель используют для связи компьютера с ресивером.
ElektroNik
15/10/2008 08:02
Он же и для связи ресивер-ресивер .
оптон
15/10/2008 16:49
А 232 НА УСБ КТО ДЕЛАЛ
m.ix
22/10/2008 00:22
А если использовать IrDa микрушку то и вовсе проводов не нужно.
http://radiotech.by.ru/Shematic_PCB/Computers/irda_to_comp.htm
ElektroNik
05/11/2008 16:13
Это еще вариант , при восстановлении через ejtag , правда не проверял .
2 ------- 3
3 ------- 1 (это не опечатка!!!) для GLOBO 8300A
5 ------- 5
Олег Василич
21/08/2009 21:52
RS232 как подключить к пк порт Usb
Rostyk.07
21/08/2009 23:35
Олег Василич,есть готовые переходники ли сам паяй! подмигивание
chika85
08/09/2009 21:47
m.ix писал:
а по подробней моно а то ссылка удалена
эт как я понял к 232 и питание 5в и на многих ты ресиверах это проверял??
Борис Феликсович
05/01/2013 17:22
как на второй конец припаять USB разъем, чтоб можно было подключать к наутбуку?
misha7
05/01/2013 19:10
Вот так к примеру http://www.chipdip.ru/video.aspx?vid=ID000288091
serjorj
19/02/2015 09:12
Спасибо Rostyk.07. Не пришлось поднимать тему по распайке RS232.
Witalya
29/11/2015 20:50
Rostyk.07 писал:
В полном варианте остальные провода один в один подключаются?
Lenchik
29/11/2015 21:26
Witalya, нет, там еще одна пара перевернута.
Witalya
30/11/2015 04:04
А где можно схемку подглядеть? подмигивание
Lenchik
30/11/2015 06:36
Witalya, а оно тебе надо? У устройств в реалии остальные провода не подключены. У всех ресиверов используются только три провода.
Witalya
30/11/2015 12:01
Lenchik, спасибо! Мне просто он нужен для связи плазмы с компом, а там по-моему все задействованы.
blek1
30/11/2015 14:17
Witalya, Может ты про VGA кабель говоришь?Этот в теме специальный для обновления ПО ресиверов.
