Вопросы, связанные с JTAG | |||||
Rostyk.07 25/10/2008 16:41 |
В этой теме будем задавать вопросы связаные c JTAG
На SAT ресиверах есть инженерный порт, который используется в процессе отладки железа и программного обеспечения. Его называют JTAG, он стандартизирован его используют для реанимации "убитых" тюнеров, в которых случайно или неумелыми действиями при перешивке затерт или запорчен софт и тюнер не отвечает или не дает возможности работать через COM-port. Для того, чтоб подключиться компьютером к JTAG-порту, нужен специальный интерфейс (кабель)и соответствующее программное обеспечение. Схемы жтагов небольшая подборка http://www.sat-prof.com.ua/showthread.php?t=20 |
Zinge 03/11/2008 19:19 |
hohom 04/11/2008 03:08 |
Извените, если не там задаю вопрос. Не могу востановить через JTAG Coship 2300a c флэш LH28F160 так, как нет ее
в jKeys.def в для Coship числится 39вф160 может кто подскажет как изменить строку флэшки чтобы дойти до( ерасе) или какой прогой решить этот вопрос? |
Zinge 04/11/2008 14:46 |
hohom,попробуй этой прогой.... ![]() Я так понял проц у тебя STI 5518, должна пойти ![]() |
hohom 16/11/2008 20:15 |
Пробовал все неудачно.
ДОБАВЛЕНО 16/11/2008 21:27 да СТИ 5518 определятся в jKeis но с флеш проблема пробовал менять индефикатор в дефе на 0000(вроде для шарповских) в строках 28F160 поставив ее под кошип но неудачно, Запорото ПО в результате замены Бута на 21 в ПО от эустона (глупо но как исправить?) Проблема с определением флешь решена с помощью Ulock проги для разблокировки флешь, дамп все равно не льется (я так думаю) потому,что начало бута 39.02, конец 21-го, а середина вооще пуста. Подскажите как с WinHex или Hexeditor сохранит файл,сектор в БИН форматетребуется для востановления буута секторами.Мой Буду рад любой информации. Спасибо! |
Freddy 17/11/2008 00:07 |
Интересно кто нить практикует выпайку флеши и програмирование чем нить, например Омегой? |
hohom 19/12/2008 20:01 |
сэм5 30/03/2009 23:36 |
Програматор намного проще и быстрее. При определённых навыках конечно. В некоторых случаях незаменим. Например Опены 700-той серии. Дримы без разьёма для джиги и т.д. Но нужен хороший.С регулярной поддержкой. |
Rostyk.07 09/04/2009 20:31 |
Не скажи иногда не охота выпаивать флеху |
Djon-76 28/04/2009 02:32 |
Попробуй на STI 5518 115 ногу проца на корпус помагает ![]() |
Nick42 03/07/2009 15:20 |
Вопрос по Опенбоксу-800. Насколько критично использовать джитаг с микросхемой? Я попробовал проверенный ранее на Самсунгах джитаг на резисторах. Проц стопроцентно определяет, но дальше - тупик. Невозможно ничего ни считать (одни нули с соотв. ругательством) ни записать. Есть предположение, что на плате "погуляли" напряжения. Сейчас и плата питания, и передняя панель исправны, но на ней двоеточие, и то не всекий раз при включении... .
Ничего не сказал об использованных программах, потому что перепробовал их практически все. |
Rostyk.07 04/07/2009 00:07 |
Nick42,какой прогой под JTAG пользуешся?Я пользуюсь на резисторах шил все и Ssmsung,Openbox итд.. без проблем!
Что то не совсем из твоего сообщения понял что ты хочишь из Опена, как то всё сумбурно! |
syssupv 15/07/2009 08:48 |
Собрал JTAG на микросхеме.При запуске программы jkeys выдает такую ошибку Error reading from IRD(DCU Peek) в чем может быть проблема и как проверить собранный JTAG?Ресивер SuperMax 9950 Super. |
Rostyk.07 15/07/2009 22:50 |
syssupv,схему правильно собрал???Пробуй через JTAG_UP_15_07_2005 выложенная выше !!! |
syssupv 19/07/2009 07:26 |
На ресивере флешка Intel.Я читал где-то что ее надо разблокировать может в этом проблема? |
Rostyk.07 19/07/2009 17:33 |
syssupv,да может быть и в том!!!
Вот бери unlock |
m.ix 28/11/2009 09:00 |
Скажу сразу что в данном волпросе прошивки тюнеров ламер.
По дэвайсу смотрю что проще некуда. Так же читаю что аппаратец из-за кривых рук был так или иначе убиый. Вопрос. Не прощели ли в данной ситуации что убили не той прошивкой аппарат, прошить на нормальном программаторе выпаяв саму флэшь? ![]() ![]() ![]() |
Rostyk.07 28/11/2009 12:31 |
m.ix,если уже отпаял то конечно что уже на прпогере лучше... ![]() Но востановления ЖТАГОМ ничем не хуже поверь! ![]() Дамп нашёл? |
m.ix 28/11/2009 12:42 |
off
ПО мне легче флэшку выпаять. А то там у косоруких провода да кабели отлетаю с питание кудато. Отпаять и перешить делов 10 минут максимум. Да вот ещё не везде уже и LPT порта имеются. Ужо USB юзают. Triton =================================================== Вдруг кому понадобится моя помощь в прошивке http://monitor.espec.ws/section12/topic152336.html Прошью на своём прогере вашу микру вашей прошивкой. ![]() ![]() |
Rostyk.07 28/11/2009 12:52 |
m.ix,мож и так....![]() |
valera72 07/01/2010 21:02 |
Чем отличается JTAG для AVR чипов от JTAG для флэшек например . |
Rostyk.07 07/01/2010 21:19 |
valera72,один фик =реанимация! |
valera72 08/01/2010 12:16 |
А по подробнее ..просто есть возможность купить для АVR не дорого не знаю подойдёт ли для Флешки AM29LV160DT новый дамп залить.Вот ссылка на JTAG AVR - http://cgi.ebay.de/USB-ISP-Programmer-fuer-ATMEL-AVR-ATmega-ATTiny_W0QQitemZ390139467528QQcmdZViewItemQQptZWissenschaftliche_Ger%C3%A4te?hash=item5ad61fd708 |
Rostyk.07 08/01/2010 13:52 |
В ресивере?дык так уже лучше с резисторов спаять!
Гляну! |
valera72 08/01/2010 14:16 |
Да в ресивере -дело в том что в моём компе нет 25 -пинового сериэла а карту ради этого покупать ..? есть 9 пин. Com порт можно через адаптер на 25 пин.-JTAG. |
slawjan 29/01/2010 17:26 |
Здравствуйте,помогите пожалуйста у меня Mutant 200s. Возможно у кого нибудь есть распайка JTAG, зарание спасибо. |
Rostyk.07 29/01/2010 17:33 |
slawjan,он же Sezam7700 ![]() |
slawjan 29/01/2010 17:35 |
совершенно верно |
Rostyk.07 29/01/2010 17:42 |
JTAG Connector:
Signal Pin Pin Signal TDO 1 2 N/C TDI 3 4 TRST N/C 5 6 VCCS TCK 7 8 N/C TMS 9 10 N/C HALT 11 12 N/C N/C 13 14 KEY N/C 15 16 GND Cable from PC to JTAG connector: db25 . . decoder 2 --> 100 ohms --> 11 ( Halt) 3 --> 100 ohms --> 9 ( Tms ) 4 --> 100 ohms --> 7 ( Tck ) 5 --> 100 ohms --> 3 ( Tdi ) 11 --> 100 ohms --> 1 ( Tdo ) 25 ------------------ 16 ( Ground) |
slawjan 29/01/2010 19:05 |
спасибо[b]
ДОБАВЛЕНО 29/01/2010 20:12 Ещё один вопросик. JTAG обезательно должен быть через LED port, либо возможно както через COM port,если возможно то, какая распайка там, спасибо за помощь ![]() |
Rostyk.07 29/01/2010 19:57 |
Жтаг через ком порт нельзя!
Что с ресом то? |
slawjan 30/01/2010 19:00 |
да нетб просто был кабель для COM porta, для LED дома небыло поетому такой вопрос, прийдётса тогда купить ради такого дела. ![]() |
slawjan 01/02/2010 20:01 |
Здравствуйте! Кабель JTAG спаял блогодоря вашей помощи, за что огромное спасибо вам! Но есть ещё одна просьба, не могли бы выложить програмное обеспичение которое необходимо для востоновления моего ресивера( Mutant 200s он же Sezam7700 ) , и если там несколько программ то поочерёдность какую сначало а какую потом. Зарание огромное СПАСИБО |
Rostyk.07 01/02/2010 20:27 |
Вот прога к ней нужен ещё дамп под твой рес! |
slawjan 02/02/2010 17:07 |
а дамп где взять? |
slawjan 03/02/2010 21:09 |
Народ что за проблема спаял JTAG по вышеуказанной распйке, разархевировал но при входе в праграмму она открываетса на 1 секунду и исчезает без какого либо продолжения кабель при этом подключен, в чём проблема?
ДОБАВЛЕНО 03/02/2010 22:11 Rostyk.07, Возможно вы подскажете в чём причина? |
Rostyk.07 03/02/2010 22:38 |
slawjan,в самой проге... попробую найти другую!
Какой проц,флеш в нём? |
slawjan 04/02/2010 10:51 |
зашол через старт --- рун---- цмд
укозал путь и выдало это "Communication with box failed. Retry after ....." Вроде как ошибка в кабеле |
Rostyk.07 06/02/2010 11:35 |
slawjan,нет это ошибка коннекта!
alexey_olinik 10/02/2010 16:07 |
подскажите где взять софт и как распаять шнур для перепрошивки через JTAG , И КАК ЕТО правильно сделать. зарание благодарен
ДОБАВЛЕНО 10/02/2010 17:08 подскажите где взять софт и как распаять шнур для перепрошивки через JTAG для опенбокса 770, И КАК ЕТО правильно сделать. зарание благодарен |
Rostyk.07 10/02/2010 16:34 |
babai70 10/02/2010 20:25 |
Freddy 10/02/2010 21:41 |
alexey_olinik, совет тебе - отдай тому кто умеет. Иначе потом будешь вспоминать с сожалением мой совет.... |
lmicha 18/03/2010 21:04 |
Ребятки! Подскажите тип флешки K4S2816_2KUC60 SAMSUNG, через джитаг не могу определить, пишет флеш ID нету в ini . Рес оптикум 7300 PVR C12CX PLUS. Когда работал то писал модель ID3329Е. Как он обзывается в EJTAG_TT? |
Rostyk.07 19/03/2010 18:49 |
Здесь нужно прогу искать а не флеш определять! |
zenoviy 19/03/2010 19:14 |
lmicha, K4S2816_2KUC60 SAMSUNG вы ошиблись нет такой флешки. http://xxzheka.org.ua/!forum/attachment.php?attachmentid=5840&d=1268133839 |
lmicha 20/03/2010 10:39 |
zenoviy, K4S2816_2KUC60 SAMSUNG вы ошиблись нет такой флешк Спасибо, я уже понял флешка Amtel 26_F321, проц 3329Е, нигде не могу найти программу под это устройство. Пробовал EJTAG ---14,16,17 все пишут что нет в ини такой флеши. Ежели кто сталкивался, подскажите плис чем это можно оживить! |
Павер 25/03/2010 00:59 |
Решил сделать вот такой JTAG
![]() и добавить индикаторами по схеме ![]() Но на второй схеме не указано питание микросхемы, помогите разобратся. И есть еще такая схема JTAG ![]() какая из этих схем лучше, на второй присутствует еще 2 резистора (обведены красным), а в остальном они индентичны.Спасибо. |
VasiliiRostov 02/04/2010 03:30 |
Здраствуйте! прошу прощения если пишу не в той теме, но просто по JTAG не нашел больше тем.
Может быть кто сталкивался или поможете советом ![]() ![]() Модем Huawei E1550 убили прошивкой, он не видится вобще. Я так понимаю что других вариантов как сдуть с аналогичного модема прошивку при помощи JTAG и попытаться загнать в этот у меня нет? Буду признателен за ответ и любые советы. |
Серж66 02/04/2010 06:37 |
а где у этой хрени видео выход и тарелка подключается, или всё работает по блятузу и вайфаю. |
a gosha 03/04/2010 01:40 |
для прошивки тюнеров на базе процесора Ali M3329B пользуюсь вот етим
http://monitor.espec.ws/download.php?id=50596 в архиве драйвер для ХР.програма. дамп для заливки через джитаг потом заливаеш через рс232 всю прошику но для коректной рвботи обезательно сначала соединить корпус компа и ресивера надежно +3,3в с бп тюнера подробно смотреть тут http://forum.sat-expert.com/resivery/13183-proshivka-tunerov-na-protsessorah-ali-m3329b-m3329c-cherez-jtag.html |
amir1 23/04/2010 09:14 |
есть схемы Jtag через USB? |
global_m 04/05/2010 18:57 |
Скажите пожалуйста, можно ли оживить Самсунг dsr 9000 после того, как я его прошил? На экране ничего не появляется, никак на кнопки не реагирует - в общем, труп. |
K-adam 13/06/2010 10:08 |
Привет. Мужики собрал жтаг на 74нс244, хотел испытать на РХ-8822, давно лежит старушка совсем мёрттвый, на дисплее 8888 . Какая прога нужна и как правильно подключить жтаг к разъёму на рес.( пробовал собрав шнур на мах232 неполучается ) СПАСИБО . |
a gosha 12/07/2010 13:05 |
GLOBO 4100с и клони на процах 3329C
прошивка через EJTAG EJTAG_TT_1.0.6.12.-програма и драйвер для ХР глобо 4100с For_3329C-дампи Чтобы заработал СОМ нужно залить эти сектора флеши. Смещение для записи соответствует названию бина 1------0000.bin 2-----B0000.bin 3-----D0000.bin 4-----130000.bin Теперь сом порт работает заливаем через сом всю прошивку |
Ilnur 10/11/2010 15:31 |
Всем привет, можно ли прошить с JGAT модуль DRE 4000, при включении красный светодиот высвечивается на модуле несколько раз а зеленый совсем не включается, все каналы кодированные. |
sanya65 30/11/2010 17:10 |
Подскажите, как правильно воспользоваться файлом из архива(unlock_28FxxxC3.rar), его нужно залить во флэшку или просто кинуть в папку с программой. Вроде, судя по формату файла, его нужно заливать. Если да, то может есть какие то подробности по его использованию.
ДОБАВЛЕНО 30/11/2010 18:33 Ну и до кучи вот у меня есть ещё вопрос: По каким адресам размещён загрузчик в OPENBOX x820. У меня ПО 5.33. Ресивер с ком порта софт не принимает, хотя порт наверняка рабочий, настройки на ПОБЕДИТ и обратно перегоняет нормально. Чтобы смотреть на нём ТРИКОЛОР ТВ нужно залить ПО не ниже 5.49, и вот облом, софт не льётся. я перепробовал несколько заведомо рабочих версий. Может можно обрезать с дампа загрузчик, залить через Jtag, затем через ком попробовать лить софт. Я так делал на чунге, а вот на опене чего то не пойму границы загрузчика. А то весь софт через Jtag наверное долго очень, у меня с LPT только старенький комп с процем пентиум 2, медленый очень ![]() |
averalmd 15/12/2010 22:41 |
Для 4100 здесь есть всё, пользуйтесь на здоровье |
R2 19/12/2010 22:41 |
скачай "unlock_28FxxxC3.bin" + прог jKEY 1. На 12,13 ножки Flash'a дать 3,3v, питание бери от самого тюнера. 2.Подсоединяешь JTAG и запуская прогу одновременно включаем в сеть ресивер. Программа должна идентифицировать аппарат. 3.Кликаем "Development Panel". 4.В секции "User function" пишем адрес 80000000+offset(например800002D0) и кликаем "Load to..." 5.Выбираем файл "unlock_28FxxxC3". 6.Кликаем "Trigger user".В секции "Arguments" должны быть одни нули(Если это не так- начинать с начала). 7.Сдвигаем окно "Development Panel" в сторону и кликаем "Flash Programming". 8.Меняем "Base address" на 7FE00000 и кликаем "Detect"(Должна появиться инфо флэшки). 9.В секции "Chip/sector programming"(Установка "Full") кликаем "Erase" и наблюдаем процесс. 10.По завершению кликаем "Program" и, выбирая дамп Flash'a с рабочего ресивера, начинаем програмировать. 11.Если процесс завершился успешно,выключаем тюнер и закрываем прогу. 12.Отсоединяем JTAG. Включаем аппарат и наслаждаемся проделанной работой! |
Nick-p 08/01/2011 16:14 |
После прошивки не тем ПО Globo7010A перестал включаться.Процесс реанимации JTAG вроде прошёл гладко,но при включении моргают ON и N,т.е.чередуются,подскажите в чём дело? |
LEON_D 08/01/2011 22:41 |
Люди Добрые!Поздравляю Вас с Новым 2011 годом!![]() Подскажите!кто нить прошивал или сливал дамп с HUMAX VA-FOX NTV+. на борту SAA7219 CPU, Flash:TE28F160B3BA90 Intel_+_TE28F800B3BA90 Intel Поделитесь инфой,плис. ни одна зараза не конектится с флэшами! ![]() |
m.ix 09/01/2011 05:31 |
================================ И даже нормальным прогером? http://monitor.espec.ws/section12/topic152336.html |
LEON_D 09/01/2011 10:08 |
m.ix ![]() Спасибо за предложение помочь,прогер,безспорно с этой задачей справится. Но для меня это слишком далеко. И вобще хотелось отладочным интерфейсом справится,так и тема зовется. Думаю,на крайняк,найду чуть ближе прогер,не в пустыне живем. |
ksandr 07/03/2011 12:01 |
Хочу собрать JTAG на 74HC244. По схеме там сопротивления 22к , но нашёл подобные схемы с сопротивлениями 2,2к. Подскажите какие ставить. |
Rostyk.07 07/03/2011 12:54 |
ksandr,если для STI5518 то на 22К ![]() Не путай с EJTAG для ALI3329C |
ksandr 07/03/2011 15:31 |
Как я понял зависит от процессора. До этого приходилось менять ПО только через СОМ порт (в основном рессиверы от триколор). За последние пару лет количество рессиверов у нас резко возросло, поэтому хотел сначало собрать JTAG, а потом теорию, но одно от другого неотделимо. Модераторов прошу не наказывать меня за флуд, пошёл собирать инфу поэтому впросу. |
Rostyk.07 07/03/2011 21:20 |
ksandr,верно понял!давай удачи! |
and777ger 28/04/2011 23:59 |
схема JTAG Tiger T600HD CA+2 USB PVR+LAN
Chipset: NXP8735E |
chika85 08/05/2011 00:55 |
ksandr, 2.2к |
Rostyk.07 09/05/2011 22:18 |
chika85,на дату смотри!ему думаю уже не актуально! ![]() |
bellserg 30/06/2011 21:43 |
идентична ли распайка jtag для дре 5000 с Gs 8300? |
Rostyk.07 27/07/2011 17:53 |
для CS ![]() Проц 5119 |
BSA92 16/12/2011 22:58 |
Есть GS-7300 с горящими сегментами. Через COM не шьется. Пришел к JTAG.
Т.к. имею опыт общения с AT Mega хотел задать вот какой вопрос: Хочу купить USB - JTAG адаптер, т.к. уже перешел на ноутбук. http://www.ebay.com/itm/AVR-JTAG-AVR-USB-Emulator-Simulator-Wide-Operating-Voltage-Buffer-Chip-/160699706939?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item256a72ee3b стоит недорого. По описанию адаптер будет работать с AT Mega. А вот смогу ли я им прошить GS-7300 (STi5518, m29w160et)? Спасибо. |
BSA92 20/12/2011 10:05 |
Никто не отвечает ![]() Я просто не знаю, STi5518 шьется только через JTAG_UP и JKEYS а для этих программ нужен только определенный программатор? Логически понимаю что любой USB программатор скорее всего работает через PL-2303 (или аналог) и воспринимается программами как RS232 устройство. А программе скорее всего все равно какого типа RS232 устройство к ней подключено. |
misha7 20/12/2011 10:32 |
RS232 имеется сигнал RX и TX . JTAG с прогой JTAG_UP и JKEYS используют не СОМ, а LPT порт с сигналами TMC, TCK, TDI, TDO, TRST. А что нельза найти комп с LTP портом? |
BSA92 20/12/2011 13:07 |
Можно. Я выше писал, что пересел за ноутбук уже. В нем нет LPT порта. А иметь рядом системник с LPT портом не хочется. Более того, есть способ прошить STi5518 через USB порт. http://forum.tele-sat.ru/usb-ejtag-tiny-tools/5638-obschaya-informaciya-o-ejtag-usb-f.html Но стоимость устройства великовата. ДОБАВЛЕНО 20/12/2011 14:13 Китайцы делают и на базе 74HC244. http://www.ebay.com/itm/ARM-JTAG-Wiggler-compatible-PCB-/350284354765?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item518e9314cd Но если есть возможность отказаться от LPT, я бы отказался. |
misha7 20/12/2011 13:57 |
Если это поток работы,...то да. Вот если этот аппарат имеет необходимую поддержку тоже да |
andrey__1802 05/01/2012 17:02 |
Всем привет))) Столкнулся с такой трудностью. Принесли ресивер Globo 4100 (проц.STI5518, флеш 29LV160) с убитым загрузчиком. Пробовал прошивать JTAGом так как программатора нет. Результат прошивка доходит до 25% и сообщение «Error programming flash at offset 0x7fe9e464», далее что интересно всегда проверял флешь. Jkeys показывал 00, то есть сектора разблокированы. Вопрос флеш у меня убитая??? |
misha7 06/01/2012 10:26 |
Продолжение Темы andrey__1802,= http://monitor.espec.ws/section28/topic190368.html |
djek61 10/01/2012 11:59 |
Почему программа Jkeys не видит ресивера DRE 5001
Приемник заведомо исправный ДОБАВЛЕНО 10/01/2012 13:03 Распайка 9-TMS 11-TCK 13-TD1 15-TD0 19-RST 20-Корпус +3 .3 подключил |
misha7 10/01/2012 12:36 |
A 115 p проца на землю посадил? Вот красным проводом сделано. В программе порт правильно выбран (LTP)? |
djek61 10/01/2012 14:21 |
Jkeys Включаешь в разделе Jtag info пишет device id 0xffffffff а device Unknown
И все окошки серые ДОБАВЛЕНО 10/01/2012 15:23 Да порт Паралель порт 0х378 ДОБАВЛЕНО 10/01/2012 15:23 Перемычку поставил ДОБАВЛЕНО 10/01/2012 15:25 Мне кажется драйвер не ложится порта Giveio Как его туда впихнуть ДОБАВЛЕНО 10/01/2012 15:26 Виндовс XP |
bav 10/01/2012 14:40 |
Иной деятель такое сотворит, что дюжина профессоров не додумается... |
djek61 10/01/2012 14:52 |
Захожу в систему Диспетчер Там на порту принтера какой то другой драйвер висит
ДОБАВЛЕНО 10/01/2012 16:14 Кто прошивал DRE на XP через Jtag |
misha7 10/01/2012 16:18 |
Jtag правильно собран?
Вот щас этим и заканчиваю заниматься. Что значит Впихнуть? Вы как его впихиваете? На Y нажимаете? Вот драйвер который я ставил |
djek61 10/01/2012 17:20 |
Спасибо запускаешь файл instal giveio
ДОБАВЛЕНО 10/01/2012 18:24 или sc exe ДОБАВЛЕНО 10/01/2012 18:28 Запускал файл instal giveio никаких сдвигов Jkeys Включаешь в разделе Jtag info пишет device id 0xffffffff а device Unknown И все окошки серые Вытыкаешь разъем с порта LPT запускаешь Jkeys тоже самое пишит |
bav 10/01/2012 21:48 |
А разве Jkeys-у нужен этот giveio ????
Вроде как нет |
djek61 11/01/2012 06:50 |
Да нужен для работы с портом |
marcelina 09/02/2012 20:39 |
Реанимация DRE-5000, DRE-7300, DRS-5001, DRS-5003 с помощью JTAG,даже с картинками.
http://air-sat.by/component/option,com_fireboard/Itemid,46/func,view/id,2221/view,flat/catid,26/ |
djek61 15/02/2012 09:50 |
Все начало прошивать заменил 74HC244 все заработало |
vik4435 26/07/2012 16:07 |
на ресивере GS 8300N разъём 10pin, подскажите какая распиновка. спасибо. |
bav 26/07/2012 17:46 |
Это бесполезно, обычным Jtag-ом ты проц в 8300 не возьмешь! |
INJENER Garry 19/09/2012 20:11 |
Как прошить SVEC DVB 5800N? Load - потом ----. Проц NEC61116GM 100. Tuner WQC DTS1-A30FF1.
Нужна распаика JTAG. |
misha7 20/09/2012 10:06 |
147-TDI
148-TDO 149-TMC 150-TCK 151-RST У меня в талмуде такая запись сохранилась |
INJENER Garry 20/09/2012 12:37 |
Это значит с ножек проца надо считать? спс. |
INJENER Garry 22/09/2012 21:52 |
У меня готовая схемка на SPI-флешь. подходит ли на тюнер? и где взять RST? там только TDI.TDO.TMC.TCK. |
misha7 23/09/2012 18:39 |
RST подтягивается к 3,3 в. ЛС прочти. |
INJENER Garry 25/09/2012 20:11 |
Рес Svec 5800 успешно прошит. ![]() |
buk56 18/03/2013 05:45 |
Помогите восстановить DT X-1001 Mini. После прошивки ключей рес. умер,срочно нужна информация о Jtag-е для DT X-1001 Mini,подключении джитага к ресиверу. Флеш- 39VF1601. Надеюсь на Вашу помощь,спасибо!!!! |
vik4435 17/07/2013 12:03 |
подскажите пожалуйста как вводить в дебуг проц на ресивере WinQuest 1010 проц Sti5518 чтобы прошить с помощью JTAG
флеш не определяется пишет device id 0xffffffff а device Unknown буду рад любой инфе. спасибо. |
misha7 17/07/2013 15:16 |
vik4435, а как в самом верху на пятой странице написано не пробовал? |
Rostyk.07 17/07/2013 22:57 |
vik4435, что за флеш? intel?
115 ногу на корпус пробовали? |
misha7 18/07/2013 05:24 |
vik4435, если флешь intel, тогда читай с 1 страницы, там всё написано про разблокировку флеш intel. |
marcony 26/07/2013 16:12 |
Подскажите кто знает, я восстанавливаю аппарат на базе процессора Sharp LH79520. Не могу законектиться по JTAG интерфейсу. У этого процессора есть выводы nRESETIN и nRESETOUT. И вот nRESETIN соединен с nTRST. Может эта связка и не дает подключиться к процессору? |
ruda 16/02/2014 23:04 |
ресивер Opticum X80 premium, на плате нет разъема для подключения jtag , подскажите на какие ноги процессора нужно подключится ? |
misha7 17/02/2014 11:32 |
ruda, вот тут: http://archive.espec.ws/section980/ , лежит схема Globo(ORTON) X80, собранного на ALI3329. На схеме всё нарисовано. |
ruda 17/02/2014 13:31 |
misha7 спасибо, буду пробовать. на других форумах написано что Opticum X80 premium собран на ALI3327. |
Linda 25/01/2015 15:23 |
ruda,
ДОБАВЛЕНО 25/01/2015 18:26 Искал схему JTAG к Х-90 на USB, если такая? А на LPT у кого какая? Просьба поделиться. |
dokhin 18/04/2015 08:32 |
Нужен JTAG для ремонта спутниковых ресиверов. В первом посте по ссылке на схемы, схем нет почему-то( А кто-нибудь пользует USB JTAG? Не хочется мутить с LPT портом. Подскажите или схему или готовое устройство на USB, чтобы можно было спутниковые ресиверы восстанавливать без выпайки флеш. Вот на Али нашел, таким можно шить? http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-1SET-ST-Link-st-link-V2-for-STM |
misha7 18/04/2015 08:37 |
Почему то твоя ссылка выдает так |
БУНЯ 18/04/2015 13:38 |
misha7, о наверное это имел ввиду http://ru.aliexpress.com/premium/1SET-ST-Link-st-link-V2-for-STM.html?ltype=wholesale&SearchText=1SET-ST-Link-st-link-V2-for-STM&d=y&origin=y&initiative_id=SB_20150418022652&isViewCP=y&catId=0&keywordsRecognizedLang=en&LocalSearchText=1SET-ST-Link-st-link-V2-for-STM&enSearchText=1SET-ST-Link-st-link-V2-for-STM |
misha7 18/04/2015 18:43 |
БУНЯ, как часто бывает, именины без именинника. ![]() |
master67 09/11/2015 19:40 |
привет. ишу jtag и прогу для процесоров all 3602 луче китаиски диошови если вазможно |
ahdron 21/04/2016 10:48 |
Куплю процессор рабочий проверенный можно с разборки по Украине (Кировоградская обл.) TCL-A30V02-TO 8821CNRG5JB2. |
xxx111xxx 12/02/2017 14:57 |
добрый день,прога JTAG_UP_15_05_2005 мне открывается но так как Win английский,все пишет только знакаии вопросами,может у кого нибудь есть латинский вариант...или где его искать... |
GoodRa 23/02/2017 14:37 |
Господа профиссионалы
подскажите как подпаять JTAG к ресиверу Opticum X80 premium,по схеме есть отличия с Globo. Можно как то в рисунке-пожалуйста очень надо...завалил чужой тюнер? |
vadim3008 23/02/2017 14:54 |
GoodRa, прогер рулит. |
GoodRa 23/02/2017 16:52 |
Нету |
bvi66 06/03/2018 13:55 |
Подскажите, пожалуйста, каким загрузчиком залить дамп ( проц 5518) через USB. В наличии имеется USB Blaster? |
misha7 07/03/2018 10:47 |
Все так кратко...что и не понятно....Почитай http://monitor.espec.ws/section28/topic116162p60.html |
