Две CI головки мешают друг другу | |
| ALEX_755 13/12/2008 16:35 |
на два рессивера ч/з 2-а DiSEqC 4/1.каждая головка через свой сплитор
ДОБАВЛЕНО 13/12/2008 17:49 90и80 град при просмотре 80 мешаю 90 мтv пропадает на оборот ефект тот же, пробывал менять сплиторы , DiSEqC -ки,даже выставлял одинаковою поляризацию, менял порты ни чего не помогло,если 90 на двоих а 80 одному то влияния нет, вроде как каждый тюнер выбирает свой порт и подключает свою головку . у каждого свой путь разный откуда влияние? |
| zenoviy 14/12/2008 08:10 |
ALEX_755, головки твины????Бывает такие случаи ,брак головок
правда конверторы Кu диапазона. |
| ALEX_755 04/01/2009 11:50 |
есть всякие китайские прибомбахи просто хотелось дешевле ,а ку головки лучьше использовать с независимыми выходами дороже но надёжнее,предлаю закрыть мою тему |
| sergei75 04/02/2009 20:26 |
си 2 головки на 2 ресивера с разными поляризациями,будет бардак... есть сишки с двумя выводами-14и 18вольт-H, V,к ней соеденяется блочок,с выводами двумя тоже на одной стороне-14-18,с другой от 2-ух и выше количества ресиверов,зависит от модели блока,и все нормально,работают и горизонтали и вертикали на всех точках |
| ALEX_755 12/05/2009 21:17 |
спасибо |
