Ремонт БП DRE5000
zukerman888
20/12/2008 21:06
Вопрос:БП, греется 2SD882, перед этим поменял вздутый С17, замена всех прочих электролитов не помогла, питание под нагрузкой в норме, кто встречался и какое решение ?
B.B.
21/12/2008 07:08
zukerman888 писал:
Ну и каких "всех прочих"? У них есть номера. Ты давай замеры напряжений. На выводах транзистора обязательно.
beriks
16/03/2009 23:27
А подскажет кто? На DRE-5000 моргает табло, задом чую что блок питания скончался. Лекарство наверняка копеешное. Но без инфо как-то рисковать не хота,. Если в курсе что и как пожалуйста скиньте инфу. Заранее благодарен!!! и если можно подробнее так-как давненько не паял.
zenoviy
17/03/2009 09:18
beriks, электролиты вторичных цепях блока питания.
Rostyk.07
17/03/2009 20:11
beriks,что мы за тебя менять или мерять будем???
beriks писал:
Если так то лучше в мастерскую...!
beriks
17/03/2009 21:00
Извиняюсь, может быть я не там мерию, но на выходе из Б.П. напряжение не могу померить, оно скачет в такт моргания табло, единственное визуально кондей С17 чуть-чуть вздутый. Куда хоть тестером тыкать, подскажите тупому.
Rostyk.07
17/03/2009 21:53
beriks,вторичка всё ОК (короткого нет)???Бывало что виновник диод в первичке около МС обрывается!
В холостую без ресивера не пробовал БП включать???
vservice
17/03/2009 22:51
А кто тебе сказал, что он должен быть холодным? равнодушие
beriks
18/03/2009 10:42
ОГРОМНЕЙШЕЕ СПИСАБО ЧТО ОТКЛИКНУЛИСЬ!!!!! Поменял С17 все запело!!!
georgi d
18/03/2009 17:12
beriks, А С16 и в первичке конденсаторы кто будет менять? Оно же не зря вздулось
Rostyk.07
18/03/2009 17:37
georgi d,ему всё равно главное что работает,а потом будет снова писать и говорить что за его ресивера сгорел подезд смех
georgi d
18/03/2009 18:13
Rostyk.07, да я так и понял сегодня у него праздник улыбка
beriks
18/03/2009 20:17
Поменял С17 Всё запело! СПАСИБО что отозвались! И ещё пару вопросиков. 1. Нужно например прошить рес. через бук, а в буке нет СОМ порта есть USB и переходник тоже имеется USB-COM. А прога для прошива DREburner не видит USB там только СОМ1 и СОМ2. Грамотные люди подскажите как с этой хренью справится. 2. Могу ли я, перед прошивом ресивера на свежий софт, сначало сохранить все настройки и каналы которые имею в данный момент, а после прошива залить их в чистый рес. для того чтобы потом заного его не настраивать и не искать и сортировать каналы . ВОЗМОЖНО ЛИ ЭТО?
ДОБАВЛЕНО 18/03/2009 21:23
Ну ладнщ не ругайтесь ну я же не профи. А научиться хота. Так кто как не добрые люди подскажут и хоть малу капельку помогут. Ну вот теперь ещё знаю куда нужно лезти. Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 18/03/2009 21:31
Могли бы сразу подсказать. Теперь рес. заного ломать придется.
beriks
18/03/2009 21:24
По схеме предл. выше С16 1000мф.25в. а реально стоит 100мф25в.
ДОБАВЛЕНО 18/03/2009 22:34
georgi d писал:
Спасибо! Дую завтра в цари детальков не хватает.
ДОБАВЛЕНО 18/03/2009 22:38
georgi d писал:
Во втор.цепи больше ничего менять не надо?
ДОБАВЛЕНО 18/03/2009 22:41
georgi d писал:
Вот вижу С12 и С19 тоже какой-то не правельный.
seolimm
19/03/2009 12:18
beriks писал:
Нуна в устроиствах глянуть какой КОМ эмулятор назначил.
Можно указать в ручную.
1.2.3.4......
2. Лучше топать на спец форум и читать читать. А потом ломать ломать. И так по кругу. смех
beriks
20/03/2009 15:50
Благодарствую!
seolimm
20/03/2009 20:12
Если всё Ок.
ПОменяте будь ласко тему на
Ремонт БП DRE5000 (решено) а то тута модератор строгай. смех
beriks
23/03/2009 20:30
Еще один б.п. на выходе 10 пульсирующее 0-2.5v, на 9 - 0v, на 8 - 0v, на 6 - 1,5v, на 5 - 1v, на 4 - 1v. Куда лесть незнаю, подскажите что делать?
ДОБАВЛЕНО 23/03/2009 21:35
На D6 - 2v, D7 - 0v, D8 - 1,5v, D9 - 1v, D10 - 0,5v, везде пульсирует.
Rostyk.07
23/03/2009 21:13
beriks,а короткого в ресивере нет???Диоды все целые во вторичке???
beriks
23/03/2009 22:07
Все выпоял, D7 коратыш, стоит HER 205 на что можно махнуть, спасибо.
ДОБАВЛЕНО 23/03/2009 23:13
Реально под рукой ничего нет, подскажите, возможно ли поставить FR 152 или CT UF 2003.
beriks
23/03/2009 23:25
Если D7 скончался, больше ничего ни надо менять?
B.B.
24/03/2009 09:09
beriks писал:
Наверное уже больше ничего? классно!
beriks
24/03/2009 10:25
классно! Спасибо!
beriks
24/03/2009 21:19
http://www.wizardfox.net/showpost.php?p=36307&postcount=3 Вот, нарыл. dre-4000 dre-5000 схемы полные Б.П..
beriks
24/03/2009 22:30
http://keep4u.ru/full/080104/004f3d82f5af65f2e6/jpg Вот ешё.
misha47
12/05/2009 22:49
народ помогите ! DRE-5000 про вашим советам проверил всё вроде .моргает индикация на передней панели ну и конечно ресивер не включается.отсоединил блок питания напряжения в норме(чуть завышены) тока подсоединяю к плате сразу идёт пульсация по всем напряжениям .ДА полетел после того как свет тоключали поподряд 2 раза .отсоединял поочерёдно питание тоже самое пульсирует недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 12/05/2009 23:51
да ВСЕМ схема БП в журнале ,,,ремонт и сервис ,,, 11 номер 2007г
B.B.
13/05/2009 05:39
misha47, кроме отсоединений и присоединений, что конкретно предпринял
по устранению пульсаций? Чем замерял?
misha47
13/05/2009 20:51
диоды выпаивал прозванивал и конденсаторы тоже выпаивал извонил но мне подсказали что в основном это из-за питания по 5 или 3,3 вольта ,надо проверятьб блок под нагрузкой лампочку или сопротивление.
B.B.
14/05/2009 05:52
misha47 писал:
Достаточно лампочки на 6.3в и конденсаторы не проверять, а менять на новые. Там их мало.
ZET
15/05/2009 20:43
Всем привет. Вот тоже по теме столкнулся, сгорел С5, остались только ноги.
Вопрос какой номинал этого кандёра? В схеме судя по всему опечатка-100 мкф 1 kV.
B.B.
16/05/2009 06:09
ZET писал:
Там должен стоять 100пф.
ZET
16/05/2009 06:29
B.B., Благодарю! А то с будуна поставил на1000 пф, вроде заработал, но через час отключается. Кстати судя по поисковикам эта проблемка встречается очень часто в этих ресиверах.
Rostyk.07
16/05/2009 09:40
ZET,такой там БП не продуман что горят
ZET
16/05/2009 11:28
Rostyk.07, там ещё капля компауда непонятного, может и он сыграл свою роль.
B.B.
16/05/2009 11:46
ZET писал:
Она как раз и сыграла свою роль. Вывод -- УБРАТЬ. одобрение
Rostyk.07
16/05/2009 11:48
ZET,может и так, как говорит B.B. лучше убрать!
Jastin
02/07/2009 11:50
народ помогите дре 5000. пульсация напруги вместо 30 0 -15. 22 32- 35. 12 6 -8. итд все электролиты мениал замена 0365.ТЛ 431.ДИОД 3100 недовольство, огорчение
B.B.
04/07/2009 06:44
Jastin, тщательней проверяй все детали. Нагрузки пока отсоедени. Достаточно лампочки.
zusul
02/01/2010 16:21
аналог ситуация попалась партия левых стабилитронов чуть крыша не поехала меняем U3 tl 431
chika85
08/01/2010 19:38
Jastin, ты электролиты менял на новые или от куда то выпаял их и думаешь что они рабочие
Dimarik099
12/02/2010 22:37
Здравствуйте!
Проблема с БП следующего характера.
Моргает экран, умер после отключения напряжения.
Электролиты менял, 882 тоже менял, кренку менял, 431 менял, та же фигня.
Транс зудит как будто под коротышом, но где он найти не могу.
Диоды все звонил, целые и до транса и после, хоть они и не при делах тут.
Уже не знаю куда лезть. Подскажите пожалуйста.
Rostyk.07
13/02/2010 00:47
А сетувую банку?
Dimarik099
13/02/2010 01:37
Напаивал параллельно. Дело не в ней скорее всего.
Сравнивал показания на выходах с новым БП.
На поломанном завышено на выходах 30В и 22В, остальные сходятся.
В этих цепях и менять то нечего кроме электролитов и транзистора, их менял.
Единственное остались HER104, но они по показаниям тестера в норме, туда звонятся - обратно нет.
Dimarik099
15/02/2010 10:16
Ни кто не наставит значит на путь истинный?
dr-woland
15/02/2010 12:32
Dimarik099 писал:
Завышенное выходное питание этих цепей - следствие, надо искать причину в регулирующей цепи по 3,3в (емкость за оптопарой, саму оптопару) - чудес не бывает.
ZET
15/02/2010 13:20
по 3.3в и 5 в. обязательно менять на новые, недавно сам наткнулся на такое-оказалось что новый кондёр с повышенным esr!
Dimarik099
15/02/2010 21:58
попробую...
nik56
01/11/2010 20:23
Здравствуйте кто подскажет причину неисправности бп dre5000 табло мигает с характерным треском как у разрядника иногда замирает потом опять появляются характерные символы F или PPP
audi
01/11/2010 20:37
nik56 писал:
А если вскрыть аппарат, то можно новерное найти причину...
bav
01/11/2010 20:39
Мастика горит...
nik56
01/11/2010 20:45
аппарат вскрыт ждет дальнейших указаний
audi
01/11/2010 20:48
nik56 писал:
Ну и артист, прочитай этот топик сначала и сделаешь аппарат.
dr-woland
03/11/2010 20:46
Чтобы не трещал - воды залить смех
А замеры сделать выходных напряжений вероисповедование не дает подмигивание
Rexez
04/11/2010 20:26
Называется: вы пишите, а я буду делать смех
ZET
06/11/2010 22:45
nik56,проверь контакты в розетке, во всех остальных случаях в мастерскую
Nikolas83
18/11/2010 15:29
Здравствуйте , у меня та же проблема , мигает табло
с17 вздутый его я поменяю, но вот столкнулся с тем, что где должен стоять по схеме с5 у меня даже ножек не видно, такое ощущение что его вообще там не было, стоит ли тогда его туда впаивать?
bav
18/11/2010 19:37
Он там не обязателен
Nikolas83
19/11/2010 17:45
Спасибо... , после ремонта ресивер пишет что нет сигнала, может надо было еще что то менять?
ДОБАВЛЕНО 19/11/2010 19:06
Простите все работает !!! просто какой-то вандал перебил мне антенный кабель
