DRE-5000 какой брать новый, с круговой или нет
APL53
22/12/2008 09:21
Всем привет
рессивер на гарантии и он рабочий ,есть подозрение на конвертер, возможно он не видит Триколор, слышал в нём есть правая и левая доля от чего выходят из строя конверторы? антена принимает НТВ+ а заводсккие настройки (12226) меняет на 12239. По конвертеру поскажите, какой брать новый, с круговой или нет
S-TULA
23/12/2008 23:39
Конвертер должен быть с надписью :Universal Single CIRCULAR LNB конечно. Если ресивер на ручной настройке (с данными :частоты 12226 -левая -3/4- 27500) - берет только станции пакета НТВ+ то это говорит только о неправильной-неточной настройки самой антенны. На днях такую антенну поправлял после сильных ветров тк предыдущие горе мастера установили на простые дюбеля кронштейн вместо анкеров .и ветром сбило настройку тк парусность антенны при диаметре 0.8м уже приличная. Настраивать антенну нужно не по телевизору а иметь хотя-бы простой стрелочный прибор для настройки тарелок ( satfinder ) . стоит такой гдето 500руб и купить можно в любом спутниковом маркете. или пригласить настройщика времени займет максимум 10-20 минут а то и меньше.
с ув. Сергей
ДОБАВЛЕНО 24/12/2008 00:43
конвертор стоит 200-300руб возьмите еще один если сомневаетесь . лучше с Ку= 0.2 db хотя тут и 0.3 предостаточно. но только CIRCULAR.
ElektroNik
27/12/2008 08:36
APL53, Для плюсов и триколора нужен круговой с гетеродином 10750 , для остальных линейных , универсальный 9750-10600 , есть и нестандартные частоты у некоторых , а вот если правильно понял , (12226) меняет на 12239 , то это сползает частота гетеродина .
APL53
12/01/2009 10:44
Всех С новым Годом!
Спасибо за инфу, сменил конвертор всё встало на свои места.
Кто посоветует ,где пройти лигбез ,что почитать, как быть на "ты" со спутникамии прочими фичами.Мне интересны концерты старого доброго рока времён 70-80х.
Думаю это не просто ,но реально.
Спасибо за ранее.
zenoviy
14/01/2009 09:54
APL53, тут http://www.telesputnik.ru/equipment/advice.html , http://www.tv-sputnik.com/beginner.php ,http://www.sat-plus.org.ua
набирайте в любом поиске спутниковое тв ,и всё будет окей.
