OPENBOX -X820CI не включается | |||||||
| жорж 20/01/2009 21:34 |
OPENBOX -X820CI не включается - дислей не выдает никаких признаков жизни
сначала было boot ,затем просто две : ,сейчас ничего проверил бп- напряжения в норме и соотвествуют норме пробывал ПО прошить не конектится |
| Rostyk.07 21/01/2009 17:03 |
А собрать JTAG и прошиить через него?
А пульсации кто будет проверять?Я? |
| жорж 24/01/2009 20:32 |
у меня вот возникают сомнения когда на бп написано на выходе +3,3 v- замеряю цифровым вольтметром и он показывает +3,3V ! о каких пульсациях может идти речь? вопрос с ремонтом решился ! феном прогрел флешку ! ( прочитал на спутниковом форуме - неисправность точь в точь как у меня !) - тюнер ожил и работает нормально !( не знаю правда на долго ли хватит?) |
| Rostyk.07 24/01/2009 21:01 |
Тестером пульсации не меряются для этого есть осциллограф И меряется не на фишке а на катодах диодов
Если был непропай то долго,в другом случае флешке кирдык у меня в основном после прогрева не работало долго... ![]() |
| жорж 24/01/2009 21:27 |
да я в курсе ! по поводу осциллографа - проверял ! норма ! а как правильно название у флешки у меня она не читаема ,возможно название с другой стороны?( встречал такое крайне редко) |
| Rostyk.07 24/01/2009 21:57 |
Это у них ходовая AM29LV160DT 2Мб |
| жорж 24/01/2009 22:24 |
ну что- если опять начнет - буду менять ! |
| Rostyk.07 24/01/2009 23:58 |
жорж,ОК такая же болезнь есть у S300 (самсунг) редко когда нормально работает после поджарки |
| sikat 01/02/2009 00:12 |
подобный збой " : " в работе 300, 800-ойлинейки может возникать из-за гнилых пистонов в дорожках связи проца - ОЗУ - FLASH, в первую очередь нужно их проверять (70 - 80%), а БП у этой линейки довольно надежное. Прогрева флешки может хватить не надолго, наверняка подгнивает пистон. |
| proc.77 25/02/2009 10:50 |
JTAG скорее всего (хотя с ним прблемы после неудачного шитья возникают всё равно попробуй на резисторах схемку собери) |
| kanava 26/02/2009 12:12 |
For жорж
на OPENBOX -X820CI у меня стоит M29W160ET - пишу не по памяти ,а посмотрел специально . |
| alexshulz 30/07/2009 12:23 |
Флешка здесь не причём,очень часто такое бывает это всё происходит из-за переходов в плате.С нагревом проподает контакт,нужно искать где проподает и восстонавливать.Вот тогда точно будет работать. |
| жорж 11/01/2010 11:06 |
принесли аппарат снова с той же проблемой , прогрев дал результат всего на несколько минут работы , дальнейшие действия с прогревом не востанавливают ресивер |
| Rostyk.07 11/01/2010 13:11 |
жорж,ищи бытие пистоны! |
| жорж 11/01/2010 20:10 |
поделись опытом ( методикой) |
| Rostyk.07 11/01/2010 20:25 |
Методы как таковой нет,с прогревом в каком участке!
Ну чаще всего те что идут от флеши! |
