skymaster reseiver- не могу настраиват на спутник | |||||
| robe 27/02/2009 20:31 |
skymaster reseiver DXS 5-нет никаково сигнала от спутника.этот аппарат купили в германии.может надо чтото переделать,? |
| Rostyk.07 27/02/2009 20:44 |
robe,на какие спутники тарелка поставленая???В ресивере какие спутники загруженные???Слыхал коммутаторе и порт на каждый выход А,В,D,C |
| robe 27/02/2009 22:18 |
в ресивере загружени спутники; турксат.-астра и нордбид.а про комутаторе я не слишал если можно обисняите |
| zenoviy 27/02/2009 22:55 |
robe,
можно почитать http://satinminsk.narod.ru/ustanovi_sam.htm |
| robe 28/02/2009 11:19 |
всё сделал как написано но никаких реакции |
| robe 01/03/2009 12:49 |
я уже не знаю что сделать .интенсивность всегда на 45% а качество сигнала на 5 % и не меняется может чтото в ресивере нада сделать. уж незнаю |
| zenoviy 01/03/2009 15:59 |
Значит эсть конвертор.Отключите дайс, и напрямую попробуйте найти сигнал.Предварительно перед тем ведите частоту трансподера. |
| robe 02/03/2009 12:16 |
что значит дайс,.
ДОБАВЛЕНО 02/03/2009 13:48 если вы имеите виду DiSEqC ,я без етого настраиваю.и еще- имеетли разницу какого типа тарелку ставить.уменя прямофокусная тарелка а в паспорте нарисовано оффсетная антенна |
| robe 02/03/2009 14:58 |
я так думаю что где антенна саединияется оттуда должно выходит 13-18 вольт так или нет. в этом случае нет таково напряжение. |
| Rostyk.07 02/03/2009 15:41 |
robe,да должно быть напряжение..Смотри в меню ресивера может отключено |
| robe 02/03/2009 16:39 |
я пасматрю но точно не знаю аткуда включается |
| zenoviy 02/03/2009 22:54 |
robe, попробуйте на антене которая уже настроина на спутник. |
| robe 02/03/2009 23:41 |
пробовал но один чортик.по моему главная наити куда етот напряжение исчезло на виход ресивера
ДОБАВЛЕНО 03/03/2009 00:59 может кто нибуд дастмнесхему |
| B.B. 03/03/2009 07:49 |
| robe 03/03/2009 11:25 |
да сичас уже есть напряжение на виходе.но чуствителность поднимается до 45 % и болше не идёт какбудто это граница.менше играет а болше не идёт не один процентов.мне кажется что хочет поднятся но чтото не пускает.я праверил на тарелку катории уже настроен но всеравно. не работает.не понял в чём дело |
| kerim 08/03/2009 09:49 |
поставь частоту lNB 9750-10600 и поверни головку чуть-чуть против часов |
| robe 08/03/2009 11:45 |
хорошо сеичас сделаю |
| robe 08/03/2009 21:58 |
всеравно не поднимается болше 45 % .точно на 45% сидит и всё.не хочит и всё |
| robe 18/03/2009 00:19 |
может ресивер надо переделать как и телевизор кагда из германии привозят |
| seolimm 18/03/2009 16:10 |
Тип LNB посмотреть.
Ну или. Если показывает всегда одинаковый уровень. Я бы сказал ещё что головка дохлая. ДОБАВЛЕНО 18/03/2009 17:12
Это уже потом. Под кофемолку. ![]() |
| robe 18/03/2009 23:40 |
головка у меня три штуки разного типа и я менял их по очередно но разницу никакого не видел |
| georgi d 19/03/2009 00:04 |
постав Hot Bird 12697 MHz V вертикал 27500MS/s 3/4 DiSEqC с ночало А потом В и С и Д где поимаеш сигнал то положение и оставиш. и спусти каналы . |
| robe 19/03/2009 01:09 |
я всё сделал как вы сказали но болше 45% не капелки не поднимается.как будто ктото приказал ему что- не шагу перёд! и праверил на другом антенне каторий работает у саседа |
| georgi d 19/03/2009 01:28 |
Сколько LNB у соседа?это что мы стабои самые грамотные собрались.Сейчас только поставил Mozilla так что ошибок меньше буду делать а то все таки кому то не приятно . |
| robe 19/03/2009 01:29 |
у него один LNB как и у меня |
| georgi d 19/03/2009 01:54 |
Ну тогда плохой подарок тебе дали.Для начало нужно определить что ресивер 100% неисправен потом уже нужно открывать.Качество сигнала у тебя 5% это тебе интересует оно должно подняться.Дела не хорошие ну что тебе еше сказать |
| seolimm 19/03/2009 11:58 |
Да хоть вагон. Тип LNB. Даннные на наклейке сверху или сбокуна головке. Строку сюда. из настроек рессивера. Меняшка. (настройка спутников). Встать на хот бёрд. и переписать. Иначе это всё. Танцы нагишом. ![]() |
| robe 20/03/2009 11:54 |
тип LNB-PAUXIS MODEL :PX-2200 |
| seolimm 20/03/2009 12:12 |
Вот эти параметры 9,750 - 10,600 Мгц
Такие жек должны быть в меня настроика антены. Там где подменя (Тип LNB) Чтоб Вам было проще. Напишите нга каком языке у вас меню у рессивера. ![]() |
| robe 20/03/2009 12:17 |
меню на русскому . я ставляю эти данние но ничего не меняется |
| seolimm 20/03/2009 12:47 |
Ту вкладку меню сюда переписать?
По пунктам. |
| robe 20/03/2009 14:14 |
установка antennа connection ( спутник(2\4 hotbird 6,7A,8)
( список спутника ( LNB частота 9750-10600 ( установка антенни------------------{ ( приемоответчик(7\100)10971 H 27500 ( одиночни спутниковый поиск ( DiSEqC 1.0 порт 1 ( многоспутниковый поиск ( DiSEqC 1.1 инвалидно ( тр список ( 22к авто ( ( взрив тона выклучити ( полярность авто поиск автоматически |
| seolimm 20/03/2009 15:11 |
установка антенни ( приемоответчик 12579 V 27500
одиночни спутниковый поиск DiSEqC 1.0 инвалидно И крутим тазик. У нас Крым. Примерно в полдень на солнце. Вся группа спутников (Амос Сириус Хот берд) Если будет тоже самое -----45% Битый СВЧ блок в тюнере. Да ещё. бычно с зади тюнера есть 2 разьема с РЕЗЬБОЙ. 1. LNB in Сюда тарелку и подрубаем. 2. Это сквозной канал на второй тюнер. |
| robe 20/03/2009 15:45 |
да я в LNB саединяю тарелку
ДОБАВЛЕНО 20/03/2009 17:37 на 11557 H 3100 на этом интенсивност пашло до 90% .чуствителност до 60% но канали не ловит |
| seolimm 20/03/2009 20:09 |
11557 H 3100 Это Си диапозон.
Тут у Вас вообще ничего казаты не должно. 3100 это Си диапозон. |
| robe 20/03/2009 20:49 |
а на другом интенсивност не поднимается
ДОБАВЛЕНО 20/03/2009 22:45 автоматическом разветке ловит все спутники на .....H 3100. толко на етом параметре эсть чуствителность |
| seolimm 21/03/2009 11:13 |
Вай чет я тут набредил
Один пост выше.
3100 это низкии скоростной поток. Все таки у вас чтото с СВЧ блоком. Может это и софтовая примочка. |
| robe 21/03/2009 22:22 |
ну и что мне пасоветуеш.если схема был уменя я чемто разбиралсяби |
| seolimm 22/03/2009 04:01 |
Я так понял что у знакомого тоже ресивер есть?
Попробуй куском кабеля подрубить свои тюнер к его. Во второй разьем с резьбой. Что это даст? Проверишь ВЧ блок. Управление головкой будет идти с его тюнера. Пусть он встанет на какой небудь канал на хотберде. А ты воиди в настроики своего тюнера и просканируй Хот берд. Если что то засканишь. Значит у тебя все таки с настроиками лажа. Если нет. ВЧ блок. Там на входе у него помоему свч транзистор стоит. Вскрои и глянь маркировку. такой на 4 ноги кажись клопик черненький. |
| robe 22/03/2009 23:00 |
я нашёл точно такоиже блок котории стоит в моём ресивере виходнои с двумя разёмами.поменял но всё тоже самая -спутника ловит на-11557 H 3100 но ничего не паказивает.никакие програми.у ресивера сервисни меню эсть? может там наиду чтонибуд |
| seolimm 23/03/2009 04:22 |
Я ж написал.
Что может быть софтовая проблемма. |
| kostya_mironov 24/03/2009 21:55 |
Конвектор надо другой попробывать |
| robe 24/03/2009 23:16 |
ДОБАВЛЕНО 25/03/2009 00:26
| robe 29/03/2009 23:51 |
может переделать надо ресивер а не знаю как |
| ladymoon 19/05/2009 15:13 |
не надо ничего переделывать. у нас таже фигня была и долго мучались пока не опустили по градусам тарелку ниже чем по книжке написано. написано что должно быть на 28 а у нас показывает на 24. так что опусти тарелку и тогда лови сигнал |
| robe 16/06/2009 22:01 |
ladymoon так я и сделал чтото поимал ну уже буду точно настраивать.спасибо. |
