skymaster reseiver- не могу настраиват на спутник
robe
27/02/2009 20:31
skymaster reseiver DXS 5-нет никаково сигнала от спутника.этот аппарат купили в германии.может надо чтото переделать,?
Rostyk.07
27/02/2009 20:44
robe,на какие спутники тарелка поставленая???В ресивере какие спутники загруженные???Слыхал коммутаторе и порт на каждый выход А,В,D,C
robe
27/02/2009 22:18
в ресивере загружени спутники; турксат.-астра и нордбид.а про комутаторе я не слишал если можно обисняите
zenoviy
27/02/2009 22:55
robe,
можно почитать http://satinminsk.narod.ru/ustanovi_sam.htm
robe
28/02/2009 11:19
всё сделал как написано но никаких реакции
robe
01/03/2009 12:49
я уже не знаю что сделать .интенсивность всегда на 45% а качество сигнала на 5 % и не меняется может чтото в ресивере нада сделать. уж незнаю
zenoviy
01/03/2009 15:59
robe писал:
Значит эсть конвертор.Отключите дайс, и напрямую попробуйте найти сигнал.Предварительно перед тем ведите частоту трансподера.
robe
02/03/2009 12:16
что значит дайс,.
ДОБАВЛЕНО 02/03/2009 13:48
если вы имеите виду DiSEqC ,я без етого настраиваю.и еще- имеетли разницу какого типа тарелку ставить.уменя прямофокусная тарелка а в паспорте нарисовано оффсетная антенна
robe
02/03/2009 14:58
я так думаю что где антенна саединияется оттуда должно выходит 13-18 вольт так или нет. в этом случае нет таково напряжение.
Rostyk.07
02/03/2009 15:41
robe,да должно быть напряжение..Смотри в меню ресивера может отключено
robe
02/03/2009 16:39
я пасматрю но точно не знаю аткуда включается
zenoviy
02/03/2009 22:54
robe, попробуйте на антене которая уже настроина на спутник.
robe
02/03/2009 23:41
пробовал но один чортик.по моему главная наити куда етот напряжение исчезло на виход ресивера
ДОБАВЛЕНО 03/03/2009 00:59
может кто нибуд дастмнесхему
B.B.
03/03/2009 07:49
Rostyk.07 писал:
Ты это просмотрел внимательно?
robe
03/03/2009 11:25
да сичас уже есть напряжение на виходе.но чуствителность поднимается до 45 % и болше не идёт какбудто это граница.менше играет а болше не идёт не один процентов.мне кажется что хочет поднятся но чтото не пускает.я праверил на тарелку катории уже настроен но всеравно. не работает.не понял в чём дело
kerim
08/03/2009 09:49
поставь частоту lNB 9750-10600 и поверни головку чуть-чуть против часов
robe
08/03/2009 11:45
хорошо сеичас сделаю
robe
08/03/2009 21:58
всеравно не поднимается болше 45 % .точно на 45% сидит и всё.не хочит и всё
robe
18/03/2009 00:19
может ресивер надо переделать как и телевизор кагда из германии привозят
seolimm
18/03/2009 16:10
Тип LNB посмотреть.
Ну или. Если показывает всегда одинаковый уровень. Я бы сказал ещё что головка дохлая.
ДОБАВЛЕНО 18/03/2009 17:12
robe писал:
Это уже потом. подмигивание Под кофемолку. подшучивать, дразнить
robe
18/03/2009 23:40
головка у меня три штуки разного типа и я менял их по очередно но разницу никакого не видел
georgi d
19/03/2009 00:04
zenoviy писал:
наиди где небудт уже настроеную это для ночало.разберись с ресивером.Поими как он работает и если работает а потом уже с антеной разберемся.
постав Hot Bird
12697 MHz
V вертикал
27500MS/s
3/4
DiSEqC с ночало А потом В и С и Д где поимаеш сигнал то положение и оставиш.
и спусти каналы .
robe
19/03/2009 01:09
я всё сделал как вы сказали но болше 45% не капелки не поднимается.как будто ктото приказал ему что- не шагу перёд! и праверил на другом антенне каторий работает у саседа
georgi d
19/03/2009 01:28
Сколько LNB у соседа?это что мы стабои самые грамотные собрались.Сейчас только поставил Mozilla так что ошибок меньше буду делать а то все таки кому то не приятно .
robe
19/03/2009 01:29
у него один LNB как и у меня
georgi d
19/03/2009 01:54
Ну тогда плохой подарок тебе дали.Для начало нужно определить что ресивер 100% неисправен потом уже нужно открывать.Качество сигнала у тебя 5% это тебе интересует оно должно подняться.Дела не хорошие ну что тебе еше сказать
seolimm
19/03/2009 11:58
robe писал:
Да хоть вагон.
Тип LNB. Даннные на наклейке сверху или сбокуна головке.
Строку сюда. из настроек рессивера.
Меняшка. (настройка спутников).
Встать на хот бёрд. и переписать.
Иначе это всё. Танцы нагишом. смех
robe
20/03/2009 11:54
тип LNB-PAUXIS MODEL :PX-2200
seolimm
20/03/2009 12:12
Вот эти параметры 9,750 - 10,600 Мгц
Такие жек должны быть в меня настроика антены. Там где подменя (Тип LNB)
Чтоб Вам было проще. Напишите нга каком языке у вас меню у рессивера. подмигивание
robe
20/03/2009 12:17
меню на русскому . я ставляю эти данние но ничего не меняется
seolimm
20/03/2009 12:47
Ту вкладку меню сюда переписать?
По пунктам.
robe
20/03/2009 14:14
установка antennа connection ( спутник(2\4 hotbird 6,7A,8)
список спутника ( LNB частота 9750-10600
установка антенни------------------{ ( приемоответчик(7\100)10971 H 27500
одиночни спутниковый поиск ( DiSEqC 1.0 порт 1
многоспутниковый поиск ( DiSEqC 1.1 инвалидно
тр список ( 22к авто
( взрив тона выклучити
( полярность авто
поиск автоматически
seolimm
20/03/2009 15:11
установка антенни ( приемоответчик 12579 V 27500
одиночни спутниковый поиск DiSEqC 1.0 инвалидно
И крутим тазик.
У нас Крым. Примерно в полдень на солнце. Вся группа спутников (Амос Сириус Хот берд)
Если будет тоже самое -----45% Битый СВЧ блок в тюнере.
Да ещё.
бычно с зади тюнера есть 2 разьема с РЕЗЬБОЙ.
1. LNB in Сюда тарелку и подрубаем.
2. Это сквозной канал на второй тюнер.
robe
20/03/2009 15:45
да я в LNB саединяю тарелку
ДОБАВЛЕНО 20/03/2009 17:37
на 11557 H 3100 на этом интенсивност пашло до 90% .чуствителност до 60% но канали не ловит
seolimm
20/03/2009 20:09
11557 H 3100 Это Си диапозон.
Тут у Вас вообще ничего казаты не должно.
3100 это Си диапозон.
robe
20/03/2009 20:49
а на другом интенсивност не поднимается
ДОБАВЛЕНО 20/03/2009 22:45
автоматическом разветке ловит все спутники на .....H 3100. толко на етом параметре эсть чуствителность
seolimm
21/03/2009 11:13
Вай чет я тут набредил смех
Один пост выше. смех
3100 это низкии скоростной поток.
Все таки у вас чтото с СВЧ блоком. Может это и софтовая примочка.
robe
21/03/2009 22:22
ну и что мне пасоветуеш.если схема был уменя я чемто разбиралсяби
seolimm
22/03/2009 04:01
Я так понял что у знакомого тоже ресивер есть?
Попробуй куском кабеля подрубить свои тюнер к его.
Во второй разьем с резьбой.
Что это даст?
Проверишь ВЧ блок.
Управление головкой будет идти с его тюнера.
Пусть он встанет на какой небудь канал на хотберде.
А ты воиди в настроики своего тюнера и просканируй Хот берд.
Если что то засканишь.
Значит у тебя все таки с настроиками лажа.
Если нет. ВЧ блок.
Там на входе у него помоему свч транзистор стоит.
Вскрои и глянь маркировку.
такой на 4 ноги кажись клопик черненький.
robe
22/03/2009 23:00
я нашёл точно такоиже блок котории стоит в моём ресивере виходнои с двумя разёмами.поменял но всё тоже самая -спутника ловит на-11557 H 3100 но ничего не паказивает.никакие програми.у ресивера сервисни меню эсть? может там наиду чтонибуд
seolimm
23/03/2009 04:22
Я ж написал.
Что может быть софтовая проблемма.
kostya_mironov
24/03/2009 21:55
Конвектор надо другой попробывать
robe
24/03/2009 23:16
seolimm писал:
Я ж написал.
ну и что это значит программу туда записат или память менят ----как можно ету проблему решит
ДОБАВЛЕНО 25/03/2009 00:26
kostya_mironov писал:
конвертор я уже дважди меняль
robe
29/03/2009 23:51
может переделать надо ресивер а не знаю как
ladymoon
19/05/2009 15:13
не надо ничего переделывать. у нас таже фигня была и долго мучались пока не опустили по градусам тарелку ниже чем по книжке написано. написано что должно быть на 28 а у нас показывает на 24. так что опусти тарелку и тогда лови сигнал
robe
16/06/2009 22:01
ladymoon так я и сделал чтото поимал ну уже буду точно настраивать.спасибо.
