рессивер starsat sr-x550d ultra не горит табло. ejtag? | |||
| ДИЛЬШОД 10/03/2009 19:51 |
на рессивере не горит табло. проверил питание
блока питания в норме. проверил питание на кондёрах возле процес- сора 2,5 вольта и 3,3 вольта в норме. питание флэши на 48 ноге 3,3 на рессивере старсат 550д ультра не горит табло. проверил питание блока питания в норме. проверил питание на кондёрах возле процес- сора 2,5 вольта и 3,3 вольта в норме. питание флэши на 48 ноге 3,3 вольта есть ,ресет флэши 3,3 вольта есть. питание сдрам на кондёрах возле неё 3,3вольта есть. я думаю может слетела прошивка рессивера. пробывал подключатьтся через ком порт и прошивать не помогает рессивер молчит. собирал когда-то программатор для спиай флэшек прошивал с помощью него и считывал флэши. схема его вроде одинаковая с еджитагом просто сделал переходник и соединился с процессором STI5518 , на передней панели стоит разъём под джитаг. соединил TDO,TDI,TMS,TCK,массу,питание взял с рессивера 3,3 вольта. запустил программу EJTAG_TT_1.0.6.15 выбрал процессор ST20, нажал конект и прога написала следующее FileVersion = 1.0.6.15 ----------------------------------------------------------------------- Выбран режим работы с STI CPU ID = FFFFFFFF Unknow CPU Ошибка инициализации EMMI распиновка джитага на нём вроде совпадает с опенбоксом х800 TRST,nrst,TDO,TDI,TCK,TMS. прозвонил на ноги процессора вроде совпадают. читал о подключении к другим процессорам там вроде соединяется TRST с питанием 3,3вольта через 1 ком, не знаю тут нужно сделать также. пробывал менять тип флэшки в программе на интел не помагает. а флэш стоит ST M29W160ET 70N6. первый раз пробую подключаться с джитагом к рессиверу поэтому нужна помощь, как правильно пользоваться программой и подключаться. а тем подключения джитагом с таким процем я не нашёл. если не трудно подскажите. ся. |
| Rostyk.07 10/03/2009 20:54 |
ДИЛЬШОД,У тебя какой проц??? EJTAG_TT_1.0.6.15 используют для процов ALI тебе нужна другая прога такая http://monitor.espec.ws/download.php?id=31740
Тебе не нужно это на ALI |
| ДИЛЬШОД 11/03/2009 05:21 |
сапсибо за совет. а зачем тогда там кнопки для поддержки процессоров ST20 или STI5118? |
| zenoviy 11/03/2009 09:06 |
ДИЛЬШОД, EJTAG_TT_1.0.6.15 можно использовать и эту прогу для процов STI5118.
Но можно и другую посмотрите тут http://upl.frocusa.net/index.php?lng=ru&get_id=1453. По поводу CPU ID = FFFFFFFF неправильно собран джитак. |
| ДИЛЬШОД 11/03/2009 21:15 |
не знаю я пробывал подключиться к другому рессиверу с еджитагом старсат SR-X3500CUCI, иногда пишет ошибку а иногда вот это
FileVersion = 1.0.6.15 ----------------------------------------------------------------------- Выбран режим работы с STI CPU ID = 1D405041 STi5518MVB-X EMMI сконфигурирован Записываем TRAP ... Готово Trap_Wptr = 0x80000000 DCU = 0x80000000 Инициализируем TRAP ... Готово WPRT = 0x800002E4 IPRT = 0x80000140 -------- Определяем флешь -------- Режим работы флешь = AMD 16 bit Flash Base адресс = 0x7FE00000 Первые 16 байт флеши : B0BA B0BA 5A36 0000 FFFF C0B0 BA00 0100 CFI = Q, R, Y CFI флешь найдена VENDOR ID = 0003 CFI данные : Intel-совместимая Найденная флешь : ManufactureID = 0020 DeviceID = 88CD Считываем парамеры из CFI Размер флешь = 1048576 Кол-во блоков = 2 Сортируем блоки для top-boot флешь Область = 1; Размер блока = 65536; Кол-во блоков = 15 Область = 0; Размер блока = 8192; Кол-во блоков = 8 Готово но при этом флэш вроде бы стирается как пишет программа, но при попытке подсунуть дамп пишет что стирает 23 блока стираем блок1 с адресом 000 не стирается блок 1 с адрессом 000. на форуме пишут что прога только может заливать бут, а не дамп. может дело в этом. у меня есть прога винхекс и программа для прошивки рессивера старсат 3500 CUCI, а вней лежит бин файл, по моему это и есть дамп. но как отделить бут от дампа я не вкурсе, может кто подскажет. пробывал соединяться прогой джикейс с программатором на резисторах, пишет uknown cpu, пробывал конектиться прогой вол пишет инкорект идент и встроке идент пишет ноль,пробывал соединять программой еджитаг ап пишет дцу фэйл.,пробыввал соединяться прогой еджитаг пишет следйте инструкциям а какие настройфки выставлять в проге я не вкурсе. также собирал джитаг по схеме на микросхеме 74аст244 всё тоже самое. а за сылку спасибо обязательно посмотрю. |
| zenoviy 11/03/2009 21:41 |
Поробуйте эту прогу,незабывайте за 115н проца.С лога видно что джитак розпознал проц,а флешка где?? |
| ДИЛЬШОД 12/03/2009 18:01 |
спасибо за совет. |
| БУНЯ 13/03/2009 02:16 |
ДИЛЬШОД, исправь заголовок, нет такого бренда старсат 550д , напиши латиницей как положено. |
| ДИЛЬШОД 13/03/2009 19:13 |
не могу не знаю как. и суть от этого не поменяется. |
| БУНЯ 14/03/2009 02:00 |
Суть ещё как меняется, когда другой товариСЧЬ наберёт в поисковике Starsat, и ничего не найдёт, по крайней мере, твой пост точно не найдёт. А исправляется всё очень просто, вот если правила прочитал бы, то и знал бы как исправить. Для корректировки заголовка темы, нужно жать кнопку "изменить" в своём первом сообщении! Если есть необходимость откоректировать текст своего сообщения, в верхнем правом углу сообщения есть ссылка "изменить". |
| ДИЛЬШОД 16/03/2009 18:02 |
короче с рессиверами ни чего не вышло. у меня их два, starsat sr-x550d ultra и starsat sr-x3500cuci. у обоих не горит табло. у 550-го флэш 2 метра,а у 3500-го один метр. на 550-ом, сначало соединял еджитаг, не определялся процессор. соединил 3500-ый, процессор определился с еджитагом. но при попытке стереть флэш на 3500-ом, пишет не трётся блок один. поменял флэш на 550-ом на другую, но тоже 2 мегабайта, еджитаг определил процессор.
но когда собрал джитаг для джикейса и подсоединился к 550-му, последний раз писал джикейс, аннаун ирд модель. при смене флэшки на 550-ом загорелось табло, но какими-то непонятными цифрами и перемещающимися буквами. при попытке дотронуться до флэши табло гасло, а иногда само посебе. стирал флэш разными прогами и пытался прописать. вроде один раз удалось джитаг апом, но на табло ничего не появилось. а джикейсом что либо записать вообще не удалось. на 3500-ый нашёл дамп пытался залить джикейсом пишет ошибку по адресу 0*f004. другие проги пишут тоже ошибку, что то вроде ack0001. я думаю раз у 3500-го не стирается флэш еджитагом, скорее всего флэш не годная или может быть пайки флэши или самого проца. а на 550-ом может надо родную флэш, может тоже проблема во флэши или в сдрамке, или сам проц не годный. в 550-ом на концах проца со стороны сдрамки наляпан кампаунд что крепит радиатор с процом. может подним что либо не так. на рабочем рессивере 550-ом я замерил напругу на 115 ноге, оно составляет 1,65 вольта. а на нерабочих примерно ноль, ноль ноль два вольта. на рабочем 550 мерил напругу на резисторах идущих на сдрамку оно составляет примерно 2,5-3,5 вольта а на нерабочем чтото вроде 0,5 вольта.ни чего не мог сделать и решил отдать клиенту обратно не рабочими ка были. |
